МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 286 из 289
8649 сообщений
08.06.2016 - 10:33
: 781
АлександрНик пишет:
"Усик на вкладыше предназначен для защиты детали от проворачивания и смещения в посадочных местах. 23
Это важно, так как вкладыши имеют отверстия для подачи масла, которые должны чётко совпадать с отверстиями в деталях для прохода смазки." Вот это выдал яндекс нейро. Кому верить нейро яндекс или вики?
С уважением Александр
Там не дописано что во время сборки.
Ведь провернуться они могут в то время когда затягиваешь крышку шатуна.
14.10.2011 - 15:00
: 651
Valan 33 пишет:
АлександрНик пишет:
Мне интересно, много еще кто также думает?
Вы всерьез считаете что этот усик удержит вкладыш от проворачивания?
Вкладыш держится за счет прижатия.
Попробуйте не дотянуть крышку шатуна и посмотрите как его провернет.
Никакие замки не спасут.
08.06.2016 - 10:33
: 781
Александр вы же не отрицаете что вкладышам и шатуну придет каюк если во время работы они начнут перемещаться или проворачиваться?
14.10.2011 - 15:00
: 651
Я ведь приводил вам пример " если бы да кабы". Найдите хорошего дефектовщика и специалиста по сборке двигателя и у вас больше не будет таких вопросов. Двигатели д240 работают годами довольно таки не плохо. А если кто то вам напильником подгоняет вкладыши и вы на них ориентируетесь, ну это ваши проблемы. Не в обиду, поставлю на удаление.
08.06.2016 - 10:33
: 781
Valan 33 пишет:
Вот чего вычитал я.
Замки в шатунах только для позиционирования вкладыша.
Замок не предохраняет от проворачивания а лишь правильно позиционирует вкладыш при монтаже.
Фиксация вкладышей происходит при затяжке.
Так что если шатун симметричный то похуй в какую сторону замки.
Вот мой первый пост по этому поводу.
Из него следует что усики для позиционирования при сборке.
Вы же представили все так что они помогают от проворачивания во время работы.
Или вы и в правду так считаете?
14.10.2011 - 15:00
: 651
Да я так считаю, что усик вкладыша помогает от проворачивания вкладыша. Это мое мнение. и я привел свои примеры..
АлександрНик пишет:
Так глупо было б считать, что вовсе не помогает... Ибо даже если допустить что посадочное в шатуне пусть прослаблено на миллиметр(что естественно не допустимо), то усик будет удерживать вкладышь некоторое время... Пусть минуту., пусть десять... Пусть даже месяц...
Но нужно учесть одно. Вкладыш без усика , принормалбной сборке работает годами...
Соответственно усик, это не панацея...
И от него современные производители отказываются....
14.10.2011 - 15:00
: 651
Какие вы ребята настойчивые, в наших двигателях усик играет важную роль, он удерживает вкладыш от проворачивания, в вкладыше есть отверстие для смазки, если он провернется все смазке капут и двигателю тоже. Выше в примере был описан такой вариант.
08.06.2016 - 10:33
: 781
Ладно с усиками, в какую сторону ставить?
Если судить по плакату то замки на блоке и замки на шатунах в одну сторону.
Но ведь замки в блоке со стороны топливной.?
Правильно?
08.06.2016 - 10:33
: 781
АлександрНик пишет:
Еще раз переспрошу.
Во время работы или во время сборки?
14.10.2011 - 15:00
: 651
На счет усиков влево вправо, ранее слышал что шатуны прямые как мтз нет разницы. Еще не искал литературы. По своему опыту ставлю шатун если смотреть спереди замком вправо. Мое мнение шатун при работе левая верхняя сторона более нагружена. Ну такой бзик у меня.
А насчет усиков вкладышей коленвала, опять из опыта думаю вся причина " застучал двигатель и потянуло вкладыши" как раз из за усиков и проворачивания вкладышей, перекрытие магистралей смазки шатунам и все трах бах. Причины там много чего и масло, и замена, и фильтра много чего.
