МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 38 из 278
8333 сообщения
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
Так наверное кусок выпускного клапана турбинку покоцал???
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Marsel пишет:
кусок прилип к поршню,почему тогда под нагрузкой и только на средних оборотах?
11.05.2015 - 21:00
: 4
Привет)вопрос про поршни стояли на Д 243 ,разобрали увидели трешины на 1 много и большие на 2 поменьше 3 еше меньше на 4 ваше нет!поршневая почти новая износа нет !на днише маркировка 245 1004021!можно ее ставить обратно или под замену?(фото 2 цилиндра)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Rustam1 пишет:
Здесь много писалось за трещины,у меня д-240 стоит ткр и я сто процентов уверен ,что тоже есть трещины.Если после каждого снятия гбц менять поршня конешно в нормальных пределах то это будет накладно,я думою ставить и эксплуатировать дальше.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Rustam1 пишет:
За трещины не могу сказать.У меня их никогда не было.Один раз было на тракторе другого тракториста.Позвали на консультацию старого механизатора.Сказал под замену.Так что поспрашивайте еще и думайте сами. А вот у меня другой вопрос. След от клапана. Это что то было (клапан оборвало или что то другое) или сняли ,а на нем след?. Если так,то вероятней всего шатуная втулка изношена.Нужно менять.
11.05.2015 - 21:00
: 4
Svv-07 пишет:
Rustam1 пишет:
не знаю что было с ним !покупали такой двигатель
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Rustam1 пишет:
Ну если двигатель разобран,можете сами попробовать люфт поршневого пальца в шатуне.А след только на одном поршне,или на всех есть?
11.05.2015 - 21:00
: 4
Svv-07 пишет:
Rustam1 пишет:
на всех,да думаю менять ,а поршни отдельно продаются или нет?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
Rustam1 пишет:
на всех
Следы могут быть из-за мягких или "севших" пружин клапанов. У меня на Д-243 так же было. Да и трещины были тоже. Пружины я менял на новые, а поршни оставил те же, так как работаю этим двигателем мало.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Rustam1 пишет:
Да,продаются.Смотрите,какая група. М ,С или Б и такую покупайте.
Rustam1 пишет:
на всех,
Посторонним В. пишет:
Я все таки думаю, что дело не в клапанах ,а в выработанных втулках. Так как втулки дома не реально поменять,про степень износа скажет токарь координатно-расточного станка.Пальцы и шатуны (местами не менять,где работал,туда и ставить) в руки и к токарю,а последнее слово скажет он.Втулка это или пружины клапанов.
А почему разобрали двигатель?Причина?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
Svv-07 пишет:
Это как надо работать, чтобы так втулки износить? shok И почему след только от одного клапана? Ведь клапана на этой головку стоят заподлицо плоскости головки. При вашей версии поршень бился бы всей плоскостью об головку и это было бы видно. А тут мы видим толстый слой гари и след одного клапана.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Но мы же не знаем,какого года трактор.А втулки изнашиваются по любому.
Может и в головке дело.Но у меня было так же само.Один клапан просел в седле больше,типа утопился,другой был в плоскости.Причем только во втором цилиндре.И тоже только след от одного клапана.Другие втулки могли еще год-другой поработать.Но заменили все втулки и поставили новые пальцы.Изношеные втулки-это смерть для клапанов.Либо оборвет,либо прогорит.Так что нужно смотреть все.И головку,и шатуны.Еще бы не мешало перевесить шатуны с поршнями,чтоб были одной весовой групы.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Svv-07 пишет:
Еслив шатуне фтулки разбиты ,то в моторе будет металический стук.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Иван Жданкин пишет:
Скорее будет металический стук,когда втулок уже не будет.Я например,постороних звуков не слышал.Если бы я знал,что втулка разбита,то прислушался б повнимательней.А так клапан прогорел,снял голову,а там след от клапана на поршне.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
возможно метки нужно проверить и состояние шпонки так как один клапан бьет.запаздывает выхлоп не успевает закрыца
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
Svv-07 пишет:
Тут я полностью согласен. Тем более я понимаю, что теперешний владелец этого двигателя сам на нём не работал. Не так это долго, разобрать полностью двигатель, чтобы быть в нём полностью уверенным и работать ни о чём не думая.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Svv-07 пишет:
А вот я слышал,и втулка была и стучало сильно,лиш тогда перестало стучать когда поменял втулк.
Но я имею в виду стучал палец ,но клапана всё равно не доставали до поршня.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
+100%.я когда первую восьмидесятку восстанавливал-следы были от всех клапанов.пружины были настолько севшие что удивительно как они вообще не рассухарились.при этом все клапана были с утопанием в гнезде в головке.пружины поставил со старого смд14-капана прижало хорошо.через несколько лет снимал голову-ни одного отпечатка с клапанов.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Это если бы прокладки не было.
Должны утопать. Там еще перекрытие есть..
11.05.2015 - 21:00
: 4
Svv-07 пишет:
Rustam1 пишет:
Rustam1 пишет:
на всех,
покупался двигатель ,вот решили разобрать посмотреть в каком он состоянии!нагрузки будут постоянные на двигатель ,так как на погрузчик !надо чтоб хорошо работал ,и поршни не развалились)
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет. есть проблема, мтз 82 1 2005г кипит воду евыкидывает, а температура 90, почему не пойму? трактор у меня с недавних пор, пока жары не было, такого не наблюдалось. звоню прежнему хозяину, он говорит что тоже так мучался, а трактор у него всего год пробыл. короче ни кто не знает в чем дело. помогите пожалуйста.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
АнуарМус пишет:
Может термостат попробывать снять проверить без него,а радиатор чистил
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
АнуарМус пишет:
Датчик брешит.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
АнуарМус пишет:
Соты на радиаторе забиты, не успевает вода циркулировать и остывать. Когда закипает, долго остывает? Если долго то радиатор.,
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет.
Иван Жданкин пишет:
термостат уже до меня сняли, а вот радиатор не чистил, завтра новый буду ставить.
Баян Керин пишет:
Датчик брешит.
датчиков 2, я еще механический поставил,
Александр-82 пишет:
остывает долго .
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
АнуарМус пишет:
остывает долго .
радиатор 100 пудов
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
И Малый круг заглушить
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 246
АнуарМус пишет:
У меня так было под нагрузкой, температура 90 а воду кидает. Оказалось что головка кривая, 3 раза на станке проходили!
28.05.2013 - 20:49
: 246
И еще вопрос. Родственник перебрал двигатель на МТЗ-80. Вчера завели, немного сочится масло между поддоном и плитой. Причина какая?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Расул Сайтбурханов пишет:
с полу кольцом резиновым промахнулся
