Почему не брали Белшину ? У меня тоже стоит вопрос покупки Днепрошину не выпускают есть в продаже в Украине : Белшина\Беарусь/. Алтай . Белоцерковшина склоняюсь к Белшине
Белшина не делает такой размерности 13,6-38, иначе конечно бы брал Белшину.
Друзья, муки выбора резины из овна... Есть в городе Волтайр В-105А 8.3-20 по цене 4 612руб и АЛТАЙШИНА В-105А 8.3-20 по цене 4280.
Как почитал, что Волтайр, что Алтайшина - все овно...
Вопрос, че из этого взять?
Правда контора которая продает Алтайшина, является оф. дилером завода.
А вообще в природе бывают диски шириной 11,2 под 5 шпилек? Или если самому переделывать только?
Спасибо!
У меня стоит 11,2х20 диск старый разборный, на 5 шпилек, все нормально.
Да вот уважаемый FinФИН напугал блин
FinФИН пишет:
msbsod пишет:
Всем привет!
Мужики подскажите пожалуйста, добрался наконец то до передних шин, какие можно поставить?
Как я понимаю, стандартные для ПВМ 11,2х20 Ф35? Они встанут на такие диски? Какого производителя искать, или пофиг какой?
Сейчас стоят вот такие диски и резина.(см фото)
под одиннадцатую резину желательно диски нового образца-они пошире.на таких дисках изначально шла резина с мтз52 -т40.потом и 11/20 стали ставить а после сделали обод шире под эту резину.
... к примеру на газоновских дисках протектор проламывает по центру меж шашек протектора-за два года без сильного износа протектора-резина на выброс.
Вот и думаю думки, чего поставить... Да и разница по цене 8,3*20 и 11,2*20 нормальная получается, грубо говоря 4600 против 6500, а если через год она домиком встанет уж больно обидно будет.
З.Ы. Если что, это мой первый трактор, который я за зиму восстановил, поэтому много чего не знаю.
Если родной тракторный диск то ставьте-я говорю про переделку на газоновские диски.а под 11ю резину диски есьь сварные как на восемь так и на пять шпилек.пяти дороже.
Да вот фиг его знает родной там или нет... Этого франкенштейна собрали смеси 50 и 82 и черт их знает (бывший хозяин) от чего что поставлено.
Но мне кажется когда они ставили мост от 82 наверное и диски вместе с ним были. Значит наверное родные?
Вот такой диск - это родной?
На нем будет нормально ходить 11,2*20 или домиком встанет и потрескается? Я уже в магазине 11,2х20 КАМА нашел по 6190р.
Всё правильно, диски под 11,2 есть и на 5, и на 8 шпилек.
НО! Объясните мне, бестолковому, с какого такого перепуга пятидырчатые значительно дороже?!?!?!
Пока у нас такое ценообразование - пословица про "не ту страну назвали Гондурасом", не перестанет быть актуальной!!!
михалич ну не на столько они и дороже... всего-то на 50 рэ... дырок то 8 значит и метала меньше
У нас и поныне разница не в полста рублей... Сейчас-то у меня балочный 892.2. а вот когда 80-ку в 82--й переделывал (давненько) разницей в цене 8-ми и 5-ти дырых, помню, был поражён.
Короче подсчитав оставшиеся крохи из выделенных денег на бегемота своего...
Получается только 2 колеса 11,2*20 КАМА по 6190 и камера 13,6*38.
Вопрос решился сам собой, на диски буду копить.
Всем спасибо!
З.Ы. А то 8,3*20 чет не серьезно, у меня на патриоте резина шире.
Всем спасибо!
Александр, а чем не устраивает та что сейчас стоит? или у вас условия эксплуатации подразумевают использование на передке ёлочки?
Всем спасибо!
У меня будет 200 метров дороги асфальт, потом полевая только, там у меня два участка, один под медоносы, второй в дальнейшем планирую под картофан. Ну и свой усада-огород. А та что стоит - лысая. Да и в грязи я ее честно не представляю, сразу замылится как мне кажется.
Если есть мысли говрите, я может пока просто чего не понимаю, из-за нулевого опыта , буду на ус мотать
Если есть мысли говрите, я может пока просто чего не понимаю, из-за нулевого опыта , буду на ус мотать :mail:[/quote]
ИМХО попробуйте покататься на этой а в будущем решите что вам необходимо... у меня стоит резина с газ 52 на таких же дисках и меня вполне устраивает на лето (зимой я не езжу). а с елочкой в моих условиях только дороги больше разобью....
