самый простой и дешевый способ-кусок транспортерной ленты.вырезается пластырь,кромки затачиваются в ноль-делается фаска для плавного перехода с латки к боковине.по желанию-сажаете на клей,сырую резину,в качестве центровки используете грибок.можно вообще не клеить-ходить будет все равно хорошо.на счет техосмотра-поставь на внутреннюю сторону-не будет же он лазить по колесу в поисках порезов.да забыл добавить-есть шинный комплект для ремонта камер и покрышек АРШ-1 от барнаульского хим завода.дома всегда держу такой комплект-три уже истратил за эти годы-один не распакованный.там и заплатки для камер и грибки для покрышек и пластырь кордовый и клей для приклеивания всего этого.два пластыря ставил-ходили-но покрышки погибали по другой причине-а место ремонта при этом было без повреждения.
Это тоже верно,раньше и так делали,а уж в лихие годы то вообще лучше не вспоминать ...Правда в колхозах и инспектор то не частым гостем был,всё видел и знал так...Дырой правда старались ставить наоборот наружу-чтобы самому видно было,держится ли всё там.А то подведёт в не нужный момент.
"Россвик" наберите, продаётся в любом городе. Такую же дыру заклеил на таком же колесе, но заплата была маленькая, вывернуло чуть наружу заплату, но не отклеилась. Берите самую большую заплату, делается не долго, только клей выдержите по срокам и температуре. Да, и главное, прикатайте валиком как следует. За 3-4т.р. делать как то дорого. Моя 5й год ездит. Цена вопроса тогда - рублей 200.
Здравствуйте! Хочу поставить на юмз заднюю резину 13,6-38 под междурядную обработку (чтобы меньше осыпать бока грядок при повторной пропашке). Можно ли ее поставить на диски для резины 15,5-38 или ее "расплющит"? Каков размер дисков для резины 13,6-38 и 15,5-38 и их правильная маркировка?
Идея не хорошая,ставить резину 13.6 на диск под резину 15.5.Уже ставил так,после нескольких лет такой езды лопнула рямо по корду.И еще,она не прилигает плотно на диск,есть риск провернуться!В какой то из тем по колесам выкладывал фото разорваного колеса.
Значит искать родные задние диски от т-40 под резину 13.6? Вес трактора МТЗ или ЮМЗ они выдержат?
Она сука и на родных дисках так лопает.Видать качество отличное.Два новых колеса лопнули примерно так-же,трактор ездил очень мало.
в 2014 зимой ставил новую волтуру. чтоб они згорели со своим е....м заводам. на передке полопалась в этом году. вокруг диска отслаилась
Ставили в 2014 году на перед ЮМЗ Волтайр 7.5-20, давление держим 2.2. С виду на сегодняшний день в полном порядке. Хотя бывало и маслом поливали при ремонте трактора и при вспашке по сырой земле при попытке повернуть в борозде шла хорошим юзом. Возможно это потому, что ездим исключительно по грунтовке.
По весне этого года искали заднюю резину на ЮМЗ. Из-за напряга по финансам получилось взять Волтайр диагоналку (дали в рассрочку). Резина с виду ничего. Лето откатали на вспашке огородов, сенокосах, пропашке, уборке картофеля и заготовке дров. Вроде пока как новая, после зимы посмотрим. Давление держим 1.4
Диагоналка отлично ходит в сельхоз условиях. По асфальту диагоналка живьём горит, истирается. Радиальная гораздо лучше.
Про "Волтуру" сам теряюсь в догадках. Пишут про неё много говна нехорошего.
А я наоборот имею положительный опыт. На МТЗ-82 поставил радиальную 15.5-R38 Волтуру, год-два юзал интенсивно, трактор продал - у новых хозяев уже три года служит в идеале. Хранение уличное. Фотки в этой теме уже размещал. Х.З... её. .
Нестабильной качество. Вот ее проблема. У меня тоже есть волтура на сеелках стоит лет 7, как новая, летом на солнце. А на тракторе за 2 года в трещинах была. Поэтому нафиг она нужна.
На смену халтуры одел обратно старую Форвард а чья она понятия не имею.
Четыре года её под сено подкладывал,и со старым сеном её на свалку вывозил ,тут же забирал, потрепал её за эти годы
Вань, а может подделывает кто... Писали тут как-то что видели МТЗ-овскую резину с клеймами разных заводов на двух боковинах... Свою-то Волтуру я, если что, в серьёзном магазине брал. Не на обочине.
привет Михалыч-ну не в таких же объемах.да и берут то её в основном по тендерам да госзакупкам-там низкая цена первый фактор в лоте.ну и кто не попадал ни разу на резину-все таки рубль два разницы в цене дают повод купить подешевлее-а вдруг повезёт.вон знакомому подгнали такую-стоит ну яйцо-яйцом.а поднашивается на асфальте вообще смешно.центр дорожки где шпалы сходятся почти не сношен.кромки наружные шпал-чуть подъедены,зато сами шпалы съедены каждый ряд по середине.своего рода трезубец такой получается на шине.с радиалкой все намного ровнее.
Привет, Серёга. А кто их знает те объёмы... Масла, например, в промышленных бодяжут. Смотрели же тут видео где цистернами прут и в одном ангаре с десяток престижных марок разливают.
Производство шин конечно посложнее, но и смекалку русскую никто не отменял.
Может и подделывают. Но похоже ее одну. С камой таких проблем нет -вся ходит нормально, с белшиной тоже проблем нет - вся через год лопается. Вот это стабильное качество.
всем доброго времени суток. возник такой вопрос. влезут ли задние колеса от мтз 1221 размером 18.4 р38 на мтз 82 с маленькой кабиной. может кто сталкивался или есть примеры установки.
При желании можно все.( чуть приподнять кабину) Только, как будут совпадать передаточные числа ПВМ и задка?
совпадать будет. я поставил балочный мост от мтз 1221. теперь хочу поставить полный комплект колес от мтз 1221. перед будет 420-70 р24 а зад 18.4 р38. боюсь вот только что задние могут не влезть под кабину. они получаются выше на 18 см. и шире на 7 см.
Во зверь-дурмашина получится! Прикольно будет смотреться, на таких "катках" и с малой кабиной. Фотографии потом не забудьте выставить.
Понятно, спасибо откликнувшимся! Вот если бы 3-4 то еще куда не шло и то как-то дороговато!
Пост 874 страница 30,я фотки выкладывал по колесу.
говнанехорошего.А я наоборот имею положительный опыт. На МТЗ-82 поставил радиальную 15.5-R38 Волтуру, год-два юзал интенсивно, трактор продал - у новых хозяев уже три года служит в идеале. Хранение уличное. Фотки в этой теме уже размещал. Х.З... её. .![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Барнаул.Алтайшина.
Производство шин конечно посложнее, но и смекалку русскую никто не отменял.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Диски родные или всета-ки от Т-40?
Не обязательно именно от т-40.Просто узкий диск .Они и на мтз-50 такие.
Первые т 40 были на колесах на 11 (точно не помню)на 38, а у МТЗ 50 были на 13.6. потом на т 40 стали 13.6 ставить, а на МТЗ на 15.5.
12,4 вроде.В выходные могу точно глянуть,если интересно.....И диски от т-40 разборные были,чтобы колею изменять.
