МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 210 из 278
8333 сообщения
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
омурбек монолдоров пишет:
Вот ещё фото
Здесь видно клапан закрывается поршнем. Пружины прослабли.
танкист 204 пишет:
А что за поршневая в моторе?
Думаю это с 245 го мотора поршневая
На поршне камера смещена и что то диаметр её мне кажется большой..
Не?
26.01.2015 - 20:43
: 462
танкист 204 пишет:
Не?
Евро 2
Одно окно впускное более масляное,другое более пыльное,то что ближе к компрессору .Там ничего не подсасывает случайно...
радик02 пишет:
танкист 204 пишет:
Не?
Евро 2
Чё то не доверяю я этим еврам...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Не?
Не знаю, может на его моторе уже такая поршневая стоять должна, у него ж уже свечи накаливания стоят
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Нужно проверить шланг на компрессор и датчик засорённости фильтра, только через них может в том месте подсасывать. При условии что в 3и 4 цилиндрах впускной клапан герметичен. А если не герметичен то вполне вероятно что фильтр либо патрубки от фильтра.
Вот ещё фото
судя по фото-он пыль глотает ведрами и при этом ждать что поршневая будет ходить?очень наивный человек.ищите где он сосет пыль-чудес не бывает что бы дважды в год менять сточеные поршневые.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Где фоты фильтра? Или его не можете разобрать)))
30.12.2013 - 21:44
: 6436
радик02 пишет:
танкист 204 пишет:
Не?
Евро 2
Зато есть возможность внедрить свечи накаливания. Так и поршни есть под 38, есть под 42.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
танкист 204 пишет:
Зачем нам фильтр, коллега. Гораздо интереснее прознать фактическое ТО данного фильтра.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
aleksandr7764 пишет:
танкист 204 пишет:
Чтобы своими очами увидеть, как оно там было. Ну скажет он например что он его моет через каждые 1000мч, и что намэто даст? ТО фильтра нужно проводить под конкретные условия эксплуатации, простыми словами запылённости. А если он сосет воздух мимо фильтра то фильтр будет как новый.
У меня тоже случай был. Устроился на ввтобус водителем, Пежо боксер, график 2/2, работаю недельку, тут думаю нужно фильтр дунуть. Снял его, он видно что старый, но самой пыли то в нем нет почти.... Вот думаю лягушкоеды, видимо хитро придумали впускной тракт что так мало пыли доходит до фильтра. Ладно поставил, катаюсь, а тут чё то полез туда под фильтр рукой (так то там нифига не видно), а патрубок то от фильтра не то что не затянут, он вообще слетел.... Вот так инженерный гений французов разбился об разгильдяйство наших спецов....они его когда то ремонтировали вдвоём и видимо друг на друга понадеялись.
танкист 204 пишет:
Какое бы ТО не было,но доводилось чистить фильтра после можно сказать длительной работы......Нижнюю леску промыть было просто невозможно-сплошной слой грязи...СПЛОШНОЙ!...Где двигатель брал воздух для работы сам чёрт не поймёт...Но мотор не умер и работает дальше.(было так не на одном примере)....А тут год и писец...Зря всё таки некачественное топливо отмели...
30.12.2013 - 21:44
: 6436
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Чтобы своими очами увидеть, как оно там было. Ну скажет он например что он его моет через каждые 1000мч, и что намэто даст? .....
Так мы можем эту 1000 сличить с требуемым РЭ 500. Так и масло в поддоне воздухана меняется через 125. А если пыли побольше, тогда через 20. И мы вынуждены будем сделать вывод о не соблюдении РЭ. И фото приложить, мол это будет с каждым кто РЭ не сполнял.
танкист 204 пишет:
В условиях запылённости мыть надо каждый день...Но кто это делает?...Вот трактор т-150 например поджирал масло.Стали продувать фильтр два раза в день-жор масла пропал...(разговор естественно о работе в поле,при большой запыленности)
30.12.2013 - 21:44
: 6436
танкист 204 пишет:
Александр, грязь-грязи рознь. Допустим в Вашем случае грязь от пыльцы, деревьев и тд. А на фото-абразив от песка (в РЭ упоминается). Знамо износ ЦПГ будет разный.
