МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 104 из 278
8333 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Женя Полтава пишет:
Мужыки а кто как ремонтирует . Вытянул резьбу из блока. Первый болт от кабины как следствие масло из под головки поперло. Отдал токарю шпильку с смдовца чтоб сделал переходную , а в блоке разсверлить и нарезать новую ,так нормально?
отверстия под болты перед сборкой прочистить-продуть до чиста-чтоб ни мусоринки ни капли жидкости там не было.резьбу перерезать на м16-в голове можно чуть пройти сверлом 16мм и ненадо делать переходную шпильку.прокладку ставьте новую с фторопластом-в пожар на спичках не съэкономишь.
Женя Полтава пишет:
Я нарезал не снимая головки.....Лень было.Только поставил и снова снимать...Всё прошло успешно.Благо длинный метчик есть.
22.11.2015 - 22:35
: 546
побежал к токарю заберу шпильку. smile3 Но двиг получился я вам скажу ya бомба .
: калмыкия
23.05.2011 - 16:39
: 79
Женя Полтава какой вал поставили? И какая цена?
22.11.2015 - 22:35
: 546
ссср 1р по кругу . вал проверял на трещены на биение в общем вложился на все 50% двига . Четвертая часть нового двига если по деньгам ,сам колемвал почти 200 долярив.
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Всем привет!
Мужики, двигатель д-240, есть люфт нескольких клапанов во втулке направляющей.
Менять просто втулки? Они выпрессовываются как-то, если да то как?
Или втулки эти надо с клапанами менять?
По каталогу идут 240-1007032, а продают 245-1007032, это одно и то-же?
Номер прокладки ГБЦ 50-1003020-А2? К ней еще что-то надо? Читал какие-то фторопластовые колечки ставят "Ф-4.118.3" это оно?
З.Ы.Ни разу голову не снимал, если что smile3
Спасибо!
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
msbsod пишет:
Всем привет!
Спасибо!
Вбиваешь в поисковеке замена и установка направляющих втулок гбц двигателя мтз.Прокладку лучше брать чуток потолще чем обычно продают.Так она компенсирует незначительные неровности сопряжения голова-блок.А по поводу фторопластовых колец можно и с ними ,можно и без.Лично у меня без колец,и голову снимал лет так пять назад,прокладка как новая,без прогаров была,менял уплотнительные кольца между блоком и гильзой а так бы и не лез .
03.07.2014 - 21:15
: 437
maksicom пишет:
msbsod пишет:
Всем привет!
Спасибо!
Глянул, это еще и седло потом под клапан шарошить надо? Или только притиркой можно обойтись? А клапана то надо менять, которые во втулках болтались? Или они более твердые и съедаются только направляющие?
Если глуповатые вопросы, сильно не серчайте, надо же где-то уму разуму набираться smile3
msbsod пишет:
После запрессовки и разворачивания направляющей втулки клапан может не попасть точно на своё место,где работал...Если повезёт,то возможно и обойдётесь притиркой,но по правильному надо гнёзда шарошить.....По клапанам-нужно мерить его диаметр по идее,скорее всего он тоже имеет износ...
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Мозг взорвется скоро, в пятницу прессовали, отец жаловался что греется и троить начал. Дождь пошел. Пришлось бросить прессовать и домой ехать, по дороге у него как-то умудрился сломаться диффузор, попал под лопасть карлсона, её загнуло и пропорола радиатор. Сегодня поставил новую крыльчатку пластиковую, новый диффузор и радиатор. Завел он все равно троит, метадом тыка установили что не работает 1 форсунка, заменили на новую все равно не работает. И тут я с другой стороны двигателя увидел что вода весело так капает из под башки((( Самое поганое что башку прошлый год шлифовали, поставил прокладку с герметиком и фотопластовые кольца. Мотор д-240
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Пчеловод82 пишет:
Посмотри переднюю подушку может оторвало и болты передние крепления двигателя ,тк неспроста диффузор и радиатор повредило .
