вот такую хрень на днях сварил сильно не пинайте сварщик из меня хреновый испытывал на снятой КПП переключает хорошо но нету времени на установку переделок там много, а трактор разбирать не охота
А как эта штуковина работает? Просто сам хочу переставить на правую сторону
приветствую а можно по подробнее про кнопочку блокировки на руле кнопка понятно а остальное что да как А так то кабинка шик теперь есть пример для подрожания
Вот электроклапан на ресивере им и управляется вместо масла воздух
Коль,что то в видео твоём не увидел кабину с улицы,как смотрица,как у Ивана?фотку кинь .тоже думаю удлинить,но запасную кабину, пока отдельно стоит.
Завтра сделаю фото.да практически та кжекже и смотрится,только у меня наверное жесть тоньше,я холодильник старый в расход пустил. Вообще даже красивее стал вроде,а в кабине летом и дышать легче.
Во и я думою на воздух переходить,просто электроклапан попался за 1дол,и теперь думою переходить или нет ,ведь уменя при поваротах отключается и включается сама.
Nikolai altaiskii пишет:
Мне тоже так кажется,больше места стало,ощущение другое.
Вот электроклапан на ресивере им и управляется вместо масла воздух[/quote]
Вопрос риторический. Автомат можно сделать и на воздухе но это вопрос другой.сматри просто что удобнее. Мне кажется воздух дешевле масла и масляных течей меньше.
вот в этом и плюс не надо всё время включать и выключать[/quote]
Ну выже и не ездиете постоянно на ней как с пвм.ладно.спор заводить не будем, для каждой ладони своя сиська
Да это не беда не сложно ведь включить клавишу и выключить её ,тем более когда она под рукой,просто кампрессор часто будет включатся если есть малейшая утечка.
Поройтесь на форуме, кто-то делал, я точно помню! Но а зачем? Дверь и так хлипкая. Для таких переделок надо лишнюю иметь))
всё время езжу с возами надо зеркала вынести подальше а дверь мешает при объезде машины на шоссе хоть что делай при повороте на лево приходится каждый раз вылезать полностью из трактора и смотреть
спасибо за ссылку
камера хорошо тока тоже денег и время займёт элекиричество ей надо и тягать каждый раз на зад или к прицепу приварить? лучше по старинке мне аэродинамика не мешает
Вы о блокировке? Если постоянно с ней работать - то или родная, или механика (с 50 ки, ну или переделаная на крайняк как в теме поро блокировку). Стояла с 50ки, после установки дозатора - все переделал под гидравлику. У меня 80% работ с включеной блокировкой, слава Богу ПВМ поставил - помогает нет слов. Следить за стандартной блокиролвкой не так уж трудно и затратно. Даже не думаю переходить на что либо другое...
Иван,ятак понял у тебя компрессор включается по давлению? вкл компрессора :thank_you:,книгу перетрехнул по трактору,только принудительно включается
Да у меня Лёш как у всех включается,просто ведь стает на ресивере регулятор давления когда давление стравит то кампресор начинает чвакать (качать),а как наберёт давление то работает в холостую и не так его слышно как он работает,вот я и написал так.
всё понял.у меня рессивер в гараже лежит ,компрессором только колёса качал.akeks-от Александр,60-последние цифры в почтовом индексе...при регистрации сайт заставил зашифроваться .
Иван здравствуйте,если возможно скиньте фото аккумол.ящика,размеры и крепления.
Айрат привет,если это мне то теперь не могу я теперь не дома,дома буду через неделю,и хотел его переделывать чтобы открывалось с боку а не сторца.Но если хочешь то потом померию,а варил просто по акумах шырина,высота,длина всё с допуском и место на ВК-30 и всё.
Загляни в тему кабина юмз на мтз последняя страница.
Зайди в тему самодельная кулиса кпп
Спасибо
,ведь уменя при поваротах отключается и включается сама.[/quote]
согласен
Мне осталось на воздух перевести ручник,делитель,вом,поставить боковой рычаг КПП,джойстик на кун,и систему comonreil и буду в восторге от трактора
У меня 2 ресивера стоит.хватает.
спасибо за ссылку
блокировку забываю выключать порву мост сразу
Чем дверь переделывать ,легче камеру заднего вида приспособить.
Иван буду ждать фоток,пока идет кап.ремонт как раз за неделю должен управится.
Лады.
Вот как моя выглядит.ещё правда не красил,лето жду.