Конечно это мое мнение. С уважением Александр
08.06.2016 - 10:33
: 781
АлександрНик пишет:
Еще раз переспрошу.
АлександрНик пишет:
А мотор в это время в верх ногами?
08.06.2016 - 10:33
: 781
Много писанины и ничего не понятно.
Усы от проворачивания во время работы или сборки.
Усы к топливной аппаратуре или к фуге?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10601
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10601
Александр, на тобой выложенных плакатах, замки коренных вкладышей, тоже изображены не в ту сторону.
АлександрНик пишет:
Что то сомнения берут, что сначала вкладышь , удерживаемый усиками, да ещё и зажатый в постели проворачивается ... Зачем ему это делать, если между ним и валом присутствует смазка?....
Как по моему, то всё с точностью до наоборот...
То есть из за недостаточной смазки, антифрикционный слой на вкладыше плавится, вкладышь приваривается к шейке, и его проворачивает..... Это когда постели блока в норме были...
А когда собрали на блок с прослабленными постелями(что недопустимо, хотя казалось бы усик удержит вкладышь), вкладышь при работе начинает болтаться, вибрировать... И никакой усик не помогает...
Ну а если рассматривать шатун, так там вообще смазка изнутри подается... То есть никакие отверстия при провороте не перекрываются... Но вкладыши проворачивает ... И никакой усик не удерживает....
В общем что хочу сказать , сам по себе усик конечно держат вкладыши от проворота, но если они надумали провернуться, то никакуй усик не удерживает....
08.06.2016 - 10:33
: 781
Евгений . . . 42 пишет:
Сдесь шатун не симетричный.
Конечно его надо ставить как положенно.
Только как это относится к д240 и его модификациям?
Просто потому что привыкли ставить замками к топливной на д50 и по старинке так же ставят на 240?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10601
Valan 33 пишет:
Симметричный. И даже возможно идентичный.
08.06.2016 - 10:33
: 781
Да сорян.
Доверился картинке. На картинке как будто он кривой и с права бобышка больше.
Другой вопрос какой вкладыш более нагруженный на шатуне и в блоке?
В блоке нижний в шатуне верхний верно.
Сдедовательно если в блоке замки в сторону топливной то на шатунах должны быть к фуге.
Верно?
08.06.2016 - 10:33
: 781
Только почему сделали все наоборот.
Если усик держит от проворота то должны были в блоке сделать к фуге замками.
А шатуны тогда надо ставить к топливной.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10601
Valan 33 пишет:
Да сорян.
Верно?
Если по этому условию, то на шатуне замки должны быть к топливной, а на блоке к фуге. Но по факту, они все к топливной
08.06.2016 - 10:33
: 781
Valan 33 пишет:
Да сорян.
Верно?
Поэтому вывод.
Все равно в какую сторону замки.
Лиш бы не в разнобой.
Я так считаю.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10601
Valan 33 пишет:
Поэтому вывод.
Я так считаю.
Хороший вывод. Второй вывод - на плакатах рисуется без соблюдения соответствия с действительностью. Как получится. Может и совпасть.(случайно)
08.06.2016 - 10:33
: 781
А вообще надо бы посмотреть на не тронутом с завода моторе.
Попробую сегодня связаться с мотористом из автобусного парка. Там много пазиков на 245 .
Чувствую ответ будет что к топливной.
Valan 33 пишет:
Да сорян.
Верно?
Если делать по этому условию, то согласно того, что замки держат вкладыши от поворота, и согласно того, что двигатель работает в одну сторону, то замки вообще надо делать с разных сторон, чтоб вкладыш держался лучше, оба усика делать в упор...
08.06.2016 - 10:33
: 781
Это факт
08.06.2016 - 10:33
: 781
Во во.
08.06.2016 - 10:33
: 781
Интересно почему на юмз можно в правую сторону по ходу движения, а на мтз нет?
Valan 33 пишет:
А на допустим Vобразных двигателях есть где стоят и так и так, если судить по направлению вращения.....
08.06.2016 - 10:33
: 781
Valan 33 пишет:
Так об этом сергей уже писал.
Про 53 мотор речь шла.
loading
