Нужен совет!? Предстоит реанимация мтз-80 стоял на свекла погрузчике немножко разграбили хочу уйти от цилиндра между баками на навеску можно на мост мтз-80 установить навеску на два цилиндра от МТЗ 1221
пришло время поменять рычаг задней навески , в итоге купленный рычаг как оказалось он 4.300 кг весом против 5.100 у снятого . При съёме досмотрел трещину на втором рычаге и думаю купить и поставить пару одинаковых . На оптторге есть 40-4605021А2 заявлено , что он 6.8 кг https://new.optorg.ru/catalog/zapasnye_chasti_dlya_selskohozyaystvennoy_...
Ещё есть Рычаг навески МТЗ, ЮМЗ 80-4605021 , красные и чёрные . Но про них даже вес не указан .
Каике выбрать , чтоб поставить и забыть ?
Всем доброго времени, весной думаю перевести трактор на антифриз . До этого лил
Такой антифриз в легковушку с чугунным двигателем . Двигатель ставил 3 года назад контрактный, все было в идеале, а вчера проела заглушку в головке. Сегодня снял корпус термостата, дюраль тоже вся погрызана . Антифриз все время был красный , попробовал кинуть в него соду не пенится . Может красный антифриз не нельзя лить в чугунные дизеля с алюминиевыми радиаторами? Теперь задумался что лучше брать в мтз ? Красный , зелёный или синий ? Радиатор стоит новый алюминиевый.
Всем доброго времени, весной думаю перевести трактор на антифриз . До этого лил [изображение]
Насколько я понимаю цвет антириза не имеет никакого отношения к его свойствам
Это так же как и про выбор масла вызовет лавину мнений и споров.
Я бы купил зелёный Феликс или Синтек и лил только его, да менял раз в год.
Имхо этого сверхдостаточно.
9й год не меняю, как то сливал во время ремонта, процедил и обратно, кстате тосол-антифриз красный50×50 залито, и мороз держит любой, и менять не собираюсь.
Это вполне возможно.
Но сейчас зальёт человек по этому цветовому рецепту ОЖ и будет думать - проест/ не проест...
С маслом проще , там обычная полусинтетика Газпром или Лукойл. Двигателя вполне чистые и зимой нормально . А вот антифриз, сегодня слил, он ржавый как 100 летний . Хотя заливал осенью новый , на хтз раньше так сильно только перегарал. Может это зависит от температурного режима ? Но когда работал на новом хтз , там при слове, тосол был всегда перегорывший . Причем на новых мтз , тосол был чистый . А вот на всех новых хтз и к700 он перегарал . Может и в легковим турбодизеле тоже перегорает , в мтз с этим наверное не будет проблем ?
Наш Дзержинской тосол лет 7 как залит ,полет нормальный,доливаю раз в год обычно перед пахотой,в авто кстати красный.
3 года назад, кстати заливал держинский тосол в легковушку . Он начинал кипеть при 100 градусах, потом залил красный антифриз, и проблема ушла. Двигатель стал максимум держать 90 градусов, а вот с тосолом подымалась до 100 температура.
А какой тогда смысл разным цветом его красить?
Не знаю, может просто у них был такой краситель, или даже производство такого красителя, вот и сыпят его. А состав почитаешь ну ни чем не отличается.... Я вот иногда задаюсь вопросом по резьбам, начнёшь че нить собирать по гидравлике или тормозной системе, сколько всяких резьб по диаметрам и шагам, неужели нельзя прийти к какому нибудь одному типу? Штамповали 50 лет назад, теперь же это оборудование нужно перенастраивать, затрачиваться, нет они делают каждый своё....
Согласен.
Нас всегда сомнения мучают.
Да нет никакой разницы в названии. Тосол или антифриз, у них одна цель-охлаждать, вопрос в качестве охлаждающей жидкости, а не в цвете и наименовании
А с его такая уверенность? К каким цветам тогда будут относится G12+ и G12++, так же есть G11+, G11++.
G-12 должен быть в своих цветах, а G-11 - в своих...
Хоть с пятью плюсами.
Цветами красят не для красоты, а чтобы не залить то, что твой двигатель не переварит (его материалы)
Уже сколько лет заливаю зелёный, до этого синтек, по лету добавлял разливной из Енисея. Не мутнеет и не разъедает ничего. Вчера предложили бочку 200л за 12тр зелёного.
Кто нибудь заморачиватся с показаниям скорости, не показывает скорость на тахоспидометре, проблема думаю в датчиках скорости или нет. Снимал бак и заодно отвернул этот датчик, не чего внем не нашёл, промыл от масла и поставил обратно, правда снял всего один с правой стороны, пречина что скорость не показывает в них или в чем то другом?
при отказе датчика на табло скорости во время движения помимо цифры высвечивается квадратик с правой или с левой стороны.это сигнал с какой стороны датчик неисправен.можно поменять провода на датчиках и посмотреть куда переместится индикатор на приборке.
В уазике и гранте залит тосол феликс (синий)- он -45. В газик(д245)- год назад залил зеленый газпром(но он был халявный, потому его и залил). Проблем с температурой и замерзанием не было. Красный феликс походу вообще не замерзает(но он дороже синего), выставлял в - 46 феликс синий, красный и дзержинский полярник: 1-красный полностью прозрачный. 2-синий мелкая шуга, но жидкий. 3- полярник можно лопатой накладывать в радиатор.
Подскажите пожалуйста что делать. Не работала гидросистема на МТЗ-80 , разобрали поменяли шестерни и подшипники,все собрали пробуем поднять навеску, поднимает но стоит хруст в нагрузку не поднимает
Попробуйте рычаг включения насоса (справа внизу на гидробаке) приподнять вверх......
Ещё посмотреть работает ли вом(независимый)...
Рычаг поднят вом работает. Снял сейчас нш шестерня почему-то была выбита на край
Были у меня точно так же, МТЗ-52 и ЛТЗ-55А. МТЗ продал, сорокан оставил. Но это под мои нужды. А как советовать то?
я оставил шпака и мтз
мтз транспортник. шпак - вездеход(куда логически) мтз не рулет
дай мтз зацеп он валит шпак отдыхает
Всем доброго времени, весной думаю перевести трактор на антифриз . До этого лил![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/125769/20220315_102124.jpg?itok=qoQQizDg)
У меня тосол Сибирь 10 литровки брал 2 шт норм.
Есть такое понятие - допуски...
Зелёный и синий антифриз - это G11, а жёлтый и красный - это G12
А в МТЗ нужен антифриз, который называется "Тосол"
Но не самый дешёвый - он кипит при температуре менее сотни.
Берите Лукойл.
Согласен.
Квадратик не высвечивается, у меня с моточасов перепрыгивать типо на показания скорости и показывает 0.7
это не 0.7-этот нолик и есть неисправный датчик.перекиньте провода на фишках датчиков и увидите куда он переместится.
Спасибо, соберу попробую.
