Вопрос такой , шланг в гидросистемы лопнул , поставили новый , было вроде зимой , сейчас такая тема , пока масло холодное все нормально , как прогреется , усилие на руле возрастает и при повороте руль дергается , стоит дозатор , шланг кинули , систему не прокачали , грешат на воздух в системе , если да , то как бороться
А что законы физики для других марок тракторов не те же? Или думаете ПЛН как то по особому цепляется ? Видео выложено для наглядности, что происходит с передней осью трактора при тяговой нагрузке.
Законы то те же.Однако тот 1курсник ПТУ знает что МТЗ-82 скоростной. И на пахоте должен двигаться со скоростью в среднем 12км\ч.(максимум до 15км\ч) При этом допустимая нагрузка по тяге должна быть не свыше 0,85 или 85%. А на Вашем видео трактор едет медленно, затем почти совсем остановился и двигался с большой пробуксовкой. Стало быть использовал тягу на 100%.Получается что по правилам МТЗ-82 агрегатирование того Фендта не правильно.
Опять же мы не знаем почему Фендт приостановился, по причине ли наличия глины в низине, по причине ли упора плуга о камень или другой инородный предмет, по причине отвлечения водителя от управления и ещё 100 разных причин.Получается что Ваш пример для МТЗ-82 не подходит.Изучите правильное агрегатирование МТЗ с сх. орудиями.Судя по Вашим вопросам Вы всё забыли или не знали. Раз судите о тракторах по картинкам в ЮТюб.
только 82 и если приходила 80ка-через головы доставались дефицитные мосты и трактора становились 82ми
Какие-то любители экстрима в том хозяйстве видать. Обычно наоборот, 82 были таковыми до первой поломки, дальше все это дело в ввиду ничтожной практической пользы выбрасывалось и 82 превращалась в 80, дальше успешно эксплуатировалась в моноприводном варианте.
Выложу еще одно не мое мнение,но оно прям не в бровь а в глаз:
заводу передали для производства устаревшую,снимаемую с конвеера мтз модель трактора.кто там будет что считать?
На каждом подобного масштаба заводе были серьезные КБ с грамотными специалистами.Я думаю все там было просчитано и взвешено.
aleksandr7764 пишет:
Вы серьезно считаете, что загрузив МТЗ 82 на 80% тяговой мощности сила стремящаяся подорвать переднюю ось вверх вдруг с какой-то бухты-барахты поменяет направление и наоборот станет прижимать ПВМ к земле?
Куда логичней предположить, что эта сила просто уменьшится, и ПВМ просто будет еле-еле касаться земли, ничего существенного ни к чему не добавляя.
Waldemar,давайте смотреть что скажет Вам 1курсник ПТУ. Пусть загрузка задних колёс от орудия с применением ГСВ достигает 800 кг. На ПВМ МТЗ-82 приходится около.1400кг Поэтому даже если с ПВМ снять 800кг, то останется 600кг, с которых при коэфф. сцепления 0,5 ПВМ снимет тягу 257 кгс. И МТЗ-82 будет иметь тягу больше чем МТЗ-80.
Однако, на самом деле ГСВ не разгрузит ПВМ на 800кг, потому что в реальности от ПВМ отнимается лишь часть от 800кг. Поэтому имеется техническая предпосылка к внедрению на ПВМ колёс побольше для увеличения тяги и проходимости. Например 13,6-20..
Мне, как слесарю, остаётся согласиться с этим мнением.
С этим трудно не согласится, только печалька состоит в том, что судя по разнице в производительности . то и разница по тяге видно совсем ни о чем. Во всяком случае при определении тяговых усилий на различных передачах ее почему- то вообще не заметили, даже мизерную. Что с ПВМ, что без него циферки абсолютно одинаковые
Это врядли, при постройке Бизона дозатор много раз снимал-ставил, если все нормально достаточно несколько раз повернуть руль от упора до упора и все работает.
Улугбек87 пишет:
Это похоже на уставший насос НШ
Улугбек87 пишет:
А это на нехватку масла.
Улугбек87 пишет:
Вам не надоело ?, помогите советом
Лучше бы в тему о ремонте, здесь любители разных моделек МТЗ пока выясняют какая из них более практична.
