Клуб любителей мтз. Страница 57 из 231
6929 сообщений
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
kolka пишет:
расскажите быстрее, а то я уже болты отдал.
На последней опоре болты невыдйдут, если полукруг не снять, он, так понимаю, прикручен с "обратной стороны... пилить его не хочется
опору не снимите пока не раскатите, там несколько болтов со стороны маховика!
05.03.2012 - 20:37
: 1968
вот она 4 болтика
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
спасибо, так и понял "конструктив"... раскатал.. нучо, выжимной назамену, сальник... на валу в щелочку вижу масло (да и внутри все черное, намерно маховик раскидывал).. будем углубляться
Без вскрытия опор как то можно подиагностировать вкладыщи, или вскрываем и меряем - смотрим задиры? так и до капиталки недалеко :)
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
denwer пишет:
kolka пишет:
5мм, глаз подвел. Снял поддон, лежат там поломанные полумесяцы. Посмотрел, опору без раскатки трактора неоткрутить. Или может есть способ ?
Я менял полумесяцы не раскатывая разбирая весь двигатель, только поддон снимал.
Вспомнил, менял я только вкладыши, а до полумесяцев не добрался, есть люфт, но так и работает.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
kolka пишет:
Снимай нижники и смотри.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
kolka пишет:
Если уж вскрыли и до этого было давление, вкладыши желательно подкинуть новые Тамбовские.Не знаю сколько они у Вас стоят,но обычно не дорогие,и ходят лет 10.А поршневую в случае чего уже без раскатки поменяется.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
denwer пишет:
На 5 шейке не поменяешь не раскатывая, в тракторе по крайней мере.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
раз уж вскрыл, теперь денег несчитаем :-) второй раз все равно лезть дороже. Пойду искать микрометр, гдето был. Передний сальник, так понимаю тоже меняем. По сцеплению, средний на замену, но трещинки пошли по стальным дискам, тут жаба еще за горло держит. Сквозных и на весь радиус вроде нет. Ваше мнение?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
kolka пишет:
ходить и ходить.но если есть лишние тити-мити то можно и новую корзину закомякать-не факт что будет лучше через какое то время.а эту мне высылайте-на свой поставлю laugh
09.08.2014 - 21:51
: 1261
jsa пишет:
новые Тамбовские
Тамбовские не надо , я летом на Т-40 решил поменять поршневую и заменил вкладыши , в магазине были только тамбовские. Первый шатун стучал, третий и четвёртый - зажало. Два дня перебирал старые и подгонял вкладыши, вплоть до того , что стачивал напильником края. Всегда ставил Димитровские, хоть они и дорогие. У меня в Тамбовской области родственники есть , так они говорят , что их вкладыши покупают везде, только не жители тамбовской обл.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
FinФИН пишет:
kolka пишет:
ходить и ходить.но если есть лишние тити... laugh
Лишних нет, все понял :-)
Обнаружил глубокие риски на бобышке каленвала, та поверхность по которой упорный подшипник работает (полумесяцы эти)... от теперь задумался. Или давно так работает, или был уже говноремонт этого узла и новые полумесяцы сточило.. они ремонтных размеров выпускаются ? Если чуть бобышку проточу...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
kolka пишет:
вместе с ремонтными вкладышами.
: Цивильск
15.12.2015 - 18:42
: 39
Здорово мужики!)) Давненько не заходил)) На днях раскатывал трактор, по причине поломки сцепления(сломало шплинт и выскочил палец у лапки в корзине). Повозился конечно по первой
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
denwer пишет:
jsa пишет:
новые Тамбовские
Денис,держал в руках я и подделку на Тамбов-единственное сходство:упаковка,остальное тихий ужас,стальное основание кривое(даже на глаз видно),антифрикционный слой хрен знает из чего(даже цвет отличался).Не забывайте также,что где завод,там и подворовывание,брак тоже никто не отменял.Конкретно по этому поводу по Тамбову не скажу,но практически на всех заводах одно и то же:контролируется готовая продукция прошедшая все стадии,до нее часть пропадает smile3 ,брак не утилизируется,а идет в торговые точки,в основном местные.У меня даже сейчас в запасе есть вкладыши к Т-40 и МТЗ как времен СССР,так и недавно выпущеных.И те и те приятно в руки взять.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Привет всем. Подскажите МТЗ красного цвета, 2011г.в. чей сборки и отзывы если есть mail
27.03.2015 - 07:58
: 5530
Cергей 36 RUS пишет:
Красненькие в Минске на экспорт собирали...
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Миxалыч пишет:
Михалыч, что раньше так было, я в курсе, а сейчас эта традиция сохранилась scratch_one-s_head
Другу попадается трактор, бывший экс. установка снята, МТЗ красенький.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Может пластик. В пластиковом обвесе все идут красные.
2
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
Вот щас на экспорт
09.08.2014 - 21:51
: 1261
jsa пишет:
Значит мне попались поддельные. Я по опыту старых товарищей, как во времена царя гороха , вкладыши напильником подгонял cry . Трактор работает с лета, каждый день на ферме и зимой и летом , ещё и в поле помогает.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Алексей 161 RUS пишет:
Вот щас на экспорт
На экспорт, только в такой комплектации скорее всего в страны третьего мира.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
semena.kis пишет:
Да не Жень, классика, вот ссыль
https://www.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_mtz-82_73...
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! Подскажите, где искать причину? Ситуация такая: глохнит трактор! В фильтре грубой очистки топливо есть, а в тонкой очистки топливо нет. Думал - фильтр воду поймал! Поменял, прокачал -немного поработал и снова заглох. Зимой работал хоть бы что, пришла весна - стал глохнуть!
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Виктор Крымский пишет:
Я в таких случая откручиваю для начала штуцер от бака на фильтре грубой очистки. Или сам штуцер обычно забит, или в бак надо дунуть, там бывает тоже подобъет.
30.12.2013 - 21:44
: 6336
Здравствуйте коллега.При аналогичных симптомах, у знакомого на тракторе, оказалась вертикальная трещина в стальной резьбовой втулке фильтра грубой очистки.От этой втулки штуцером прикручивается трубка на фильтр тонкой очистки.Трещину еле разглядел, однако её вполне хватало для завоздушивания.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
для начала продуйте трубку(шланг) от грубого до подкачивающего насоса,может попало чего или передавило где нибудь!! У меня раз кусочек целофана, точнее уплотнительная пленка от пробки плостиковой канистры попала, но она забила штуцер на грубом фильтре! А один раз шланг от грубого на подкачивающий попал между блоком и картером пускача и его пережало, сначала обороты не развивал, а потом совсем потух!
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
denwer пишет:
Тоже не забывайте-если в морозы не прогревать масло в поддоне,по износу вкладышей и вала одна заводка равноценна двухнедельной заводке летом.Поэтому на зиму и необходимо заливать хорошее зимнее масло.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Спасибо за совет! Буду искать трещину, так как до грубой очистки топливо идет хорошо.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
jsa пишет:
Обязательно грею, вот в январе снял с Т-40 стартер чешский и поставил его на Т-70 через проставку , а на Т-40 с ремонта его родной большой стартер. Так он даже после прогрева еле крутит. Чешский 90-м аккумулятором в мороз крутил, а этот 140-м еле-еле.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
denwer пишет:
Скорее всего есть межвитковое замыкание в якоре или в шунтовых обмотках.Был бы он исправный,крутил бы как бешеный.
