Клуб любителей мтз. Страница 226 из 231
6929 сообщений
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3008
svoy-pasha пишет:
svoy-pasha пишет:
при отпуске педали на 5 см от пола трактор начинает двигаться назад нормально , а при дополнительном отпуске педали начинается всё перечисленное
Вот где тут собака зарыта ? [изображение]
Может на ВОМе сателиты проскакивают ? У меня было такое, треск стоял, и кардан останавливался я тогда на 1000 работал со шнекоротором, большой износ был всего в ВОМе.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Андрей сибиряк пишет:
скорее всего ! thank_you Прошлой осенью хотел его перебрать , но пришлось движок перебирать . Вот наверно напоминает . Дал бы сезон доработать .
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3008
Как то спрашивал я про дозатор 125 может кто ставил, молчек... Ну я решился , с Казани прислали, поставил, мне нравится, колеса резче реагируют на поворот и уменьшилось количество поворота руля от края до края, вправо 3 оборота, влево 2 оборота, раньше 4 и 3 соответственно. Насос не менял НШ 10 остался вроде хватает.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
thank_you
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Работая тогда-то еще в чермете, я выдернул дозатор с мтз-320,так всего было 3 оборота от края до края laugh позже поменял его
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10417
могилин юрий пишет:
Это хорошо.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Кто ставил подшипник 42217 роликовый?
Сколько лет служит
могилин юрий пишет:
Сколько лет служит
На эксе купленном лет 7 назад стояли с обоих сторон...
С одной стороны стоит до сих пор,даже не лазили...
С другой развалился,потом шариковый ставили(11),тоже рассыпался...(.но тут была проблема с посадочным местом.)
Сейчас на 10 шаров второй год катается...(заменили чулок)
Трактор правда не сильно занят работой...в основном зима чистка снега.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
По идее 15 роликов должны лучше распределять нагрузку чем 10-11 шариков . Угадать бы с качеством подшипника .
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
svoy-pasha пишет:
thank_you
svoy-pasha пишет:
Да оно не по идее,а можно сказать по факту..
Можно в сети найти информацию по практически любому подшипнику и посмотреть его грузоподьемность((нагрузку)....
Единственно ,допустим вышеупомянутый подшипник не предназначен для восприятия осевой нагрузки...Но!...в описываемом выше мною случае стоял подшипник,у которого обойма могла выниматься в любую сторону....то есть он осевую нагрузку не держал совсем....
Но трактор работал без проблем,никаких лишних потёртостей не было....
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Кто востанавливал уши в мосту, менять ось буду а там разбито элипсом
За фото буду благодарен
могилин юрий пишет:
А в чем проблема?
Мобильный расточной станок,растачиваете,втулите и всех делов....
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
А в чем проблема?
Нет таких станков по близости
Решил наварить а там видно будет что дальше делать
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
А в чем проблема?
Наваренный металл в чугуне при необходимости обрабатывать будет тяжело...так что аккуратнее...
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
А в чем проблема?
Уже сталкивался yes3
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
могилин юрий пишет:
Там же втулки металлические, они уже насквозь стёрлись?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
yurik-48 пишет:
могилин юрий пишет:
Не то что стерлись, они испарились уже
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
могилин юрий пишет:
yurik-48 пишет:
могилин юрий пишет:
Ну тогда все же может какой никакой самодельный расточный собрать на коленке, чугун все же не так уж тяжело точиться, а вот после сварки........
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
yurik-48 пишет:
могилин юрий пишет:
yurik-48 пишет:
могилин юрий пишет:
Уже шерстю интернет, смотрю какой бюджетный собрать
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
На работе такими шкиф наваривали и в станок, и правда крепкая сварка
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
могилин юрий пишет:
Сколько лет служит
Роликовые подшипники однозначно крепче, чем шариковые.
У меня сейчас такие, только импортные.
Сначала стояли роликовые только с внешней стороны... потом, как шариковый подшипник развалился с внутренней стороны - установил и там роликовые.
Но они бывают разные по конструкции (с бортиками, без бортиков)... и их нужно правильно установить - важна сторона установки (когда бортик только с одной стороны)
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
Один важный момент - при установке роликового подшипника, можно роликами поцарапать внутреннюю обойму. Причём легко. Тогда наверное, роликовый подшипник долго ходить не будет.
Я так царапал... подшипник менял.
Lugacheff пишет:
могилин юрий пишет:
Сколько лет служит
Я уже писал...когда купили трактор,подшипник через какое то время развалился...так вот,при разборе выяснилось,что стоял вообще без всяких буртиков...то есть мог разобраться в любую сторону...
На крышке никаких следов,что он пытался вылезти не было.....я конечно считаю это не правильно,но все же.....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
Нашел такой вот интересный видос про МТЗ
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
Неужели свершилось - вынесли распределитель на заднюю стенку кабины в обычном 82.1...?
Или чисто понты для выставки?
Смотреть с 27-й минуты
Lugacheff пишет:
сегодня в ватсапе с выставки трактора смотрел.и 82.1-с распредом у навески на тросовом управлении-специальная разработка мтз, и 82.3 с навеской моноблок-но у этого распред под панелью и рычаги короткие.а в целом-на заказ вам хоть на крышу распред поставят,только деньги плати.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
вопрос к знатокам, ситуация, трактор на воде естественно термостат снят, трактор в теплом гараже (в относительном) на улице -30 капот укунон ковром, нужно выехать почистить снег, максимум 2 часа, но дело в том за эти 2 час он даже не может нагреться до 40 градусов, опаснали такая езда ?
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 71
Нет, всё норм
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
nokia_kar пишет:
Вода не замёрзнет при работе двигателя.
Но сама по-себе, работа на не прогретом двигателе - это сильно скажется на ресурсе.