Да нет-ошибаетесь.не любители экстрима а условия работы такие были.трактор без пвм едва себя возил а про телеги и пресса говорить нечего.у нас к примеру тюковали с прицепленной телегой и 80ка не справляется-начинает буксовать.а 82 почемуто уверенно идет.ну вот такие условия.а про то что переделать на простой мост-это от нежелания ковыряться,от неумения ремонтировать и отсутствия запчастей.хотя в том же хозяйстве по соседству сами делали вертикальные валы из горизонтальных перетачивая посадку шестерни углового редуктора.вас убеждать нет смысла-упрямство-первый признак тупости.свои слова вы можете подтвердить только в открытую продав пвм и установив простой мост-тем самым вы докажете его бесполезность лично для вас и ваших условий.но судя по всему вы этого делать не будете.так что дальнейший спор с вами бессмысленный.кричите одно,приводите кучу примеров о его ненужности а на самом деле продолжаете катать пвм сокращая его ресурс,трятя лишнее топливо,нагружаете бесполезно трактор.у нас таких людей которые говорят одно а делают другое называют если по мягче-болтунами.ну а так п,,,,,,,бол.извините если это вас лично задевает но у меня такое видение в этом вопросе.
Этот аргумент просто умиляет своей наивностью. Мне достаточно его просто не включать, на замене потеряется куча денег, а так когда-то при продаже может хоть что- вернется.
FinФИН пишет:
Ну если так считать всех людей, мнение которых я приводил и которое отличается то вашего.
FinФИН пишет:
Может и были, я фермер,разговор о обработке почвы в основном, хотя такие высказывания
FinФИН пишет:
довольно странны, сам немало тюковал еще ЮМЗ с Велгером и 2ПТС6, насколько я понимаю для тюкования сено или солома должны быть сухими, на это нужно хотя бы несколько дней жары. И зачем там ПВМ? Тем не менее не рискну прилепить вам ярлык
FinФИН пишет:
п,,,,,,,бол.
Всяко в жизни бывает, может где-то и в непролазных топях сено косят, как-то сушат и тюкуют.
Правильно Фин говорит. У нас тоже такие сенокосы были что приходилось пресс двумя тракторами тягать. Это в Украйне хорошо чернозем и сухо. А сенокосы такие на новлоках у нас так называют поля возле рек которые по весне затапливает. И сено на них прекрасно сохнет. Т 25 скашивает не проваливается а мтз с пресом уже не держит. Правде теперь это в прошедшем времени скоро там будем дрова пилить все заросло.
Я предлагал поменять передний ведущий на два простых +не комплектный +4 колеса но видать ненужный и бесполезный, жрущий лишнее топливо ведущий мост или красивее или гармоничнее на тракторе
Во нормальное предложение!А при будущей вдруг продаже
waldemar пишет:
Покупателю по ушам можно наездить что ведущий мост это не нужная вещь,и дать ему ещё обычный в придачу.Во довольный то будет!
Вы считаете по деньгам это равноценно? Тем более полученное в нагрузку будет валятся в гараже. Если учесть, что в свое время при покупке трактора за ПВМ было переплачено 2000$. Да и в этом сезоне один раз включал его на секунд с 30 (нужды особой правда не было, и так проехал бы, но как не понтануться). Может еще когда представится возможность, хотя осенью вряд ли.
Условия работ и сами работы скорее всего отличаются в Тверской, Вологодской областях, Тюмени и Ровно (Рівне)...
Если вникать в данный спор, то видим, что товарищ waldemar в своих условиях и при своих работах фактически не видит пользы от ПВМ. Ну не пользует он МТЗ там, где без ПВМ туго.
Но стоит приехать к примеру в Тюменский лес к товарищу Сибиряк_72и попробовать его работы, то польза от ПВМ более чем очевидна (как практиками так и теоретиками)...
Обе же стороны правы !
Но обмен мнениями оброс криками, непониманием, нервами и приплетенными к этому делу вспомогательными вопросами. Появились реальные пострадавшие, отправленные в баню Кем Надо.
Такой увлекательный ком получился, только ленивый не высказался...
Да, коллега, цифра 1,4тс. одинакова для МТЗ-50 и для МТЗ-82 с балочником. И эта цифра 1,4 служит для правильного составления агрегата, и измерена без подключения ПВМ.Разница в тяге трактора с ПВМ представлена в таблице в справочнике по эксплуатации. На пахоте МТЗ-82 с подключенным ПВМ имеет тягу больше на 8-15% по сравнению с МТЗ-80.. На поле под посев тяга МТЗ-82 больше на 20-30%. Примерно такие же данные на междурядной обработке.Данные подтверждаются расчётом и инструкцией по применению МТЗ-82.
Коллега, а Ваши данные в табличке ничем не подтверждаются.Где данные что ПВМ был включен ? Почему на разных скоростях данные по тяге равны ?На каком грунте были испытания ?
....у нас таких людей которые говорят одно а делают другое называют если по мягче-болтунами......извините если это вас лично задевает но у меня такое видение в этом вопросе.
