Клуб любителей мтз. Страница 222 из 231
6929 сообщений
Павел Ключкин пишет:
Подскажите пожалуйста что делать. Не работала гидросистема на МТЗ-80 , разобрали поменяли шестерни и подшипники,все собрали пробуем поднять навеску, поднимает но стоит хруст в нагрузку не поднимает
Попробуйте рычаг включения насоса (справа внизу на гидробаке) приподнять вверх......
Ещё посмотреть работает ли вом(независимый)...
Рычаг поднят вом работает. Снял сейчас нш шестерня почему-то была выбита на край
А если ещё выше рычаг включения насоса......
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
История такая . вчера косил вираксом и поймал камень , отключил вом и пошёл смотреть . Выйдя из трактора услышал посторонний звук не понятного происхождения . По ощущениям происходит где-то в коробке или мосту , причём с отдачей на вом . Звук как где-то внутри одна шестерня грызёт другую . Пониженные и повышенные скорости включаются хорошо , осторожно включил вом - косилка раскрутилась как обычно . Косить-то надо и прислушиваясь продолжил . Через десяток минут звук пропал .
Сегодня поехал с телегой свозить рулоны , штук пять погрузил и на шестом опять тот звук dread . Привёз домой , разгрузил и до заглушки трактора звук грызни шестерёнок не прекращался . Што это может быть ??? Думаю не мог на покосе какой деревяшкой задеть переключение вом 540-1000 scratch_one-s_head .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
svoy-pasha пишет:
Думаю не мог на покосе какой деревяшкой задеть переключение вом 540-1000 .
Ты что в лесополосе косил? Да если это итак, то без ключа думаю там ничего, не переключается.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
svoy-pasha пишет:
Сегодня поехал с телегой свозить рулоны , штук пять погрузил и на шестом опять тот звук [изображение] . Привёз домой , разгрузил и до заглушки трактора звук грызни шестерёнок не прекращался . Што это может быть ??? Думаю не мог на покосе какой деревяшкой задеть переключение вом 540-1000 [изображение] .
Трактор туже идти не стал? Вполне допускаются сателлиты
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Можно спокойно дорабатывать сезон и зимой ремонт или требует срочного ремонта . Сателиты - это ремонт вом , правильно ?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Так точно! Но хороший звук может наружу раньше времени вылезти
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Да , кстати с этой весны и греться стал . В прошлые годы на улице +40 и датчик воды указывает +40-50. А сейчас +80-90 !!!
Зимой выкинул пускач и патрубки кинул с учётом его отсутствия , остальное так же - без термостата и на воде .
Сегодня Сделал 2 рейса по 10-12 км за рулонами . С пустой птс +80 градусов !!!! На обратном пути с 8 рулонами На 9-й скорости по ровной грунтовке почти под 100 градусов . Временами чувствуется небольшая вибрация . После второго рейса поставил трактор и решил тронуть вом , горяченький , но рука терпит .
Сибиряк_72 пишет:
В итоге скорее Да , чем Нет . Думаю из-за этого и греется . Хотя по мне трактор всегда едет тише и жёстче чем хотелось бы .
Ткните носом в видос по ремонту этой проблемы .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Добавлю ещё один симптом болячки для более уверенного диагноза . Пару недель назад впервые работал рулонником прессом и вот от 0.5-0.7 и до набития рулона чувствовались какие-то слабые рывки и подёргивания в работе трактора . Я списывал это на общие слова , что под конец рулона трактору трудно , а если делать "дуром" то чёрный дым и трактор глохнет , тужится . А по ходу вому писец крался ?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
А есть вариант полностью отключить вом , чтоб завершить срочные дела не требующие вом . И в процессе не добивать его остатки , да и посмотреть исчезнут все симптомы или нет .
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3007
svoy-pasha пишет:
Так ВОМ и нужно отключать когда не работаешь им.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
svoy-pasha пишет:
Между 540 и 1000 об. В среднее положение под трактором поставь.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
А-р-т-е-м пишет:
svoy-pasha пишет:
Там, насколько знаю, нейтрали нет, а вот под сиденьем (под лючком) где переключается на синхронный (зависимый, независимый) есть.
yurik-48 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
svoy-pasha пишет:
Нейтраль поймать можно....(если там ещё переключается,а не заварено)..
На крайняк ,например у меня когда то развалились иголки на сателлитах....вом шумел при езде без его использования...(ну например когда на тракторе за вином поехал)..чтобы он не шумел,я включал вом.шум пропадал...
