МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 143 из 278
8333 сообщения
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Привод лебедки хочется механический, и желательно с реверсом...
О,это хорошо...А что за машина?
Газ 66, поставил д 245, вот думаю как судьбу обмануть и лебёдку иметь и кузов было чем свалить. Вот мысля и закралась, может ГУР от 66 как нить прикрутить к мотору, а нш задействовать в гидросистеме.
Может клапан приоритета внедрить, и на ГУР, и на подьемник насос будет работать . Насос НШ16?
юрий 34rus пишет:
Я думаю будет достаточно крана трехходового.С поднятым кузовом рулить особо некуда...
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
юрий 34rus пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Так там клапан ограничения давления стоит на рулевое , думаю не хватит давления на подъем кузова. Не знаю, какой там нш стоит, на заднем торце этот клапан сделан.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
нет у него клапана там стоит нш 10 на двс нш 10 будет поднимать секунд 10-15 кузов у меня на газели примерно так поднимает и цилиндр по объему примерно как газовский.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
К о н с т а н т и н пишет:
Вот но плохо видно, не нашел соответствие в инете, хотя раньше точно находил, поиск выдает только с боковым клапаном, но сути дела не меняет
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Всем привет! Случилась беда лопнул коленвал, на 3 шатуне. Скажите пожалуйста какой коленвал купить, производителя?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Aleks7590 пишет:
Сперва постель на блоке проверь, а то мож другой мотор пора брать
09.01.2015 - 21:08
: 848
танкист 204 пишет:
Aleks7590 пишет:
Да ну! если первый раз вал лопнул зачем сразу блок менять? тем более не у всех и не везде могут блок проверить. может вал куевый был? вал брать конечно лучше ммз. у знакомого на мтз 892 с наработкой 750 часов, тоже лопнул вал между 3-4 цилиндрами. поставил новый вал ммз пока работает.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Dimon. пишет:
танкист 204 пишет:
Aleks7590 пишет:
У соседа ассенизатор газон, вал пополам, ставит новый вал, через месяцев 8 (не знаю сколько там он успел пробежать)он снова пополам, промерил постель....а там капец, купил другой газон и переставил мотор с него, т.к.цены на запчасти стоят как чугунный мост
09.01.2015 - 21:08
: 848
танкист 204 пишет:
Dimon. пишет:
танкист 204 пишет:
Aleks7590 пишет:
У соседа ассенизатор газон, вал пополам, ставит новый вал, через месяцев 8 (не знаю сколько там он успел пробежать)он снова пополам, промерил постель....а там капец, купил другой газон и переставил мотор с него, т.к.цены на запчасти стоят как чегунный мост
Я не против проверки блока, но если первый раз вал лопнул может вал был плохой. у нас у фермера на мтз 952 когда лопнул второй вал за год , купили сразу новый мотор.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Да, нафига пуговицу пришивать, лучше шубу заменить! lol
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Dimon. пишет:
танкист 204 пишет:
Aleks7590 пишет:
Вал лопнул на МТЗ-82, отработал, 33 года вкладыши номинал. Просто усталость металла. Купил вал Беларуский. Но качество на слабую 4.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Dimon. пишет:
танкист 204 пишет:
Dimon. пишет:
танкист 204 пишет:
Aleks7590 пишет:
Я лишь мнение своё выразил, стоили бы они тысяч пять, так конечно их можно было пару штук поменять, а он стоит полцены бу мотора....
09.01.2015 - 21:08
: 848
Aleks7590 пишет:
отработал, 33 года
Ну 33 года это мало? причем здесь блок? люди меняют каждый год вал и не парются.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Здравствуйте!
при замене масла д-240 выпала шайба гроверная на 10. других предметов не обнаружено.
вопрос-откуда она?
ничего не стучит,не бремчит и т.д.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
мтз-80л3 пишет:
Здравствуйте!
вопрос-откуда она?
Насос масляный такими болтами прикручен.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
болта то нету
28.11.2013 - 18:03
: 2668
мтз-80л3 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
болта то нету
Болт может в поддоне лежать, сливное отверстие это не самая низкая точка.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
танкист 204 пишет:
мтз-80л3 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
болта то нету
Только ВСКРЫТИЕ покажет).
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
мтз-80л3 пишет:
Здравствуйте!
вопрос-откуда она?
Вы имеете ввиду диаметр шайбы 10мм? Или болт под ключ на 10?
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Андрей КАПМ пишет:
мтз-80л3 пишет:
Здравствуйте!
вопрос-откуда она?
Ну конечно диаметр)
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Три дня работал часов по 8-9,всё нормально,
вскрывать нужно,но мне интересно ваше мнение.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
мтз-80л3 пишет:
Ну конечно диаметр)
А выше чел подумал о другом, потому и уточнил.
В двигателе в основном болты либо м8, либо м12. На сколько я знаю, м10 (соответственно с гроверной шайбой) стоит на упоре осевого смещения распредвала. На рисунке 10,11,12. По моему болтов М10 больше там нет. Ещё шпильки М10 на шестерне ТНВД, но там плоские шайбы (гровия там не должно быть). Так что моё предположение я высказал.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
мтз-80л3 пишет:
Здравствуйте!
вопрос-откуда она?
переднюю плиту болтики с граверами м10 под ключ на 14 и распредвал от осевого перемещения такими болтиками с граверами держат smile3
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
irvin пишет:
Мужики подскажите... разбирал центрифугу в сеточке нет крыльчатки. Может центрифуга не крутиться от этого?
нет,и без крыльчатки и сеточки и все равно должна пизд.. cen ть как ужаленная,либо ось гнутая,либо клапана накручены,либо насос нифига не качает.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Мужики, вопрос , взял на Д240 новый шкив, но что то он слишком глубоко садится , когда прикручиваю остается меж шкивом и передней опорой не более 1-2х миллиметров. Вот думаю, может втулочку сделать в качестве проставки? Чтоб внутрь на коленвал оделась , тогда шкив чуть наружу выдвинется. Никто с таким не сталкивался?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
zahar19 пишет:
Китаёзы что-то напутали?
yes3 сегодня еще два взял , Китайский ( или х. з чей, аналог дешевый) , и подороже, - один с возвратом. Так они еще и " гуляют " при вращении. В общем тот что подороже боле менее , почти ровно крутится thank_you
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
приветствую.а насос масляный с д245 на д240 встанет,ну приводную шестерню на кв придется поменять?интересует по креплению он подойдет?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
алексей053 пишет:
да я ставил
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
день добрый,мужики. и ещё вопрос,какой клапан на центрифуге запирает масло в самой центрифуге в момент стоянки дизеля?а то утром завожу давление сек 5 поднимает,а сегодня с утра чистить стал центрифугу а в ней масла нет,стекло
