МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 39 из 278
8333 сообщения
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, мужики погнало воду в картер из под гильзы, в радиатор газы не кидает, герметиком каким нибудь импортным можно остановить ни кто не сталкивался? движок д240 масло не берет без нарекани не охота вскрывать.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
тлеу kz пишет:
мне в таких ситуациях, несколько раз помогал герметик
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
сенсей пишет:
тлеу kz пишет:
на долго хватало, радиатор не забивает, каким герметиком пользовался, я утром воду залил масло как молоко рукои махнул, вечером воду посмотрел уровень держит scratch_one-s_head
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
тлеу kz пишет:
на долго хватало,
на сезон точно
: Рязань
10.06.2015 - 21:43
Мужики, помогите. С сапуна течет масло. Поменял масло съемные колпачки и прокладку под головкой - не помогло. Что делать???
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Михаил Шашков пишет:
промойте сапун.если чистый и сильно газы прут либо кольца пускают либо втулки клапанов
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Всем здоров.Пошарился по инету в поисках поршневой на 240 мотор.Каждый кулик хвалит свое болото,а хочется знать из опыта людей.Какую поршневую брать,чьего производства?Есть простые,есть с покрытием.Есть смысол в этом покрытии?
26.01.2015 - 20:43
: 462
Я лично на свой трактор ставил поршневую стапри,кольца заправлены.поршня с тефлоновым покрытием .масло от замены до замены,не добавляю.полёт к осени 3 года будет,тянет отлично.я доволен.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Лучше всего Бузулук (Чехия), ещё Камаз ничего. Кострома - дёшево, но не фига не сердито.
Кольца либо Чехия - либо ЯТК (сделаны по технологии Гетс). Стапри у нас вообще ни кто не ставит.
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Через пару минут после пуска, прибор кажет чтодавление масла зашкаливает.
Трактор работает как часы.
В чем дело?
Как быть?
Датчик? Менять или где что посмотреть стоит?
Д 243
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Newbie пишет:
В чем дело?
Как быть?
Д 243
Может дачик если электрический мазги пудрит ,проверь механическим,тогда точно будеш знать.
23.06.2015 - 08:08
: 6
Уважаемые форумчане подскажите,имеется двигатель Д-246,4 без ГБЦ, от Д-245 ГБЦ подойдет?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Дима 555 пишет:
http://www.mmzopt.ru/engines/d246_4-65.html
Подойдет. И ТНВД надо поменять или возможно перенастроить, топливщики точно скажут. В нем всего 1500 оборотов и регулятор однорежимный.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
да.
ПС: не успел )))
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни подскажите лтз60аб двигатель д240 перед тем как заводить глянул уровень масла в движке по верхнюю метку съездил в поле привёз сено на следующий день заводить масла почти по нижней метке хотя перед этим пахал весной ну ел масло ну грам 100-300 за день пашни что может быть такое? Из-за головы может такое быть я,на неё грешу.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Дмитрий 63 пишет:
Поработайте ещё, может увидите куда масло девается. А то может сальник коленвала потёк, а вы головку снимать за зря будете.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Дмитрий 63 пишет:
Проверяйте уровень на горизонтальной поверхности и будет вам счастье.
23.06.2015 - 08:08
: 6
Форумчане подскажите по каталогу сравнивал ММЗ-246.4 и 243 степень сжатия разный:17 и 16,а рабочий обьем одинаковый,диаметр и ход поршня одинаковый. В чем разница?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Дима 555 пишет:
в турбине
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Дима 555 пишет:
semena.kis пишет:
в турбине
Степень сжатия параметр геометрический, от давления наддува или его отсутствия никак не зависящий. Дело в объёме камеры сгорания.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Миxалыч пишет:
Дима 555 пишет:
semena.kis пишет:
в турбине
Здравствуйте коллега.В книге по ЗИЛ-5301 приведена расчётная степень сжатия Д-245.12 равная 15,1. А в книге по МТЗ-80 приведена расчётная степень сжатия Д-240 равная 16,0. Ход поршня, поршень и головка блока этих двигателей идентичны.Отличаются они лишь наличием турбины.Не так ли ?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
МУЖИКИ, почему гонит масло в сапун? 6 га-1,5л sos
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
вроде степень сжатия: отношение полного объёма к объёму камеры сгорания.Значит .как указали выше--только геометрические конструктивные размеры разные: высота ГБЦ над БЦ,глубина "лужи" в днище поршня и.т.д..
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
Привет Дима hi может клапан прогорел , или кольца залягли , хотя мне странно слышать от тебя такие вопросы dntknw ты сам кого хочешь проконсультируешь victory отпишись что было, интересно.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
pirat-78 пишет:
Здравствуйте коллега. Приведённый Вами расход масла- это неисправность, при которой необходимо разобрать двигатель для поиска и устранения причины такого расхода.Думаю Вы со мной согласитесь, что надо обратить внимание на поршневую, ГБЦ, турбокомпрессор.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
недавно разбирали один мотор "камминз"---при аналогичной ситуации--сапунение сильное: был излом кольца и задир гильзы..Вообщем,только разборка-дефектовка ответят на многие вопросы.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
генакл1 пишет:
Аналогично коллега-на прошлой неделе наблюдал разборку Д-21. В одном цилиндре выскочило из канавки стопорное кольцо пальца. Прочертило на гильзе две глубокие канавки. На втором цилиндре между компрессионных колец вылетела перемычка длиной 35мм. Движок быстро съел масло, давление упало и началось наволакивание вкладышей.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
aleksandr7764 пишет:
Здравствуйте, уважаемый. Не так ли. Руководства по эксплуатации это хорошо. Но есть чёткие технические термины:
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объём цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
Это не я придумал, это из букваря! Другое дело, что при проектировании ДВС с наддувом учитывают увеличивающееся количество поступающего воздуха при впуске и закладывают чуть меньшую степень сжатия. При неизменных размерах ЦПГ это достигается изменением объёма камеры сгорания. Так что в упомянутых Вами двигателях различия в конструкции где-то (поршень, ГБЦ, прокладка) обязаны быть.
С уважением hi
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ANDREY81 пишет:
pirat-78 пишет:
Да просто не было такой ситуевины ни когда.в уборку разбирать двигатель как то не особо улыбается. мотор работает нормально. даже не знаю что и делать
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Миxалыч пишет:
Обязаны. Но нету.
