Клуб любителей мтз. Страница 51 из 231
6929 сообщений
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
Я думал что спецов-ЛОХОТРОНЩИКОВ у нас на каждом шагу валом, а оказывается их везде хоть пруд пруди.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
БЕДА
да вот такие мы -дикие народ.-С.(Roman Bukin)
И выше этому написано подтверждение!
ну слава богу Вы у нас цивилизованный и образованный-может и нам чуток вашей образованности и цивилизованности привьётся. laugh
sad
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
Всем привет, вопрос, беру землю 20 га. под костер, нужно обработать у меня мтз 80 плуг культиватор есть, делать самому или нанять 150 с дискачем? Я новичок в этом
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Лёха 48rus пишет:
если мтз нормальний то зачем нанимать вполне справитса у нас у одного фермера 100 га и 2 юзика ито справляетса
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Лёха 48rus пишет:
20 га для МТЗ это херня
: Цивильск
15.12.2015 - 18:42
: 39
jsa пишет:
postoperator пишет:
А как понять какой привод, рогатка или розетка?
Когда снимете крышечку(указанная красной стрелкой) увидите если много дырочек-розетка,на втором рисунке рогатка,на Вашем скорее будет рогатка.
Да, на моём рогатка
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Лёха 48rus пишет:
Пахать и культивировать и МТЗ хватит а если целину разработать которая давно не обрабатывалась то лучше передисковать сначало!
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
смотря какой грунт, можно и без дисковки обойтись.Весной грунт от снега размягчается и если не прогавить момент, то всё будет гуд. А вот после дисковки если хотя бы каплю дождик брызнет, уже похать не будешь,
27.05.2014 - 08:41
: 2878
sasxa пишет:
Так надо точнее узнать какой грунт в каком состоянии земля как давно не использовалась какой плуг в наличии есть и какой культиватор!
У нас если земля лет пять не использовалась только дисковать! Если пахать потом культивировать то весь трактор угробишь и сам убъешся! У нас суглинок!
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
dntknw
: Смоленская область
15.05.2014 - 23:06
: 102
Уважаемые форумчане подойдет ли вот этот тнвд на мтз 80
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
огнеборец пишет:
yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
огнеборец пишет:
привет коллеге wink -конечно нет.его на ревизию сперва надо-он может быть уже давно умер и нуждается в ремонте.а потом уже на трактор ладить.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
огнеборец пишет:
На МТЗ насос с центральной смазкой,а на фото с раздельной, и корпус какой то странный или очень древний.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
РомАн45 пишет:
это не проблема-стоят и такие и такие.топливщик знакомый наоборот советует на раздельную от движка смазку.
РомАн45 пишет:
нормальный корпус,а что древний-так и трактор лет сорок выпускается или больше.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
FinФИН пишет:
РомАн45 пишет:
РомАн45 пишет:
Только ревизию,может он под Т40 настроен.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
sasxa пишет:
Или МТЗ-50 (д-50 на 50 л.с. при 1600 об/мин или 55 л.с. при 1700 об/мин), так как корпус действительно "древний". Везите топливщику
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
РомАн45 пишет:
огнеборец пишет:
Во-первых централизованная смазка ТНВД не на всех МТЗ,далее кто это придумал,ручки б ему повыкручивать за такое новшество.
На снимке обычная УТН,отличается только наличием с левой стороны крышечки изза немножко другой формы литья(какой завод выпускал не помню).Ревизию сделать однозначно,поскольку неведомо чем внутри в регуляторе ее напичкали.
06.12.2013 - 18:05
: 593
sasxa][quote=FinФИН][quote=РомАн45 пишет:
Добрый день.У меня изначально стоял стоял насос с централизованной смазкой и через какое то время начал подыматься уровень масла в поддоне. Поменял подкачивающий насос-всеравно соляру гонит.Пропускала одна плунжерная пара.После ремонта насос переделал на раздельную смазку-иначе масла не напасешься и через дренажную трубку видно гонит насос топливо или нет. А контролировать уровень смазки в насосе периодически меня не напрягает.
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
jsa пишет:
Приветствую всех форумчан! На моем 240м двигателе стоит аппаратура с розеткой ,а мне предложили с рогаткой. Возможно их как-то взаимозаменять ? Что нужно переделывать ?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Вот как их откуда вытащить это поросенок blush2 я уже 3 часа епусь . чтобы вставить воть эти. Это шайба же род хвостовик должна же выйте. cry
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Сюда невыходят clap их расплющело
леонид177 пишет:
Нужно кольцо выбивать с другой стороны,тогда и вынутся.У меня было очень туго,прессом выдавливал.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Думаю сначала надо демонтировать 115.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
clap blush2 забрызгал ведехой завтра уже буду думать как их выбить cry завтра надо трактор срочно думал сегодня поченю а нетут то было shok ещё у меня почему-то по девять дисков стояло с внутренним и наружным лицом а должно 11 одних и десять других. А навернулся потому что смазки небыло вот я блин офигел перед пахотной в сентябре смотрел все ок было smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
115 сидит туго и там юбки ещё стоят выбить то я эту хрень выбил как теперь наместо ставить буду подшибники мертво сидят а может нагреть??? Про хрень это я с поросёнка выбил с корпуса кое как думал внутренний подшибник там останется а он даже с места несошел blush2
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Если смазки не было, стало быть 115 сношены.И снять их можно посредством разрушения. При сборке трубы в корпус у меня проблем не возникало.Корпус с трактора при этом, разумеется, был снят.Некоторые подвесные приходилось собирать без юбок 115.
15.05.2014 - 23:06
: 102
Уважаемые форумчане огромное Вам спасибо за ответы по тнвд. В среду свезу насос с форсунками топливщику пусть проведет диагностику,стоит она у нас 1т.р. И еще у меня вопрос по поводу резины газ 52 на передние диски мтз-80.Вот такую как на фото приобрел б/у,только мне сказали что пока я её соберу на штатный диск мтз-80, диску будет кирдык. А снять ее с диска говорят вообще мрак. Советуют купить штатную 7.50-20 и не портить диски.Подскажите верна ли эта гипотеза .
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Владимир и мтз пишет:
Такой вопрос,думаю,целесообразней задать здесь,я лично такое не делал,и не в захвате от централизованой смазки и конических подшипников в ТНВД.
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
jsa пишет:
thank_you
