Видел резину этой фирмы на камазе. Хозяин говорит что ходит хорошо, но с учетом разницы в цене - не выгодная.
Кстати, мне на камаз резину нужно покупать. Кто в курсе как сейчас омскшина? По сравнению с камой.
Все сейчас одно Г. В этом году на грузовики брал и каму и омск и волтуру, вся Г полное, старая резина на порядок лучше, за сезон скаталась даже на задних осях, про перед вообще молчу. Ну волтура как всегда хуже всех, на зилке на заднем колесе за уборку корд разошелся и все, хотя возили больше 6 не грузили, поставили утильную старую всю в трещинах, посевную отходила и хоть бы хны, а грузили пшеницей в склянь, за 6,5 тонн.
В том то и дело что все становится хуже. У меня на газели Кама 301, ей меньше двух лет, на двух баллонах пошли трещины вдоль протектора. Раньше стиралась в ноль и никаких трещин, а сейчас протектор как новый, ну может на миллиметр стерся, а трещины пошли.
Ну визуально на 1221 и на 82 между крылом и шиной остается разное пространство,у 1221 как бы до крыла совсем чуть чуть места,хотя может у них и подушки под кабиной другие
у резины посадка на диск один размер,(38),а наружний и ширина разумеется больше.
Подскажите достались шины задние 18.4 R38,как они в эксплутации,на какие диски?
Мтз с большой кабиной
Здравствуйте коллега. Внедрял 18,4 R38 модели VL-32 на МТЗ-82 с большой кабиной. Диски под эти шины купил шириной 15 дюймов.При колее около 1500 колёса нормально подошли на стандартный трактор. Проставок под крепления кабины нет. Шины внедрял для увеличения пятна контакта с поверхностью. На практике так оно успешно и получилось.
15.5х38 диаметр 1575, ширина 394
16.9х38 диаметр 1675, ширина 429
Вот и прикидывай есть у тебя сейчас запас до крыла в пять сантиметров.
Где пропадал? И Серега-механик тоже что то потерялся.
Спасибо!
Буду искать диски, у меня один трактор так и останится на родной резине,а вот второй решил собирать потихоньку уже на большой резине, вот только на передний мост хочится поставить резину от 320 заднию,думаю у этих колес не будет разногласия,то если оставить родную,то по моему мнению она будет отставать от увеличеных задних колес,а вот от 320 уравняет
Спасибо!
Здравствуйте коллега. Во сколько раз увеличите статический радиус задних колёс, во столько надо увеличивать и ст. радиус передних. К примеру ст. радиус 15,5-38 примерно равен 730мм. А ст. радиус 18,4-38 примерно равен 790мм. То есть 18,4-38 больше в 1,08 раза. Если ПВМ обычный, то передние колёса можно внедрить со ст. радиусом 486-497мм. Однако эти увеличенные передние колёса могут повлиять на прочность ПВМ. Поэтому при 18,4-38 на трактор внедрил балочный ПВМ, так как он прочнее.
Здравствуйте коллега. Во сколько раз увеличите статический радиус задних колёс, во столько надо увеличивать и ст. радиус передних. К примеру ст. радиус 15,5-38 примерно равен 730мм. А ст. радиус 18,4-38 примерно равен 790мм. То есть 18,4-38 больше в 1,08 раза. Если ПВМ обычный, то передние колёса можно внедрить со ст. радиусом 486-497мм. Однако эти увеличенные передние колёса могут повлиять на прочность ПВМ. Поэтому при 18,4-39 на трактор внедрил балочный ПВМ, так как он прочнее.
Спасибо,но пока только обычный мост восьми шпиличный планирую,потому как бюджет более не позволяет ,хотя балочный оооочень хочится
Мужики,кто ставил себе такую резину,как она ходит?https://t-don.com/catalog/shiny-i-kamery/shiny/selhozshiny/265836-shina-...
давно все на китайке ездят
Мужики, подскажите где на лаптях КАМА 15,5-38 стоит год выпуска?
Нашел, 4 цифры, первые 2 неделя года, вторые 2 год выпуска
на теже что и 15.5 38
Вы ошибаетесь под 18.4-34 идут свои диски внутренний диаметр шины меньше и по ширине тоже шире
Вам нужно и диски другие если у вас мтз 82 то на 18.4 34 вам не пойдет она выше
на диски МТЗ 1221 ставил резину15.5*38подошла без проблем!!!
по тому что у них внутренний размер одинаковый
Мтз 80 15.5.38
Мтз1221 18.4.38
Мтз 892 18.4.34
На МТЗ 892 стоят с радиусом 38, а не 34
И не 18.4, а 16.9
Интересно они влезут на юмз с малой кабиной?
Зачем спорить я сам работаю на мтз 892.2 с балочным мостом и шины стоят 18.4 R 34.может в другой комплектации стоят 16.9R38
Как же одинаковый если 38 и 34?
Не такого запаса нет.Я здесь всегда.Был в деревне неделю.А не заходил так особо времени не было,с пассатом проблемы были,а теперь бочку хлопнул,так тоже проблемы.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Одному колесу хана подходит так надо брать наверно родных два!
Сам себе противоречишь, писал за 892, а перешел на 892.2![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Буду для начало один диск искать
Спасибо!
я имел в виду диаметр 16.9 38 и 15.5 38
Мужики выскажите свое мнения