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
yurik-48 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
svoy-pasha пишет:
Зачем ловить когда уже все есть. А если старого образца переключалка, тогда как?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Вот-вот , такая же песня . И тоже есть мнение на игольчатый подшипник сателитов . На всякий случай , чтоб исключить коробку поставил рычаг черепаха-заяц в нейтраль и звук не пропал . Значит точно вом .
Сибиряк_72 пишет:
А какая взаимосвязь может быть между сателитом и нагрузкой ?
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
svoy-pasha пишет:
Все есть,да....не спорю....только от неиспользования бывает не переключается......поэтому надо подходить индивидуально.
svoy-pasha пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Попробуй поставить рычаг включения вома в так сказать нейтральное положение(хоть его и нет,но поймаешь)....
В это время хвостовик должен проворачиваться рукой....покрути,может чего и услышишь...почувствуешь...
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
svoy-pasha пишет:
Сибиряк_72 пишет:
На МТЗ 50 есть нейтраль на воме хотя вом грубо говоря такойже
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2032
К о н с т а н т и н пишет:
svoy-pasha пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Какое давление в шинах надо кочать на мтз 82 на перед и назад и на ТЕЛЕГЕ ПТС 4???
На вкус и цвет фломастеры разные....
Максимальное обычно указано на шине...
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Степь пишет:
На МТЗ качаю 2,0, на птс 4,0-4,5.
На птс по книге вроде 3,5 должно быть, но когда возил по 5т (по другому ну никак laugh ) после взорванных двух колес, стал качать 4,0-4,5 и все стало ок.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Да, на ПТС книжный предел 3.5
При сильном перегрузе качал как товарищ Юрик, но потом после работы стравил назад.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3007
Хайсер пишет:
Это на ранешних было давление 3.5 а сейчас на новых 3 очка а на камских до 5 но они поменьше по всем размерам и рисунок протектора другой.
21.11.2013 - 13:18
: 2032
aleksandr7764 пишет:
loginov.s пишет:
semena.kis пишет:
Александр, не вопрос, мне надо-я под себя КП придумал. Понятно, что Ваша КП может быть немного иной.
Просто в данный момент ПО КП соответствует движку от МТЗ-50, а 9 пониженная включается двумя рычагами. Что несколько не соответствует потребностям.
Абсолютно согласен. Я бы с удовольствием переделал по вашему плану, была б возможность. У меня реверс
Это сообщение будет удалено автоматически 31-12-2021 в 20:46:32
С реверсом немного катал. Также ремонтировал такой трактор. Пока на своих тракторах реверса нет. Попадётся-можно внедрить на один трактор.
А гидроститику не думали сделать, через ходоуменьшитель? Есть гидроходоменьшителе с мотором и насосом. Если их переделать можно получить реверс и плавное изменения скорости к примеру от 1 до 6 км/ч.
Здравствуйте коллега. Думал. Но не через ГХУ. А посредством внедрения ГСТ. К примеру ГСТ-90. Насос на ВОМ, мотор на лючок бокового ВОМ. Опять же рычагом КП можно переключить 2 передачи. Однако внедрение потребует затрат и времени. На которые можно купить ТО-18 или ТО-28. Или ЭП. Понятно БУ. А МТЗ-82 с гидротрансмиссией не заработает денег больше ТОшки..
Видел на ютубе видео там юмаз под куном на гидростатике был швыдко ездил тюда сюда
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Степь пишет:
loginov.s пишет:
semena.kis пишет:
ГСТ прикидывал в прошлом году. Можно внедрить. Однако сложно и дорого. В нынешнем году нашёл вариант с гидротрансформатором. То бишь есть готовый агрегат движок-гилротрансформатор-реверс. От балканкара.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Андрей сибиряк пишет:
Хайсер пишет:
Сейчас заметили на камских шинах задних МТЗ указано макс давление 5 бар... Вот думаю раньше было 2,5 , сейчас в два раза больше, слоёв так же 8, вот и думаю это что очепятка?
танкист 204 пишет:
Хайсер пишет:
Может двойка не пропечаталась?
16.07.2013 - 20:11
: 4033
танкист 204 пишет:
Я думаю брак надписи.
Посмотрите в интернете по конкретно этой модели, что там завод пишет?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Хайсер пишет:
В том то и дело что 5 стоит по центру
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3007
танкист 204 пишет:
Хайсер пишет:
Да, сын говорил что на задних колесах стоит 5 бар, я как то не обратил внимания на это, качать все равно по нагрузке приходится.
