Клуб любителей мтз. Страница 55 из 231
6929 сообщений
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
огнеборец пишет:
Уважаемые форумчане огромное Вам спасибо за ответы по тнвд. В среду свезу насос с форсунками топливщику пусть проведет диагностику,стоит она у нас 1т.р. И еще у меня вопрос по поводу резины газ 52 на передние диски мтз-80.Вот такую как на фото приобрел б/у,только мне сказали что пока я её соберу на штатный диск мтз-80, диску будет кирдык. А снять ее с диска говорят вообще мрак. Советуют купить штатную 7.50-20 и не портить диски.Подскажите верна ли эта гипотеза .
Не верна! Более 15-ти лет езжу на резине 220х508. Приходилось не раз демонтировать. При этом с дисками ни чего не случилось. Мылом с водичкой помазать борта шины ...и вперед с песней ya
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Езжу на такой резине и бортировал не раз.
Ставим и ГАЗоновскую( 240*508) без проблем.И ЗИЛовскую надевали(260*508). Но это всё легко...Вот сосед ставил с трала какого-то на ЮМЗ с погрузчиком,вот там вообще деревянное, и то надевали...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Андрей02 пишет:
леонид177 пишет:
Народ подскажите стартер с Т-40 на МТЗ подойдёт??? Или нестоит заморачтваться и новый купить
Смотря какой ,Черный Катэк(здоровый такой) вроде можно собрать-переднию Башку ставишь от МТЗского и все .Редукторные Чехи они универсальные .
yes3
: Смоленская область
15.05.2014 - 23:06
: 102
Уважаемые форумчане благодарю всех за ответы по резине . У меня еще вопрос грузы на задние колеса мтз-80 все одинаковые ели есть какие либо отличия.Просто нахожу в разнобой в объявлениях.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
огнеборец пишет:
бывает форма литья разная.где то фасонные,где то как в ромбик-клеточку.одинаковые на лтз,юмз,мтз.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
огнеборец пишет:
Встречал двух видов,первые чаще:
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
РомАн45 пишет:
На передок грузы я уже понял,а в чём фишка на задние?(на мой трактор их нету)
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
mirco пишет:
На моём стоят четыре стандартные,разницы что с ними ,что без них, практически незаметно.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
РомАн45 пишет:
mirco пишет:
потому шо вес маленький.а когда пол тоны воды в колёса вот тогда разницу видно wink
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Rudenko Anton пишет:
РомАн45 пишет:
mirco пишет:
clap
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
mirco пишет:
РомАн45 пишет:
Я все грузы которые нашел смонтировал на бампере как противовес .Грузы были двух видов верхние с мтз50 снимал
: Цивильск
15.12.2015 - 18:42
: 39
Мужики, сцепление схватывает в самом конце, попробовал отрегулировать, не идёт, предполагаю остаётся только половинить?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
А Керри где?..
Мужиков затравила и пропала...
Неужто друг-сосед конкретно девушке мозги загрузил... По хорошему уже новости должны были проявиться.
dntknw
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Миxалыч пишет:
А Керри где?..
Так она кому то вроде скидывала ссылку соц сети или еще что то!
Вот туда и написать надо чтоб народ здесь не забывала! wink
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Я личных ссылок не запрашивал... Девушка пришла, заявилась. Пообещала в курсе держать. Народ судьбой трактора заинтересовался. а теперь тишина. dntknw
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Миxалыч пишет:
Нагнетает обстановку!
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
[quote=postoperator] попробовал отрегулировать, не идёт,
Что именно не идёт??? накладки ещё видны на диске, и как(на сколько) рег болты торчат из гаек.???
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Миxалыч пишет:
Михалыч кто-то судьбой трактора обеспокоен ,а кто-то то самой Карри. face
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Там по ходу уже и трактора наверное нет
Иван Афанасьев пишет:
Бабы - это хорошо! )))))))))))))))
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Попутчик пишет:
А то , :-):-) если есть за что взяться и что пощупать:-):-):-)
10.11.2013 - 18:37
: 151
Подскажите кто небудь размеры задних крыльев на мтз большая кабина
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
День добрый.Ищу МТЗ 82 в хорошем состоянии для с/з работ.Частенько попадаются экскаваторы на базе МТЗ стоит их смотреть и чем они отличаются от МТЗ сельхозназначения.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Здравствуйте,
просветите начинающего трактариста - МТЗ 50, стал крутить коленвал за гайку на шкиву переднем - заметил что шкив смещается в осевом направлении коленвала на 1-2 см при кручении - туда обратно. По книжке нашел что 0,5мм допуск смещения осевой у каленвала и упоры на схеме на одной из опор вижу (внутрь трактора не лазил никогда)
надо снимать поддон и смотреть (или еще глубже смотреть) ? двигатель работает, сцепление работает.. или переб..дел? :)
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
kolka пишет:
Ну 1-2 см это уже песец!!!!!!!!!!!!!
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
дет 22 и 13?
... болт сейчас перепроверил, закручен (а то сам чето очканул)
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
kolka пишет:
Здравствуйте,
Сначала уточните 1-2 см или 1-2 мм?А чтоб удостоверится ввесь ли вал ходит,попросить кого то в помощь снять лючек на промежутке внизу и смотреть еще по корзине или по зазору между лапками и выжымным сорентироватся.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
kolka пишет:
Такое может быть только при лопнувшем коленвале.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
РомАн45 пишет:
2см и при лопнувшем не будет-ширина вкладышей не позволяет.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
jsa пишет:
Спасибо wink ,уже легче.
