дак и опять же получается схитрили,а лет через пять Н3 будет,потому что токарей путных не остается,да и контроль уже не тот
Все эти Н1 и Н2 ещё не вчера появились. Эти типы размеров существуют со старо давних времён и относятся ко всем коленвалам которые когда либо и на какой либо двигатель выпускались в СССР.
отец работает с 70 годов и то глаза выпучил-эт че гворит за х-я такая 2 ремонт на новом тракторе.,не думаю что когда был совхоз с этим не встречались
чем выше ремонт тем больше вероятность что коленвал лопнет или не обязательно?
Коленвалы в основном лопают от неправильной сборки ( разновес поршнев,шатунов и т.п.) и неправильной эксплуатации (перегруз двигателя,резкие броски сцепления и т.п.). Ну и понятно,что новый коленвал крепче ремонтного (брак в расчет не берем).
Вероятность поломки действительно повышается, но до Р1 включительно ходит веками.
Да чё там при ремонте стачивается...-0,25 на диаметр.это МИЗЕР Вот когда точат вал,на котором вкладыш провернул,шейка посинела,отсюда микротрещины пошли,ну и т.д.Ну и ещё при сборке вал не промыли,пробочки то нужно выворачивать.Там грязи
грязь .т.к льём всё что не поподя,как разбирать так двигатель то в грязи то в песке то в пыли,да всё бегоб да голопом
245.5 от 243 отличается поршневой,коленом и турбиной?ГБЦ такая же как на 243?
В принципе 245 от 243 отличается только турбиной. Все остальное можно менять между этими двигателями.А вот уже техническое исполнение разное. На 245 коленвал из крепчей стали. В поршнях под первое кольцо залита вставка, в ГБЦ место клапана из жаропрочного материала ну и т.д. Но повторюсь.Все меняется и аналогичное между этими двигателями.
а где то в обсуждениях на форуме год назад читал что коленвал больше
Разница в том,что после второго номинала(Н2) идет первый ремонт(Р1),а потом уже описанный Вами второй ремонт(Р2).Разницу чувствуете?
С такими не имел дела к сожалению.
один плюс в сегодняшнем разборе,всё грешил на турбина а она как девочка целочка аж крыльчатка блестить
Во что нашел
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/18014/bezymyannyy.png?itok=Vi6IveCp)
получается есть Н,Н1 и Н2 так что ли?
Ну насчет станков едва ли,а вот при литье заготовки где-то раковинка получилась например,в итоге Н1 не выходит,а Н2 вышло.
и если эти данные сравнить с ремонтными?
всё доходчиво.спасибо
Правильно Н1, Н2, Р1,Р2,Р3 и бывает ещё Р4.
клапана все ровные,вместо лопнутого поставили не ровный,а с прорезью,каковы последствия?
Это на ЯМЗ помоему допускается до 4 ремонта, на ММЗ только Р1 и Р2.
Всмысле?
в прямом,в тарелке клапана прорезь как болгаркой посередине
Ни чего страшного, в смысле разницы ни какой. Сея прорезь для притирочного инструмента.
Да не второй это ремонт :bang:Это второй номинал....Всё в пределе допуска.
На ЯМЗ есть и Р6.
Лёх я тебя услышал и понял,я те отца реакцию написал.
на ЯМЗ ни разу не слышал чтоб лопал коленвал,покрайней мере про V6
Да всё правильно второй наминал,моему коленвалове 30лет,был номинал Н ,а когда поточил пошёл под Н1,но это ещё не ремонтный.
Вот когда точат вал,на котором вкладыш провернул,шейка посинела,отсюда микротрещины пошли,ну и т.д.Ну и ещё при сборке вал не промыли,пробочки то нужно выворачивать.Там грязи ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Я тоже так думою.
