Клуб любителей мтз. Страница 54 из 231
6929 сообщений
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Rudenko Anton пишет:
не насос а вал wink
Ну это понятно, что привод насоса, а не сам насос, всё равно же понятно о чём написал, согласен что не правильно выразился.
: московская область
27.01.2014 - 11:40
: 54
ZSD1812 пишет:
Да , согласен туфту написал , сразу не понять..
Блин , полуось та под сугробом лежит , не сфотать.
Вобщем , прикладываю фото с инета : Одна нормальная полуось ( как у всех )
А другая , хз... Вот я имел ввиду "без утолщения" , просто шлицы сразу идут.
Типо такой стоит.
И не где такую не нашел. ( может быть и плохо искал , но не нашел ) На ПРМЗ вытачивали новую
у вас на первом фото полуось старого образца, а на втором вал стояночного тормоза...
27.01.2014 - 11:40
: 54
На первом фото полуось заднего моста мтз старого образца со шлицами под механическую блокировку,
на втором полуось мтз нового образца без шлицевой части. Если механической блокировки нет то без разницы какую ставить...
: Цивильск
15.12.2015 - 18:42
: 39
jsa пишет:
postoperator пишет:
То есть откручиваю шпильки топливной аппаратуры и просто двигаю её в одну либо другую сторону?
yes3 Только без фанатизма-понемножку,поскольку топливка делает оборот,а движок 2,соответственно угол изменения на топливке,будет равен двойному углу на двигателе.
Спасибо! Объяснили, всё чётко, ясно, понятно!
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Lesnik27 пишет:
Но не такие что-то dntknw ... Как второе фото кидал ( типа такой)
Без утолщения на конце , Ровно полуось идет , просто шлицы , потом паз под подшипник , и опять шлицы ( все это гладко , ровно идет , а не на "Горке"). Я такие полуоси вставлял ( как на фото выше ) , они просто туда не лезли
Завтра если откопаю , фото сделаю smile3
27.03.2015 - 07:58
: 5533
aleksandr7764 пишет:
https://youtu.be/8C44CdQCSn0
Давно это видео поджидал. Зачёт! good Ещё бы в серьёзном бездорожье на него взглянуть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ZSD1812 пишет:
это вы их пихнать не умеете.на крайняк у двух противоположных шлицов снять эту "шляпку" и проходят они через чулок за милую душу.нынче летом только приходилось чулок менять-из лопнутого вытащил и в донорский вставил полуось со "шляпкой".
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
FinФИН пишет:
Ага , те не лезли , а эта как родная залезла ( другие внутри упирались во что-то )
Завтра откопаю , посмотрю
Вот , вроде схемку нашел , без утолщения ( 2 рисунок) , а другая - с утолщением на полуоси ( 1-ый рисунок)
Вердикт : мтз 50 ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ZSD1812 пишет:
FinФИН пишет:
Вердикт : мтз 50 ?
понятно-у нас такие без шляпки не попадались-даже с полтинников-в своё время были случаи на восьмидесятках-то чулок лопнет,то маштной в колесо двинут,то полуось согнут-доставали со старых тракторов-не со всякого чулка они вынимались-но проблема решаема-немного срезать выступающие шлицы-они всё равно не нужны и проходит через чулок свободно.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
тоже в восьмидесятый подтачивал шлицы с двух сторон бо не лезла cry
30.12.2013 - 21:44
: 6435
FinФИН пишет:
Здравствуйте коллега. Мне на 50 тоже такие полуоси не попадались.Судя по тех.литературе стояли на первых выпусках.Видимо от них отказались из-за сложности-три 217,и шлицевая втулка.
FinФИН пишет:
А судя по рисункам со шляпой МТЗ-80,а без соответственно МТЗ 50.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я судил не по рисункам а по тому что вытаскивали из мостов мтз 50.рисунка с тремя полуосевыми подшипниками вообще нигде не встречал.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
FinФИН пишет:
Пошел сейчас в свою библиотечку,в книжке 69 года полуось на 3-х подшипниках и так далее.Получается действительно шли на первых выпусках МТЗ 50.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Миxалыч пишет:
Здравствуйте коллега.Думаю по глубокому снегу пойдёт не хуже МТЗ с балочником.В большое бездорожье не не катаю-проваливался только по диски колёс.Грунт режет меньше, чем обычный МТЗ.Через небольшие пеньки тоже перекатывается.По конструкции ПВМ проще балочника, по цене-сопоставим.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Здравствуйте коллега.Думаю что полуоси "со шляпой" стояли на более поздних МТЗ-50.Потому что в каталоге имеют маркировку начиная с 50.
Каталог-каталогом,а рисунок выше со шляпой-мтз-80.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Да,Вы правы, коллега. Пока рисунка или фотки 50 моста с уширенной полуосью не имеем.Однако, корыто,чулок и полуось имеют маркировку 50. Оригинальные детали восьмидесятки начинаются с 70. Например, корпус промежутки.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Здравствуйте, Александр! С интересом читал про Вашу переделку. Про то что "думаю по глубокому снегу пойдёт не хуже МТЗ с балочником" нету базара! good Получше должен переть. Балочник и сам юзаю. Ваш хотелось бы "в пределе" посмотреть. wink
Согласен.В каталоге 68 года рисунок есть,но ось целиком не прорисована...
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Миxалыч пишет:
У меня на полях-глина.А обычный МТЗ в сырых местах иногда колею оставлял.Вот колёски побольше и внедрил.Балочник тяговое усилие прибавляет, как Вы,Михалыч, правильно заметили.Однако и нагрузки в трансмиссии могут возрасти.Поэтому до "предела" пока нагружать не тороплюсь.Дело делает и достаточно.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Мосты вообще разные cry .. Как она включалась на таком мосту ?
Если подрезать шлицы - полуось та была слишком "толстая" , если срезать - со шлицами бы наверно все срезалось. Вобщем , не рискнули железку портить ( взяли под "уговор" в магазине : подойдет - заплатим , не подойдет - назад припрем )
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Как так разные мосты? =-OЭт печень и легкие, вроде и ливер, но функции разные. А мосты одинаковые.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Добрый день всем.Ребята я в какой то теме читал о б\у пневмо сидении из буржуйских грузовых авто, там даже была ссылка где их можно купить в Украине,подскажите пожалуйста что ещё нужно для установки такого сидения на старенький МТЗ-80.Спасибо.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
sasxa пишет:
вот у него спроси когда то покупал вроде бы рядом с тобой https://ahtyrka.flagma.ua/daf-xf-oblicovka-bak-fary-zerkala-spalka-o2488...
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Народ подскажите стартер с Т-40 на МТЗ подойдёт??? Или нестоит заморачтваться и новый купить smile3
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
леонид177 пишет:
Смотря какой ,Черный Катэк(здоровый такой) вроде можно собрать-переднию Башку ставишь от МТЗского и все .Редукторные Чехи они универсальные .
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
леонид177 пишет:
та вроди они одинакови
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Андрей02 пишет:
леонид177 пишет:
Народ подскаж smile3 ите стартер с Т-40 на МТЗ подойдёт??? Или нестоит заморачтваться и новый купить
Чёрный родной Т-40 да просто просили узнать smile3 а редукторный я спалил зимой невыдержал он зиму blush2
23.02.2013 - 18:20
: 285
леонид177 пишет:
Такие можно переделать , у меня редукторный ,как они тока пошли Чехи. уже с 08 года работает досих пор тьфу тьфу,тока успеваю аккумы менять каждый год lol
