Сегодня сделал ревизию подшипников полуосей,заодно поменял сальники,ух тяжёлая ж работа..3 метра труба,еле посрывал гайки и болты..Заодно зачистил и покрасил топливные баки.Кто подскажет,кто чем откручивает датчик уровня топлива?Я так понял под крестовую отвёртку там?
Кожзам под замену..И новая шумоизоляция в дальнейшем,снизу и сверху.Пока думаю,стоит ли кожей перетягивать,или после как заклеить шумкой,сверху потом ленолеум или коврик из резины?Потрепала жизнь технику..
Извините что не по теме пишу,городок маленький,уже 2 недели в автозвуке нет виброизола и фольгированной шумки,занимаюсь всё время другим.Вчера на заведённом двигателе пробовал потолок рукой..Вибрирует зараза,тоже клеить надо.Потолок пробовал под козырьком,где переключатели и печка,там даже паролона нет на жестянках потолка.Шумоизоляцию в пятницу привезут..
маленький лючок скорей всего что бы залезть к сарг там на нем есть переключатель силовое и позиционное регулирование
там помимо кабины недадут трубки гидросистемы,да и бак впритирку-только через верх.это на т70 переключается из под кабины на улице-у того баки выше и переключатель на мосту "лежит" у мтз такой халявы нет-всё очень плотно скомпоновано-иной раз и взглядом не протиснешся не то что руку сунуть.
у лючка с одной стороны(к задней стенке кабины обращена)-загиб под крышку,а с передней закрепляется рядом вкрученным болтом с большой шайбой-крепёж нехитрый.возможно по заводскому шайба даже однобокая,чтобы ослабив немного болт провернуть шайбу и освободить лючок-незнаю,новых тракторов не получал.а те которые собирал делал по описанному выше принципу-лючки и крышки в наличии были но неприкрученные на место.
линоль более доступный но зимой очень хрупкий и современем имеет свойство делать усадку и достаточно значительную.и перешивать его в отличии от к.з. или кожи молодого дерьмонтина неполучится-его только на клей и под зажимы.с мягкими материалами проще-что завод и делает.
Сергей,я не про это,я не собираюсь перешивать ленолиумом,просто весь кожзам оборвать(под сиденьем),и всё шумо-виброизоляцией заклеить,а всё это сверху спрятать под ленолеум(не знаю как правильно пишется),начиная от педалей,и до конца кабины,т.е до аккумуляторного ящика
я то правильно понял что хотите весь салон закрыть листом или по возможности меньшим количеством листов линолиума поверх stp-фольгированной шумки.зимой он на полике склизский и хрупкий-стекленеет зараза от холода.кожзам в этом плане предпочтительней для боковин и под сиденьем а на полик резиновый коврик.
Извиняюсь,я не понял Значит в четверг в Воронеж,за ковриком,за резиной.Я сам такое предвидел,что скользко будет
не привезли и шумку в магазин автозвук,пришлось купить в другом автомагазине стп за 250 рэ лист.Шумоизоляции фольгированой не привезли тоже,снегопады.Сегогдня 3 часа чистил двор(если помните,лопату,на трактор,не поставил)
Это нижняя часть,на неё цельного листа не хватает,пришлось кусочек клеить.Почему стп снизу и сверху?Да так как трансмиссия,от неё в тракторе много шума..
Кстати,кому кондиционер и тишина не интересны(здоровья много),дальше не читайте,виброизоляция этой фигни,обходится 200рэ,плюс далее ещё одна штучка..Тоже денег стоит
Вот снял какую то фигню из под сиденья,что бы к датчику долезть..Кто скажет зачем в этой пластине дырка?Там что то должно стоять?
к этой пластине крепится тяга управления фиксатором гидроцилиндра навески-скоба вокруг цилиндра.механизм с рычажком прикручен к крышке моста.
и ещё для перевключения режимов вом"независимый-выкл-синхронный"-изогнутый к верху рычаг с шестигранной головкой.
ну да просто забыл про него хотя на мтз с ук к нему наверное легче из под кабины добраться
Спасибо мужики,только не пойму,как этот лючёк крепится,там и отверстий то нет лишних..
Спасибо Сергей,так и буду восстанавливать лючёк.А как вы думаете,стоит ли перешивать дермантином,или закрыть всё ленолиумом?
скользкий он же труба
В воронеж не поехал..Снегопады у нас,смысла нет ехать
Оборвал лист лючка под сиденьем,вот что там творится..
Зачистил всё наждачкой,обезжирил растворителем,кстати,в этих местах можно не красить,влаги мало.А стп очень клейкий материал.
Ложим жестянку на стп,обводим ручкой всё,включая отверстия..Кстати жестянка ужас какая,очень тонкая...Вырезаем это дело
Что получается
Вот эти кусочки на лючёк,где включение вом
Вот,наклеил сверху люка,та сторона что под сиденьем
Это паролон,тот что влагу не впитывает,цвет серый.Тоже самоклейка
паролон тоже денежку стоит,не знаю точно ещё,сколько обходится деталь..Вот такой слой получился(сэндвич)
все правильно Руслан делаешь здоровье важней
