Клуб любителей мтз. Страница 118 из 231
6929 сообщений
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Сергей Гром пишет:
Добрый день уважаемые специалисты! Нужна ваша помощь! Крик души! У меня МТЗ 892, год выпуска 2006, задействован на полевых работах (пахота, дисковка, культивация и т.д.). Проблема состоит в том, что часто выходят из строя вертикальные и горизонтальные валы переднего моста. И в первую очередь правая сторона. Не можем понять в чем причина? Если у кого-то есть хоть какие-то видения устранения этой проблемы, буду рад любой информации. Заранее благодарен
чтобы быстро не сьедало 1 должен быть выставлен оптимальный зазор на зацеплений валов2 чтобы была постоянно смазка ежедневный контроль 3качаственные валы покупать
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
Всем доброго времени суток. Подскажите пжлст маховики д-245 и д-240 одинаковые или нет? , хочу мтзОК свой перевести на стартер есть маховик от "бычка" подойдёт ли он?
30.12.2013 - 21:44
: 6438
Анатолий Шолохов пишет:
Здравствуйте коллега.Маховик от Бычка на Д-240 в трактор МТЗ-80 не подходит.
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
aleksandr7764 пишет:
Здравствуйте. Подскажите а венец поменять на пускачёвом маховике получиться или нет.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
[/quote]
Здравствуйте. Подскажите а венец поменять на пускачёвом маховике получиться или нет.[/quote]
Нет стартерный венец большего диаметра чем пускачоский , можно сделать так на пускачевском срезать зубя (ризак- болгарка) в токарном проточить и наприсовать стартерний венец
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Мужики помогите найти рем комплект или резинопластиковое кольцо на вот такой дозатор не могу нигде найти
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
toliklvv пишет:
Нет стартерный венец большего диаметра чем пускачоский , можно сделать так на пускачевском срезать зубя (ризак- болгарка) в токарном проточить и наприсовать стартерний венец[/quote]
Спасибо большое за ответ. будем подумать, поискать.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
ANDREY81 пишет:
поспрашивай здесь 3 дня назад получал от них ремкомплекты, https://a-komplekt.com.ua/g363979-remkomplekt-domkrata-gidravlicheskogo. я деньги сразу кидал на карту всё ок.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
toliklvv пишет:
Спасибо большое за ответ. будем подумать, поискать.[/quote]
Поищите б/у проще будет. Мне предлагали в ветке "куплю- продам" за 8 тыс.,но я у себя под боком нашёл и поэтому отказался.
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
народ ставил ли кто новое сцепление Luk
есть ли минусы? кроме цены
21.11.2013 - 00:38
: 2664
sasxa пишет:
поспрашивай здесь
Спасибо большое thank_you
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
satan556 пишет:
Да об этом сто раз говорили класс. Только вод не кто не отзывался как оно себя под нагрузкой ведёт. Пахота . дисковка.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
ANDREY81 пишет:
sasxa пишет:
поспрашивай здесь
Теска! Тут спроси ://www.youtube.com/watch?v=i62qsbyEKmM
21.11.2013 - 00:38
: 2664
murko пишет:
Теска! Тут спроси
хорошо, спасибо!!!!!! thank_you
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3002
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
satan556 пишет:
Землей не занимаюсь, а два прицепа таскаю, нормально пока, около двух лет уже, обычные диски и год не отхаживали. С места берет резче и не воняет.
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
Андрей сибиряк пишет:
satan556 пишет:
а у вас диск лепестковый?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3002
satan556 пишет:
satan556 пишет:
Сцепление лепестковое LUK и диск типа ромашка, накладки из керамики.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
на днях разговаривал с одним фермером, у него уже год установлено такое сцепление, все полевые работы у него выполняет этот 826. Он доволен, передачи легко включаются, выжим мягкий. Работает круглый год, зимой на рассчистке снега от администрации. Такое же ставили колхозникам, которые на 8й грузят куном, даже на месяц не хватило.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
керамические накладки считаю лишнее
но при необходимости буду ставить luk или хоть китай..
