МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 285 из 289
8649 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6330
Евгений . . . 42 пишет:
aleksandr7764 пишет:
А мол в РЭ тракторов не указано куда ставить ? К примеру в РЭ по МТЗ-50 прямо велено каким макаром надо ставить шатуны. Несмотря на симметричность шатуна.
Александр,, что ж вы недосказываете? Вы озвучьте дальше, каким образом РЭ МТЗ-50 велит ставить шатуны. Не по вашим плакатам получается..
Какое РЭ ? Вы предлагали монетку кидать. Вот и кидайте.
14.10.2011 - 15:00
: 651
"" если да кабы "" Есть размерные допуски при изготовлении постели шатуна и постелей вкладышей, они выполняются с сотками в натяг, при зажиме нет там элипсов выработок проворотов, все плотно. А усик какой ни есть хоть два мм но он упор.
30.12.2013 - 21:44
: 6330
Valan 33 пишет:
Ну так в какую?
На движке Д-50 РЭ велит ставить шатуны пазами под усики вкладышей в "сторону с лункой на днище поршня".
30.12.2013 - 21:44
: 6330
К примеру в РЭ трактора Т-40 сказано что выступы на вкладышах удерживают вкладыши от перемещения.
08.06.2016 - 10:33
: 781
АлександрНик пишет:
Да я действительно думаю что усик не дает проворачиваться вкладышу и он упирается один крышку шатуна а второй в корпус шатуна. Два мм но он упор.
А как же втулка в верхней головке шатуна?
Она там какими мифическими усиками держится от проворота?
А нагруженность там не меньше чем на коленвалу, а может и больше.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10601
Всё Александр, кончилась ваша плакатная плакатность? А сколько понтов то было... Вот вы говорили что человека нужно узнавать по делам.. Ну вот мы вас по вашим делам и узнали. - Вы делали ровно противоположно. Стало быть(по иронии судьбы), как вы говорили, это означает низкую вашу квалификацию. Гордыня она такая.. - Вы ей доверитесь, а она вас обманет и предаст.
14.10.2011 - 15:00
: 651
слово перемещение можно применить как по горизонтали, по вертикали, по оси, влево, вправо, вверх, вниз, относительно чего либо
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10601
Valan 33 пишет:
Ну так в какую?
А лунка на поршне не в сторону центрифуги. Александр, вы опять недоговариваете. Что так ?
30.12.2013 - 21:44
: 6330
Евгений, мы с Вами знаем что в установке шатуна на Д-50 есть порядок. Знаем. Пусть и коллеги потихоньку сами узнают. Думаете у них нет книжки по МТЗ-50 ? Зачем спешить ?Торопиться не надо.
То, что мы дошли до правильности установки шатуна на Д-50 уже хорошо.
Сейчас подберу техлитературу по Д-240-245 и выложу.
14.10.2011 - 15:00
: 651
Valan 33 пишет:
АлександрНик пишет:
В головке шатуна стоят втулки из сплава, и они при установке раздавливаются для плотной посадки а затем разворачиваются в нужный размер. И в головке шатуна втулки смещаются. Буквально два дня назад знакомый отвез шатуны мтз в ремонт, втулки шатались в корпусе головки шатуна.
08.06.2016 - 10:33
: 781
АлександрНик пишет:
Вы не поверите но вкладыши тоже сделанны с плотной посадкой. И тоже прижимаются , только не за счет " Раздавливания" А за счет очень точной подгонки.
08.06.2016 - 10:33
: 781
АлександрНик пишет:
Ну так то да.
Но только в книге как раз имеется в виду перемещение в зад перед относительно оси.
Но никак не проворачивание.
И то это от смещения во время сборки!
Если он начнет перемещаться во время работы то проворачивание неминуемо.
14.10.2011 - 15:00
: 651
Ну что я могу сказать, если для вас упор в 2х4 мм это не упор от смещения, проворачивания Так тому и быть
14.10.2011 - 15:00
: 651
Интересно бы посмотреть что там в книге написано и кто редактор.
30.12.2013 - 21:44
: 6330
фото.
14.10.2011 - 15:00
: 651
Не смог ничего прочитать, дайте ссылочку все таки хочу разобраться откуда ноги растут. Что это каталог или плакат школьный или книга по эксплуатации от производителя?
30.12.2013 - 21:44
: 6330
Фото целиком и по половине.
30.12.2013 - 21:44
: 6330
ЗИЛ-5301 Д-245
30.12.2013 - 21:44
: 6330
Учебник тракториста машиниста третьего класса
14.10.2011 - 15:00
: 651
Чтобы предотвратить проворачивание вкладышей внутри нижних головок шатунов, на вкладышах выштамповываются усики 75, а на арке и крышке нижней головки шатуна прорезаются пазы 16, в которые входят усики вкладышей. При сборке пазы на крышках должны находиться против пазов арки шатуна.https://autoinstruction.ru/paper/avto/read/1677618017
30.12.2013 - 21:44
: 6330
https://agrotechtorg.ru/photogallery/44/
Ссылка на плакат ранее и другие плакаты.
АлександрНик пишет:
Возможно в старые времена это так и было...
Но сейчас отказались от этих усиков почему то...(был у меня старый Перкинс с усиками, теперь он же, после замены шатунов стал без усиков)
И ведь работают двигателя!!! А должно ведь провернуть без усиков то...
Как же так?
08.06.2016 - 10:33
: 781
АлександрНик пишет:
В вашей статье даже нет изображения куда эти 75 и 16 применить.
А вот что говорит вики.
08.06.2016 - 10:33
: 781
14.10.2011 - 15:00
: 651
У вас на плакатах и фото книги я не увидел чтобы усик был "от смещения в сторону", как вы утверждали. Я не спорю что может и есть вкладыши без усиков, возможно есть, ну я думаю совсем другая конструкция двигателя или условия эксплуатации другие.
С уважением Александр
АлександрНик пишет:
Я ж вам написал.
Двигатель Перкинс, как пример того, что лично видел и делал сам.
Был с усиками.
Вкладыши провернуло.
Купили новые, без усиков(с усиками попросту уже нет)
Теперь работает без усиков.
Итого.
Двигатель один и тот же.
Условия эксплуатации не поменялись....
14.10.2011 - 15:00
: 651
Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленвала двс Д-240 трактора МТЗ-80, МТЗ-82 изготовлены из сталеалюминевой ленты. От перемещений и проворачивания вкладыши стопорятся выштампованными на них усиками, входящими во фрезеровки в постелях вкладышей в блоке и шатуне.https://mmz52.ru/info/articles/2015/kolenval_dizelya_d_240/
Вот это для мтз конкретно.
08.06.2016 - 10:33
: 781
АлександрНик пишет:
Так тут реч не о от смещения или от проворота.
Тут про то что в какую сторону ставить эти усики.
14.10.2011 - 15:00
: 651
"Усик на вкладыше предназначен для защиты детали от проворачивания и смещения в посадочных местах. 23
Это важно, так как вкладыши имеют отверстия для подачи масла, которые должны чётко совпадать с отверстиями в деталях для прохода смазки." Вот это выдал яндекс нейро. Кому верить нейро яндекс или вики?
С усиками, без усиков-за этим в аптеку надо. Там и гладкие есть. lol
loading
