когда искал резину на балочный мост-мишку даже не рассматривал.китайский армур выпадал в поисковик с нашими размерами-ценник изрядно выше камы и белки.
Что то в башке вспомнилось название Митас-это Китай ?
какую лучше резину купить у нас продают алтай волтуру и можно найти каму волтура сказали сеичас лучше стала
Подтверждают, волжская стала лучше, на 1221 уже 4 года ни единой трещенки.
Я примерно столько же времени назад, брал себе на перед резину волтаир,разорвался корд по диску через 10 месяцев после эксплуатации...
Ну кто знает, может какие единицы с брачком, на белорусе старом тож волжская,ставил лет 14 назад,щас только одноодно колесо лопНуло Каму на 150й брали, так вот она вся по корду крянула. Сменил на днепрошину, лет 10 ходит уже
Здравствуйте товарищи!!! Опытные трактористы, подскажите, на сколько увеличится дорожный просвет на мтз82, если вместо 15.5 установить 16.9-38? Нужно увеличить клиренс, для натягивантя плёнки на дуги (термос), для получения раннего урожая. Спасибо за внимание)))
примерно на 4-5см-в зависимости от величины давления в шинах.диаметр 15,5 примерно 155-157см,а 16,9 в среднем 165-167-ну и установленная на диск от 15,5 тоже немного даст прибавку в высоте-боковины не так раздуются.
Сегодня заходил в магазин в другой уже и тоже самое сказали,что волтура и нортек одинаковые по качеству! Что подскажите в данном случае уважаемые форумчане!?
примерно на 4-5см-в зависимости от величины.
Спасибо! Надеялся на цифры побольше, а то померил просвет-41см, по паспорту 46
Здравствуйте коллега. Статический радиус 15,5-38 равен 730-738мм. Ст радиус 16,9-38 равен 780мм.(модель VL-28). Ст радиус 18,4-38 равен 790мм.(модель VL-32). При этом на практике ст. радиус 18,4-38 при несколько более высоком давлении, может составлять 800-810мм.
Насколько помню, клиренс МТЗ-82Р под задним мостом повышается за счёт внедрения бортовых до 730мм .
А как по цене такая резина, думаю она полюбому лучше волтуры, а то возьмешь и потом зимой будешь кататься на ней как на коньках.
Зимой любая как на коньках. У меня зимой всегда цепи стоят.
Я по асфальту бывает катаюсь и с цепями не айс ездить и на 82 хватает с умом тяги, а вот резина бывает разная по качеству, бывает в мороз за 15 замерзает и как пластмасса стает и скользкая и тогда действительно только цепи помогут.
ТОли видно номер толи нет, с чего эта такая? По весу тяжолая, внутренний не 13 а примерно 12-11 а может и 10 тая
Обычная шина,действительно вероятно с вилочного погрузчика(смотрите надпись где нибудь типа РR-** или НС-** В общем норма слойности.Размер виден 7.00-12.
Спасиб. Заре глянул буквы. Диски с Оки или самому клипатб
с валтутой тоже как попадешь. например на лтз 06г через два года страшно смотреть, одни трещины. на мтз лет 6, даже намека нет, только износ протектора, сосед купил годом позже, вся в трещинах, на днях одно бахнуло. купил новое и опять волтура. будем наблюдать и делать выводы [изображение]
по большому счету ничего не изменится т.к. нет здоровой конкуренции, а 4 завода это скорее картель. как сотовые.
ГМ... в поннедельник сфотаю специально для вас что с валтурой через 4 сезона стало. На богоподобном МТЗ
Нужны разъемные диски. На оковские вряд ли натяните.
19.6 вам не помогут?
Я поставил 16.9
Правильно пишут там см 5 прибавилось.
Только внешний вид стал огонь.)))).а то с передней резиной со 131 не смотрелась 15.5
Я поставил 16.9
Привет, 19.6 это вообще по цене наверно космос)))) нам достался так сказать в подарок экскаватор, мтз 92п. С резиной 18.4-34,чуть ниже 16.9. Просвет под корытом 50см получился, при хорошо накаченных шинах. Установку сняли, через день попробуем с бдт 3. В том году по целине обычным 82м таскали, прокладку только вчера сменил)))
А с резиной 18.4 можно пахать? Обычным плугом 3-35? На турбо тракторе хотелось бы, получше будет наверно чем на обычном уставшем. Спереди резина 360/24
http://kulturakdm.ru/catalog/shiny/selskokhozyaystvennye/filter/typo_raz... вот что накопал на мтзвский размер колеса.мишка по таким размерам нигде не высвечивается-на типа официальном сайте пишет что такой размер не найден.
Недавно купил такие![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Молодцы Чехи,и мотоцикл и поршневая и турбина и шина всё получается
14.9 38 Резина митас! Немного шире чем 13.6? И 13.6 у них только диагональная,радиальной не увидел в прайсе!
да
Я взял 15.5-38 радиальную,диски узкие
Транспортных компаний тоже нет?
На 12. С погрузчика похоже.
Смотря куда ставить...Если на ОКУ,то можно наверное и без камеры ставить,если одеть сил хватит...
Лежат дома уже больше 10 лет шины с погрузчика новые абсолютно. Все думал тракторок мож какой соберу.
Я поставил 16.9