Здравствуйте коллеги.По условиям монтажа, для шины В-105А(8,3-20) рекомендуемый обод-W7. Для шины Ф-35(11,2-20) рекомендуемый обод W10. Допускаемый W9, W7.(7,9 и 10-дюймы).
Про себя так думаю, что Ф-35 лучше В-105, потому что цена примерно одинаковая, а с Ф-35 проходимость получше, и Ф-35 мягче-монтировать её полегче, по сравнению с В-105.
На этот диск, резина 11,2*20 встанет без последствий для резины?
Коллега, мне судить трудно-думаю ширину диска Вам проверить проще.На своём тракторе, при необходимости, диск расширял до 9 дюймов(диск делал из двух МТЗ-80), а также внедрял ЗИЛовские диски-они тоже 9 дюймов.Проблем с 11,2-20 резиной нет.
сейчас на этих дисках стоит резина 8,25х20, я рулектой приблизительно померял ширину, получилось 20 см т.е. положенные 8.03" для этого диска. Т.е. должно встать. Правильно?
тоже поддержу-в самодельном варианте-лучше использовать зиловский обод и ромашку с тракторного колеса-имхо монтаж легче и обод покрепче и ширина нормальная.ну и про цену-
semena.kis пишет:
Скорее всего не массовый продукт - только в запчасти. Восьмидырочные идут на конвейер, их много - цена меньше. Это мое ИМХО.
полностью согласен с Евгением-у нас разница поболе 500 рублей с диска была.хотя когда себе покупал-восьмидырных в продаже не было.а потом когда появились и обнаружилась такая разница.
Уфф, друзья... я сегодня видимо совсем туповат!
Вы мне скажите, на этот диск встанет резина 11,2х20 (ширина диска посадочная 8,03"), без последствий для резины?
Денег на новый диски на сегодняшний момент не осталось. А резина 8,3х20 что-то уж больно узковатая. Да и по ссылкам выше, диски под 11,2 резину идут с установочной шириной 9", разница в 1" наверное не очень существенно?
Спасибо!
Да, видимо у Вас обод W7-родной под 8,3-20.
О! Значит встанет!(Допускаемо, как я понял)
Ну и гуд, на этом для себя закрываю, а то совсем запутался. Буду 11,2 на эти диски вкорячивать.
Спасибо!
Здравствуйте Сергей.Диск с ЗИЛа с самодельным фланцем хорошо бортовую от камней и пеньков в лесу закрывает.По сравнению с родным цельносварным диском.Попадались бортовые-с побитыми нижними крышками и отбитыми ушами на них.
приветствую Саша.да заводские сварные имеют такой момент-часть бортовой с внутренней стороны открыты.но мне больше нравится то что у них закрыты колёсные шпильки в отличии от выступающей тарелки.у друга диски как раз так собраны-шпильки забиты будь здоров.а бортовые тоже побитые с внутренней стороны.и ещё момент-у меня два раза ломало шары на рулевых пальцах-оба раза приезжал домой без рулевой тяги-даже видюшку скидывал в одну из тем как ехал домой.с изменением вылета колеса думаю что такой номер не прокатил бы.
Друзья, подскажите новичку, на резину 15,5х38" Ф-2А нужна камера 13,6х38?
Спасибо!
да она и с завода такая идёт.
да, сам брал новую шину на 15.5, сильно удивился что камера на 13.6 там, успокоили тут, никаких проблем в эксплуатации не выявил ))
Я тоже когда покупал камеру так везде на 13,6 и уверяли что такие и ставят,поставил,ходит пока!
Спасибо!
Да вот уважаемый FinФИН напугал блин![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
http://www.avtoall.ru/disk_kolesnyiy_mtz_peredniiy__5_otverstiiy__pod_sh...
такой диск - это родной?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот
Ух блин, 3270*2=6540р... Плюсом резина 6190*2=12380 итого: 18 920![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Видимо надо вкорячивать на этот диск...
михалич ну не на столько они и дороже... всего-то на 50 рэ... дырок то 8 значит и метала меньше![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
http://www.avtoall.ru/disk_kolesnyiy_mtz_peredniiy__8_otverstiiy__pod_sh...
Короче подсчитав оставшиеся крохи из выделенных денег на бегемота своего...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Всем спасибо!
, буду на ус мотать ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Ыыы
На этот диск, резина 11,2*20 встанет без последствий для резины? ![1](https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/156623/img1234a.jpg?itok=nX8fcfjv)
Уфф, друзья... я сегодня видимо совсем туповат!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо!
О! Значит встанет!(Допускаемо, как я понял)![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Спасибо!