: Нижегородская обл. Шатковский р-н
16.08.2012 - 12:34
: 16
У клапанов кат. номер 245. Они подходят на 243, но надо смотреть фаску. Она должна быть 45° . Эти клапана идут на 260 двиг и у них фаска идёт под 30°. Короче, перед покупкой надо просто посмотреть фаску, на глаз ее отличить запросто.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10342
msbsod пишет:
Стержни клапанов почти не стираются. Перемерял Б/Ушные клапана разных головок и новые разные клапана и разницу не заметил. Даже те клапана , которые сильно болтались в направляйках, тоже не отличались по стержням от новых.
03.07.2014 - 21:15
: 437
Евгений -регион42 пишет:
msbsod пишет:
О, это радует! smile3
Короче надо голову снимать и дефектовку делать, а там уже по обстоятельствам.
Всем спасибо, попонятнее вроде стало что к чему.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
всем привет Мужики кто слышал или ставил поршневую КАМА Как она нормальная
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Гутар пишет:
У нас ставят в ТОО,работают,не жаловались
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Идет в сборе поршень гильза палец кольца уплотнительные и кольца поршневые
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Гутар пишет:
Идет в сборе поршень гильза палец кольца уплотнительные и кольца поршневые [изображение]
Да да у нас также жалоб нет. Один поршень 3000 р.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Гутар пишет:
И я такую поставил.
Поменл и распредвал . Двигатель бодрый ,мощность чуствуется токо стрекочет как д245 . особенно когда трогаешся. Такое впечетление что пальци поршневые стукотят . Скажите ,укого какое мнение, это иза распреда или ещо что .втулки шатунов новые .
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Гутар пишет:
У меня стоит КМЗ на красном МТЗ-80 мотор тащит хорошо не греется, масло не ест. Трактор работает круглый год, проблем нет.
: томск
02.03.2017 - 12:04
: 40
Женя Полтава пишет:
Гутар пишет:
И я такую поставил.
это из-за раннего впрыска
vovkin пишет:
Женя Полтава пишет:
Гутар пишет:
И я такую поставил.
Увеличенное давление на форсунках(свыше 175 кг/см) даёт тоже такой результат.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова!, здесь ещё задам вопрос, д-245 с быка пойдёт как донор на д-243, все ли взаимозаменяемо? Спасибо!
20.09.2017 - 09:02
Ребят подскажите пожалуйста.
Двигатель д243.(на дизельном генераторе ЭД30х2) после прогрева в номинльных оборотах начало падать давление масла до 1.5 через пару часов появился глухой стук в движке. Эксплуатирую установку недавно и поэтому мало знаком с двигателем. Перепробовал и отключение форсунок и регулировку клапанов.думаю что по характеру стука,последствия серьезные
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Александр Булгаков 2 пишет:
Номинал это газу даете? Если так то разбирать однозначно мотор. У меня нагреешь когда до 90-95 градусов на холостых 1,5 а обороты дашь 3-3,2
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
подскажите пожалуйста- если масло через щуп выкидывает поршневая?
прокладка целая.
мтз-80л3 пишет:
прокладка целая.
Щуп чё,вылетает что-ли?...Газами значит выбивает.Выходить им значит не где.Сапун для начала надо проверить.Забит наверное....
03.07.2013 - 21:11
: 1505
мтз-80л3 пишет:
прокладка целая.
Попробуй сначала промыть сапун, что на клапанной крышке стоит.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мтз-80л3 пишет:
прокладка целая.
ну если на заведенном выните щуп или откроете маслозаливную горловину-то даже у исправного движка будет выбрасывать масло-коленвал его неплохо раскидывает и если отверстия не заткнуты то так и будет выкидывать-это нормальное состояние.а вот если выдавливает щуп из его посадочного места и после начинает выгонять масло-то забитый сапун,возможные проблемы с компрессией и приводят к вашему вопросу.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
не,сапун чистый..
везёт просто отлично.мощи хватает
снял,думал прокладка,она как новая