танкист 204 пишет:
Ну понятно что по фото видно,что пыль тоже летала в цилиндры....Естественно видно фильтр её плохо задерживал или вообще мимо фильтра всё шло....Но причина явно не в том,что её сосало именно минуя моноциклон...(.В моём случае пыль обычная,полевая.....)...В общем я к чему?Исправный фильтр всё равно свою работу сделает,даже с простой заборной трубой.....Но засорится раньше...И возможно до такой степени,что двигатель начнёт дымить как паровоз....(что кстати тоже встречал неоднократно...)
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Моноциклон задерживает до 60% пыли. Если труба от моноциклона не герметична, то 100% пойдёт в воздухан. А он рассчитан на 40%. Кирдык поршневой за час. При запылённости большой.
Хорошо...Пусть фильтр рассчитан на 40 процентов пыли.....Итого проведя расчеты в уме и прикинув на глаз...Кирдык мотору придет через пусть три часа.(даже два с половиной)...При исправном моноциклоне....
Суда по Вашим расчётам,вся пыль,пришедшая в фильтр при отсутствии моноциклона(вернее 60 её процентов) летит прямиком в мотор....
Может лучше сделать поправку?...При отсутствии моноциклона фильтр нужно промывать в два раза чаще.... Так будет явно правильнее,чем 60 процентов пыли в мотор...
30.12.2013 - 21:44
: 6436
После 3,5 часа будет обед. Так и 3,5 часа дадут больше времени, чтобы выйти из-под пыли. А после обеда тот тракторист проверит воздухан. Потому как коэффициент работы МТЗ-82 равен 0,7. То бишь 7 частей работы и 3 части ТО. Нынче это в РЭ прописано.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Вот ещё фото
однозначно пылевой износ и сосать он мог между впускным коллектором и гбц,была подобная фигня-поставил новую прокладку между гбц и впускным коллектором и толи пережал толи прокладка такая вообщем стал он масло подъедать месяца два ковырял его и все таки нашел что тянет масло он через неплотность между гбц и впускным коллектором.стал потом сравнивать головку с имеющемися двумя в запасе и обнаружил,что не на все гбц стоят на впускном окне металлические вставки в роли направляющих они как бы и уплотняют стык и не дают прокладке ушмыгнуть со своего места.
Будет...Только мотор крякнет через два с половиной...
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Нет. РЭ велит учитывать ветер, и катать так, чтобы пыль от агрегата не шла на трактор. К тому же мы с Вами рассматриваем крайнюю степень запылённости.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
С одной стороны это правильно. С другой стороны РЭ велит катать на комплектном тракторе.
РЭ велит
У вас наверное есть и РЭ жены.....В каждом посте только и есть что РЭ.......Хотел бы глянуть на человека,который его соблюдает на 100%...
30.12.2013 - 21:44
: 6436
РЭ велит
Нет, Александр. Я-разгильдяй. Но где-то это прокатит, а где-то нет. Так и смотрю на дело со стороны слесаря. Накроется нова поршневая-Сашка виноват ? Нет- оказывается дело в абразивном износе. И Сашка к тому износу не имеет отношения.
Опять же, у МТЗ хороший коэфф. 0,7. Из которого понятно, что не надо 100% в смену катать на тракторе. Надо время смотреть за техникой.
РЭ велит
Я всё прекрасно понимаю....Но вот именно моноциклон,расчёт процентов пыли и прочее...В общем ну никак не получается что при его отсутствии ,пыль,что должна была отсеяться им дойдет до мотора.....Просто фильтр забьётся естественно раньше срока....А вот подсос воздуха после фильтра сыграет огромную роль в износе двигателя....Ну и прочие факторы тоже....Такие как качество масла в первую очередь....
30.12.2013 - 21:44
: 6436
т отношения.
…..Но вот именно моноциклон,расчёт процентов пыли и прочее....
Моноциклон до 60% ? Так учебник ПТУ. И относительно его воздухан в сборе очищает на 95-99%.
И в моноциклоне воздух вращается около 10 000 об\мин.
