Здравствуйте!Беларус 82.1 2016 г.В. 1600 часов. Цокает в глушитель, работает
как пуколка, клапана отрегулированы, зажигание стоит, давление в норме, будто заводиться стал тяжелее, возможно из-за морозов. Тяга не пропала, синим не дымит. Скажите, в чем проблема? Не можем понять. Думали глушитель, но нет
сейчас очень холодно, на днях отпустит-заведу. Вы решили эту проблему? Как долго он у вас?
Просто на видео хотелось посмотреть так более виднее.
видео загрузить не смог-пишет неподходящий формат файла, скинули голову, выпускные клапана 1,2 цилиндров прям болтались, все поменяли завтра буду ставить-отпишусь.вопрос: чистил блок от прокладки и стал затыкать все отверстия, чтобы не попал мусор, в общем потерял кусок тряпки рубашке блока, скажите как его вытащить или что с ним сделать или не делать
У нас почти так же было. Без нагрузки всё нормально. Немного нагрузки и на газах начинало с сапуна белый вонючий пар. Оказалось один из клапанов вообще в гнезде болтался. Заменили гнездо и всё ок.
трактор мтз82 .Выбил пальчик из копресора на котором бегает шестерня привода сильно ударилон выскочил и не обратил внимания куда прорезью вверх или вниз. С чего можно подобрать резиновые колечки на этот валик.
Народ,подскажите пожалуйста, на двигатель Д 245 ставились ГБЦ Д 240 на заводе?
завод может ставить все что угодно=что есть в наличии то и ставит.как мне недавно рассказывали на мазе сборка передних мостов-с одной стороны дисковые тормоза,с другой колодки и барабаны-поставили разные ящики по обе стороны конвеера.
Всеми известная трещина д240 между 1 и 2 цилиндром слева за аппаратом.понятно да где?самое интересное ведь последние 3 года только на тосоле.чем чревато эта трещина?
Всем привет, такая проблема, снял с двс пускач поставил редукторный стартер на горячую плохо крутит такое ощущение что доходит до мёртвой точки и остонавливается, остынет двс тогда крутит нормально.
Видео загружается на ютуб, а сюда сылка.
По любому искать доставать. Непонятно, куда потеряли. Можно конкретней?
однозначно, забьет отверстие в головке или термостате и перегрев обеспечен.
В верх у меня так было
спасибо
Подскажите какой производитель лучше при покупке поршневой на Д-240 МТЗ
Я на четыре двигателя установил КМЗ, все отлично. Самая лучшая конечно Чехия.
Словакия тоже нечего
Подскажите пожалуйста,какая ГБЦ пойдёт на Д 243 трактора МТЗ?
.Д 245 со свечами можно поставить или нет?Просто заменить.Или надо искать без свечей?
Под такую голову поршневая евро-2 нужна, если не ошибаюсь
тосол зимой куда то делся, слил 16 л, залил воду прогрел, простоял с водой два дня, в радиаторе уровень не изменился, что делать?
масло чистое, даже пробку сливную откручивал побежало чисто масло
Искать течь. Маловато информации, трактор всю зиму простоял?
Подскажите подойдет набор для д240, может кто-то пользовался
Нормальный набор.Только после него все равно пастой притиреть седло.
А для нас такого нету?
У меня точно такой
Где то плохая масса
Все так просто или с заменой плиты, маховика?
Маховик и плиту не менял, зажигание позже сделать, в какую сторону крутить?
В противоположную от вращения ТНВД.
а шо за клапана такие ? есть опыт эксплуатации ? https://avtokluch-63.ru/p336410169-klapany-vypusknye-azotirovannye.html не реклама.
Чё никто не знает ?
я себе такие ставил, брал в укравтозапчасти-качество хорошее, Польша