Судя по действиям всё проще. Нет проф. подготовки.Гляньте ролик про дефекат. МТЗ-82+1 РМГ-4.При этом РМГ зацеплен не за гидрокрюк. Дефекат имеет плотность 1,35-2,35т на 1м2. Судя по видео в РМГ кинуто "на совесть" куба 3-4 и больше (При грузоподъёмности 4т) на перёд прицепа.. Да сам РМГ весит 1,5т. На серьгу МТЗ давит нагрузка в разы больше расчётной.Передние колёски в воздухе.ПВМ "не тащит!" Кто виноват.? Оказалось что трактор.
Косяк на косяке косяком погоняет.
интересно а как попросить редактора сделать нам в эту тему голосовалку и решить простым большинством нужен 80 передок или нет. заодно увидим процентное соот ношение противников и сторонников пвм. тут у нас достаточное, я считаю, количество опытных пользователей и владельцев мтз, чтоб такой опрос был объективным. по крайней мере наврядли где то в сети есть больше.
Улугбек87 пишет:
Улугбек87 пишет:
Улугбек87 пишет:
Создай свою тему и любуйсятам своим задним приводом. Ты реально людей в этой теме достал. Уже советы даёшь куда какой вопрос выкладывать. Тебе все разложили по полочкам. Твои ожидания -твои проблемы. Целый месяц из пустого в порожные льёшь. Может хватит. В публичной дискуссии давно бы выхватил.....
Так никто ж не против и сто раз было говорено что в его условиях мост может и не нужен, но паважаный Вальдемар упрямо доказывает что он не нужен ни где и ни кому, ни в моем болоте ни в тайге. А все кто думает не так как он - не умеют ездить и не хотят подождать пару дней пока подсохнет. Даже нашел три комментария однодумцев и уже несколько раз их перепощивает, вот и весь сыр бор от этого и идёт.
Увы, куплен МАЗ самосвал, надеюсь тракторный транспортный дальняк уже в прошлом.
semena.kis пишет:
Я конечно извиняюсь, но я наоборот пытаюсь выяснить насколько эффективен ПВМ именно в поле при нормальной влажности почвы. Ни болота, ни тайги в моем регионе нет, а производительность моей техники позволяет мне все сделать на моих площадях без грязи. Разве форсмажор какой.
Правда нашлись люди, которые довольно объективно и скептически оценили преимущества ПВМ и в лесу, и в грязь. Просто достаточно уметь ездить, и не будет случая чтоб 82 проехала, а 80 застряла. Может конечно и врут, но я, опираясь на свой пусть и небольшой опыт владения трактора с ПВМ охотно верю. Тот теоретический и практический мизер от ПВМ легко можно компенсировать мастерством тракториста. Что подтверждается и выложенными здесь ранее роликами с ютуба.
На серьгу МТЗ давит нагрузка .
А как еще получить наибольший тяговый КПД
И в чем его "вина"? Что наличие ПВМ не может отменить законы физики?
В этом году весна затяжная, холодно, сыро, сегодня снег выпал. Так вот. Повесную ведут в таких условиях, где 82 с сеялкой присаживается, а что про 80 говорить, только как на такси на нем кататься. Про 4 процента добавки усилия на крюке смешно. Без передка в поле, на подъёме, с сеялкой или культиватором, 80ка заметно пашет колёсами. Под куном и с прицепом разница сильно ощущается. Раньше в поселке снег чистил 80, постоянно прилипал, сейчас 82.6 справляется, к700 или дт привлекают когда нужно растолкать бровки. А если мост балочный то там процентов 8 наберется у самого мост от шишиги, я им доволен, везде нахожу ему применение, уже окупил его и заработал на новые задние скаты, прошлый сезон простоял, даже с противовесом из бетона, неуверенно 50 идет. Трактор с куном.
Так где это передков ненужных много?
По этому вопросу
В тайге когда снега по яй
ца, надо вытаскать 25-30 кубов... Чтобы детям кушать было... Езжай за мной без передка.. Посмотю доколь ты доедешь...
Зато по сухому полю да с ОПШ 2000 или РУМом легонько без всяких ПВМ.
Так солярой отобьешь ! Даже в плюсе будешь.
уже противно читать эти споры аж до блевотины
мтз 82 рулит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
анологичный спор был в теме про инструмент куда должны лететь искры от болгарки на себя или от себя![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
проехать то можно на мастерстве водителя. а вот работать?
Я так понял, что транспортировка у них и была работой, раз проехал, довез силос или еще там что-то, значит дело сделал.
