Клуб любителей мтз. Страница 59 из 231
6929 сообщений
08.03.2016 - 22:05
: 2
Здравствуйте товарищи! Такой вопрос - на примете есть Этц-2086, 2013 г/в на базе МТЗ 82.1 с барой. 4000 м.ч это много? И возможно после демонтажа быры поставить навеску и перевести по документам с Этц на МТЗ? И еще, сильно устает трактор после бары?
30.12.2013 - 21:44
: 6336
FinФИН пишет:
не спорю-но в магазе цена новой детали-а здесь цена излохмаченной железки неизвестного состояния-ей цена ровно столько за сколько её купят а не за сколько её продают.у нас на авито висит больше года мост с коробкой и средником за 40тр-никто не покупает.а чуть подальше от меня цена такого же набора в два с половиной раза меньше-месяц не отвисел.
А средник нового типа или старого ?Нового типа с потрохами в чермете нашёл за 6. Под новый год там же подогнали задний мост и КП нового типа (тормоза 205) за 21 с доставкой.Без ступиц, зато с навеской.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Vlass пишет:
Обычно мотор сопливый коробка от ходоуменьшителя убивается и ВОМ сильно достается!
Вот трактор продают с организации вот этот 2008 год наработка точно не помню но меньше 2 тысяч!
Навеска вешается без проблем, а вот насчет документов сказать ни чего не могу!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleksandr7764 пишет:
как понимать?трактор был 82 УК годов так 90-95.кабина была с рамками боковых окон.цвет был красный.
это халява.а ступицы не шибко то и ломаются laugh
Vlass пишет:
по документам надо в местном технадзоре консультироваться.4т.мч-для трактора ерунда при нормальном использовании.вом у него скорее всего подустал.навеску всё можно поставить.
08.03.2016 - 22:05
: 2
Спасибо!
Завтра поеду смотреть. На что конкретно обратить внимание?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Vlass пишет:
Спасибо!
Сцепление, скорости, ВОМ на пробуксовку и посторонние шумы при работе! Ну а по мотору все как обычно!
30.12.2013 - 21:44
: 6336
FinФИН пишет:
Нового типа-чёрный, даже в магазе.Только под стартер.(отсутствует окно под крышку включения бендикса).Справа-слева в зоне сверлений под вал вилки выжимнего утолщения.И ещё кое где немного металл потолще.
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
Roman Bukin пишет:
Не в Ярославской ли области ?
30.12.2013 - 21:44
: 6336
Vlass пишет:
Спасибо!
Проверить,не лопнуты ли чулки в зоне 217, целы ли нижние цапфы навески, нет ли трещин снизу корыта в зоне больших цилиндричек.(Встречал, или плохо заваренные трещины, или заплаты на эпоксидке.)Нет ли трещин на промежутке или лонжеронах.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Еще на среднике на пару отверстий больше должно быть, ведь на новые лонжероны добавили еще по одному уху, в отличии от старых. Поправьте, если ошибаюсь.
30.12.2013 - 21:44
: 6336
Cергей 36 RUS пишет:
Здравствуйте коллега.Так и есть, Вы правы.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ну у нас нового образца черные в магазине есть и под стартер и под пускач,уже без возможности установки тормозка.пускачёвые дороже.а тот что продаётся еще старого разлива времён развала союза-с середины девяностых.
11.03.2016 - 09:20
: 5
Всем Привет!!! У меня к вам такой вопрос можно ли поставить насос дозато АР-125-16. На МТЗ 80, Меня не интересует крепления и установка его! мне интересно будет ли он нормально работать??? ну если кто ставил, пришлите фото. заранее спасибо
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Будет работать yes3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Что за мистика завожу трактор с утра на прогреве стоит минусовая температура -10 давление поднимается до 4 потом погудит пол минуты резко подскакивает до 6 атмосфер. глушу жду минуту опять завожу 3 через пол минуты снова 6. центрифуга молчит. И так раз пять потом все нормально давление 3.
какие могут быть причины!? Это же ненормально. может ли это датчик мозг выносит или что то с маслом!? масло менял на зиму масло жидкое. так 2 недели уже и все жуже и жуже. трактор намолотил всего 2000м\ч. МТЗ 82.1
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
леонид177 пишет:
Это нормально а гудит гидравлика.Не холодное масло центрифуга будет молчать .
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Владимир казах пишет:
леонид177 пишет:
Гидравлика гудит.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
леонид177 пишет:
леонид177 пишет:
Гидравлика гудит.
У меня все также,прогревается и нормально.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Блин 6 то очкова. Хотя я на юмз ездил как купил 6 давил так и после капиталки с 6 продал. 14 лет ездил!!!!
А то тум некоторые советуют центрифугу вскрыть может что в жиклер попало!???
27.05.2014 - 08:41
: 2878
леонид177 пишет:
И правильно советуют! Центрифугу разобрать и почистить 30 минут делов! Скачки давления в большую или меньшую сторону это не есть хорошо! За давление у нас отвечает клапан на центрифуге, и искать надо начинать именно с него! Я сам после нового года с этим мучался, только у меня давление наоборот падало и снова поднималось до нормы! В итоге пришлось поставить другую центрифугу!
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1971
у нас у одного фермера на т-150 так то падает то зашкаливает в итоге прихватило шатунные а коленвал так терануло что с наминала на р 3 вот так вот
26.01.2015 - 20:43
: 462
Пробовать завести с выключенным нш-32,смотреть что гудить.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
леонид177 пишет:
Подальше от таких советчиков, в МТЗ центрифуге нет жиклеров.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
леонид177 пишет:
За то там есть клапан регулирующий давление! И он очень любит мозги компасировать!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
радик02 пишет:
У меня на 82 на холодную дозатор гудит . руля по крутишь и успокаивается .
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Roman Bukin пишет:
леонид177 пишет:
scratch_one-s_head и как этот клапан выглядит??? Как он арбайтен??? Может я его сбил??? huh я осенью центрифугу чистил когда масло менял. Но скачки с давлением 2 недели назат начались. Потом он прогрееться и все нормольно huh
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
леонид177 пишет:
Roman Bukin пишет:
леонид177 пишет:
механическим проверь, может указатель wacko2
27.05.2014 - 08:41
: 2878
леонид177 пишет:
Roman Bukin пишет:
леонид177 пишет:
Если вы снимали полностью центрифугу с трактора и полностью разбирали то могли разве что давление больше или меньше выставить! Клапан может просто зависать в определенных положениях, например не дооткрываться или наоборот в открытом положении зависать! У меня была такая фигня! Заводишь на холодную трактор давление 4 на горячую при 85 так же а когда едешь падало на 1-1,5 на пару секунд! Снимали 4 раза центрифугу, пробовали менять клапан пружину ни че не помогло! Потом плюнули и поставили центрифугу с 245 движка и забыли про давление!
Фоток центрифуги и этого клапана у меня к сожалению нет, но я думаю здесь ребята покажут!
: Цивильск
15.12.2015 - 18:42
: 39
Мужики, что за хрень, что за распределитель воздуха на прицепе 2ПТС-4,5? При спущенном ручнике травит воздух, это нормально?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
postoperator пишет:
кран управления тормозами прицепа.травит-значит неисправен.он действует по принципу-туда дуй-оттуда фуй.пока с трактора давит в рукав то кран работает на ресивер.как только в рукаве происходит сброс давления кран переключает ресивер на тормозные камеры.при подаче воздуха в рукав опять ресивер разъединяется с камерами,с камер выходит воздух наружу-в этом участке ищите утечку.или мембрана или кольца,может раковина(ны) в рабочей зоне.