ибо "оригинал маде ин беларусь" оказался полностю дисбалансным(даже дико) и лапки пластелин как и остальное..не говоря о кривизне в общем, и кривизне сверлений..
23.12.2016 - 20:05
: 158
Трелевка на мтз 50
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
doc пишет:
Кошмар, если это действительно Беларусь...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3002
Хайсер пишет:
doc пишет:
На новом 82 сцепление отходило 2500 м\ч и накладка отлетела, у товарища тоже самое. Поставил на него диск Четра, запаянный в мешок, в коробке, и на вид видна была термообработка, уже 5500 м\ч скорчегать начал при страгивании с места, скоро хана ему, лежит новое LUK для замены.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
диск Четра
как он хоть выглядит, не видел в магазинах такого
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3002
Konstantinos пишет:
диск Четра
Обычный диск, но видно по железу, что была термообработка - типа окалины. А на других железо просто черное, один диск, . МТЗ под роторной и месяц не отходил. Магазин закрылся тот,, в других не вино таких.
09.01.2015 - 21:08
: 848
waldemar пишет:
Когда-то спорили о преимуществе трактора с ПВМ. Я тоже когда-то поменял ЮМЗ 6 на МТЗ 82 и был очень удивлен мизерным увеличением (если оно вообще было) тягового усилия.
Понимаю что поздно но все же! давайте с плугом на глубину 30 см этот юмз 6 и мтз 892! и посмотрим кто кого?
22.06.2016 - 15:29
: 162
Dimon. пишет:
892 тянет 4 корпуса в легкую .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
КФХ Алмаз пишет:
Dimon. пишет:
Тянет то он тянет . Нагрузка на сцепления большая. Я хотел сделать 4 корпуса по 30 см. Просто были когда-то 5 корпусные под мтз ( Одесские) там было по 25 см так мтз с ними летали . Один минус забивались если поле сорное.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Dimon. пишет:
Если на ЮМЗ будет стоять СМД (соизмеримый по мощности с Д245) ,а сзади резина 16.9-38, то разница в производительности будет мизер.
Я тоже когда продал ЮМЗ 6, купил КИЙ 14102 (практически аналог МТЗ 892) и поехал пахать (еще и сыровато немножко было). Включил ПВМ, пашу не нарадуюсь, ПВМ же сила, тут еще трактор новый, что-то стало иногда включение ПВМ выбивать,как выбъет, так трактору будто бы еще пару кто корпусов прицепил, так притормаживает. А как включу на ходу ПВМ, так трактору как пинка под зад, так ускоряется. Ну думаю, вот я молодец, что не пожалел 2000$ за ПВМ (тогда такая разница между новыми с ПВМ и без была).
Но увы,прозрение и понимание безполезности ПВМ даже на пахоте пришло через пару минут, для этого достаточно было нажать педальку блокировки. И ВСЕ- ПВМ стал включаться-выключаться на ходу, все ускорения-замедления как корова языком слизала.
Трактор с ПВМ покупал в марте 2008 года, так что юзаю уже 10 лет, 4 года был единственным на моих 40 га + калымы, потом уже сделал Бизона. Так что опыт кой-какой имеется, ну и не имею привычки нахваливать, вот раз оно мое, значит самое-самое лучшее прелучшее, а все остальное фигня полная для непонимающих.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
В поле много не работал, но под погрузчиком и с прицепом пвм тащит. Ну и блокировка тоже помогает.
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
waldemar пишет:
Вот мне просто интересно, через сколько пришло бы понимание того, что стоять на педальке уже нету сил? А день еще до обеда не дотянул и пахать (а еще если работаешь на дядю) еще етиттваюмаtь сколько. У нас норма на "мтзюк" 4га.
