Был куплен такой вот материальчик-шумоизоляция,и виброизоляция,teac это вибро,250 рэ лист,2 листа на данный момент надо,так как до конца ещё не доделал,не буду гадать сколько уйдёт,потом видно будет,тему только начал.И большой лист шумоизоляции(всё это на клейкой основе),у нас шумка стоит 450 рэ лист,фирму не помню.Одно скажу,2 листа виброизола ушло,шумка не кончается!!На фото виброизоляция уже порезаная чуть,забыл сфотать раньше
Начал с дверей,выставил их по навесам,регулируются легко,откручиваем навесы на самой двери,и выставляем,чтоб не было зазоров.При установке герметичных пластиковых окон многие думаю знают,на сколько падает шум.Фото ночью делал,извините,но обе двери очень плотно на уплотнителях.Шума убавилось конечно же
Далее щиток приборов,гляньте сколько дырок в нём!!А это заметно,если вытащить хотя бы одну клавишу с щитка,ветер дует ого го.На фото видно сколько там щелей,а это уже комфорт в минус.Берём лист а4,делаем лекало,режем виброизол,закрываем все куски голого металла,ну и дыры,чтоб не только воробьи,но и муха не пролезла Потом уже шумоизоляция,сверху на виброизол.Вообще,виброизоляция устраняет вибрацию металла.Кстати,виброизол лучше клеить с феном,липнет не отдерёшь,не знаю,правда,как это отразится на противостоянию к корозии.Всё перед поклейкой обезжиривал растворителем.
С полом кабины интереснее,она у нас из кусочков,на ук кабине так,делаем лекало из бумаги,обходим все болтики(они ведь нам когда то пригодятся),режем виброизол по лекалу,по этому же рисунку и шумоизоляцию.В тёплом доме если делаете,шумку желательно сразу же приклеить к виброизоляции,потом клеить в тракторе.Я грел перед походом до трактора,засовывал за пазуху,потом клеил.Да..на фото как то не красиво всё)))
Дошёл только до этого,но..Уже двигатель можно утопить педаль газа,без тахометра не поймёшь,холостые это обороты,или максимальные.На счёт трансмиссиии,при переключении не слышно практически шума шестерён(скрежета)Далее хочу положить ещё слой шумоизоляции,но..Пока времени нет,и так по ночам всё делаю
все супер ефект от проделаной работы уже на лицо..... сам уже давно думаю этим занятся все времени нету может на эту зиму но трактор на дворе стоит под навесом колупатся зимой не охота
привет руслан а где покупал вибро в каких магазинах ее искать у меня ук старого образца там из под щитка вообще ветер дует ломаю голову как там это все заделать
я в магазине по автозвуку покупал,раньше и в автомагазинах была,там просто дешевле оказалось.Надо по любому вибро + шумоизоляция.Кстати,шума включения передач(скрежет)почти не слышно,хотя ещё не доделал всё
А вот я кладу шумку снаружи. Потому что изнутри паралон с дерматином.
Витёк,рад видеть у меня в теме Я писал,что заводскую не надо трогать под панелью,она качественная,я её не трогал.А у них и так паролоном всё обтянуто,вся панель,пол под сиденьем и крылья.Снизу тоже буду клеить и виброизол,и шумку,плюс 10 см шумоизоляции по полу и под сиденьем,но не клеить,ложить,пол из кусочков..Одно плохо,не найдём мы такой резины у нас как у вас,прийдётся линолеум ложить
Тоже думал делать на Т-25. Но останавливало две причины: 1)будет ли эффект 2) На полу ковриком закроется, а вот на боковинах и крыльях чем обшивать и клеить - не знаю.
А вы фото сделайте,подумаем.Мне кажется есть там что и куда клеить,особенно пол,там не коврик нужен,а грамотная вибро-шумоизоляция.На полу и панели уберёте шум двигателя,и половину коробки.Первым главное щели убрать
Был куплен такой вот материальчик-шумоизоляция,и виброизоляция,teac это вибро,250 рэ лист,2 листа на данный момент надо,так как до конца ещё не доделал,не буду гадать сколько уйдёт,потом видно будет,тему только начал.И большой лист шумоизоляции(всё это на клейкой основе),у нас шумка стоит 450 рэ лист,фирму не помню.Одно скажу,2 листа виброизола ушло,шумка не кончается!!На фото виброизоляция уже порезаная чуть,забыл сфотать раньше![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Начал с дверей,выставил их по навесам,регулируются легко,откручиваем навесы на самой двери,и выставляем,чтоб не было зазоров.При установке герметичных пластиковых окон многие думаю знают,на сколько падает шум.Фото ночью делал,извините,но обе двери очень плотно на уплотнителях.Шума убавилось конечно же![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Удостоилась внимания и такая штука
Обклеил виброизолом,и шумкой
Далее пол кабины,тут сендвич,вибро+шумо(косячки,не нужна там виброизоляция)
Да,и думаю заводскую шумку под сиденьем выкинуть,обклеить виброизоляцией,потом шумка,ну..И линолеум в планах
Кстати,всё разом не упомнишь,задавайте вопросы.Поверх этого буду ложить ещё шумоизоляцию,какую,потом расскажу,когда куплю.
Заводская шумка под панелью считаю класс,не убирайте её
Спасибо![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Молодец Руслан. а из чего планируешь вырезать коврик
Да вот Сергей,ищу резину,хотел как Витёк на свои кабины ставит,не нашёл пока.Думаю в Воронеж ехать надо![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
привет руслан а где покупал вибро в каких магазинах ее искать у меня ук старого образца там из под щитка вообще ветер дует ломаю голову как там это все заделать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
понятно спасибо одна беда время пока нет трактор работает в деляне а вечером приедешь уже ничего не охота делать но после нового года займусь
И клею шумку под пол а не на пол. А на пол палас и резиновый полик. Получается своего рода -Сендвич.
а у нас такой резины нет в продаже обидно блин![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Кстати,и палас тоже положу,это тоже эффективная шумоизоляция![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Обрати внимание,ту же операцию делал,но в ук щелей заводских ого го..
Так я и говорю, пол наклею, блестящая шумка спрячется под коврик. А на крыльях и под панелью не оставишь же блестящую.
Извините,не понял я
Эт правильно конечно.Кстати,есть серого цвета,по блестящей сверху,и будет красота.На серой нет фольги
И она тёпленькая
Завтра в магаз поеду сфотаю.Точнее куплю,потом сфотаю
