Клуб любителей мтз. Страница 102 из 231
6929 сообщений
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
FinФИН пишет:
-а пока наслаждайтесь удобством доставания клапана.
lol как вспомнишь как туда лезть.капец.
а сейчас так стоит удобно и пока за три года не понадобилось его доставать. laugh
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
kuznetsov.alts пишет:
FinФИН пишет:
чесно говоря при хорошом масле и промывкой или заменной фильтра то к распреду и под руль лазить не нужно wink
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Rudenko Anton пишет:
Это если на обычном тракторе, а если кун и плюс который круглый год в работе? smile3
У самого так good
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Александр-82 пишет:
У самого так
А вид с кабины можно fotku Кабина УК ?
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
мож видел кто такое чудище!
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Вова tanzkod пишет:
Завод разворовали а на остатках запчастей выпускают додатковый модуль
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Вова tanzkod пишет:
В какой -то теме, кажется летом, обсуждали это чудо-юдо. laugh
15.06.2012 - 21:10
: 18
После замены прокладки ГБЦ мтз50 не заводится,при заводке пускачом шёл белый дым,потом чёрный,вспышек не было.Прокладка потолще чем предыдущая с металлом с обеих сторон,зазоры в клапанах может побольше чем 0.3,выставлял по ВМТ,или надо было по выступанию топлива на насосе,совпало только на 2. цилиндре.Что нужно сделать если с буксира не заведётся?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
lapsu пишет:
ВМТ с топливом совпало только на втором?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет. Подогнали динометрический ключ с времен СССР . Шли с новыми тракторами т 16. Не использованы но поржавевши стрелка двигается но нет указателя [табло] . Кто таким инструментом пользуется хочу срисовать табло.
8
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
Всем привет. Подогнали динометрический ключ с времен СССР . Шли с новыми тракторами т 16. Не использованы но поржавевши стрелка двигается но нет указателя [табло] . Кто таким инструментом пользуется хочу срисовать табло. [изображение]
8
8
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
2 фото
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Cергей 36 RUS пишет:
А вид с кабины можно Кабина УК ?
Кабина юмез.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Александр-82 пишет:
Кабина юмез.
good На первых фото без КУНа, а здесь все секции задействованы и шланги аккуратно, тоже хочется перенести, но у меня здесь печка scratch_one-s_head
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Александр-82 пишет:
Кабина юмез.
Наверх вернуть
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ИГОРЬ18 пишет:
Наверх вернуть
Родную имеешь ввиду? так ее нет. Стоит такая на фото, есть еще ЮМЗовская.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ИГОРЬ18 пишет:
Наверх вернуть
эту опустить на пол-места для рычагов хватит,распред то все одно на улице будет висеть.зато из рычагов двух распредов таааакое пианино получится ууу. scratch_one-s_head
17.11.2012 - 22:20
: 5834
FinФИН пишет:
Да не, у меня музыкального слуха нет laugh два распреда, не нужны, просто хочу перенести со штатного места.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
ИГОРЬ18 пишет:
Наверх вернуть
Про печки.
На старом моём 82-м с УК тоже не было печки. Поставил ЮМЗовскую. Лажа. На позднеосеннюю пахоту кой никак хватало. Купил погрузчик, стал зимой снег грести - холодно. Ко второму зимнему сезону установил вверх ДВЕ печки от Жигулей-классики. Зимой можно в рубашке работать! good Сейчас в новом МТЗ-892.2 со штатной печкой гораздо прохладнее. scratch_one-s_head
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Миxалыч пишет:
Я медные(латунные) поставил good
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Александр-82 пишет:
Миxалыч пишет:
В прошлом году поставил дополнительно к штатному ещё один радиатор, вроде Газелевский, а он потёк зараза! Выкинул. Пока так. dntknw
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
Китайскую поставил за 2000 руб.Но она только для тосола воду с неё не слить.Поставил термостат в месте с корпусом(нового образца) а цыркуляция в радиаторе всё равно есть что такое не фурычит термостат?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Konstantinov Aleksandr Ivanovich пишет:
А что еще? термостат походу, не перекрывает. Себе поставил француза на 82 гр.
Резинку взял отдельно, но она не пригодилась, без нее тютелька в тютельку good
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Наверх вернуть
Про печки.
Тоже было не очень тепло,поменял тосол вроде теплей стала или показалась scratch_one-s_head
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Всем привет, потек дозатор , не могу нигде найти какой манжет стоит на дозаторе МТЗ, может кто то менял , подскажите thank_you
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ANDREY81 пишет:
Если Могилевский, то там просто резиновое кольцо стоит.
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
Почти на всех стоит резиновое колечко. У меня 2 разных дозера и оба потекли на терминале подбирал кольца , поставил год пока гут
21.11.2013 - 00:38
: 2664
У меня САЛЕО , маркеровку не знаю
21.11.2013 - 00:38
: 2664
спасибо всем за отклик, еше вопрос, сложно поменять, что нужно разберать? просто никогда не сталкивался, чтоб не наделать ошибок thank_you
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
ANDREY81 пишет:
сложно поменять
Если есть что менять то на пол часа делов.
ANDREY81 пишет:
Болты по кругу выкручиваешь и все аккуратно вытягиваешь (я с боку маркером делаю линию, что-бы наверняка). Будет проще если все таки кольцо а не манжета. Хотя на доновском стоит манжета, а я туда кольцо вставил, сезон отработало без проблем.
