ремонт малой кабины мтз80
2277 сообщений
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
посоветуйте как боротся с шумом в кабине
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
занялся я ремонтом кабины среди зимы пока неработаю.пол заделал пеной снизу,подседеньем теплоизоляция дошол до панелей с переди, чем заделать чтоб движок слышно сильно небыло, в материалах ограничен очень,распределитель- брынчат рычаги,не могу фтулки пластиковые найти.чего на эти панели наклеить подскажите,может войлок сантиметровый:laugh:.Комфорт мать его.:bang:
: Салават
02.12.2011 - 21:11
: 65
Есть такие шумозащищающие материалы как вибропласт и STP.Их используют при шумоизоляции легковых автомобилей и при установке хорошей музыки.Если заинтересует пиши,объясню как их клеить.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
здраствуйте, конечно объясните, больше интересует конечно их эфект.ведь трактор не жигуль.понимая что совсем тихо не будет,но всеже хоть какойто комфорт нужен,думаю не только меня такой вопрос интересует.да и где такие материалы искать и стоимость примерную хотябы.зарание благодарю.
: Салават
02.12.2011 - 21:11
: 65
Я так понял ты хочешь только переднюю консоль зашумить от двигателя.STP примерно стоит рублей 100-150 за лист размером 60*60(помоему у них такой размер).Вибропласт подешевле.Для начала обезжириваеш поверхность.Потом берешь STP(она кстати на основе битума) и прогрев поверхность(желательно промышленным но можно и домашним феном)клеешь.Далее обезжириваешь STP(если делаешь в чистых перчатках,то не обязательно),греешь феном и клеешь вибропласт.А насчет где купить спроси у пацанов кто по музыке в машине гонит.Или попробуй в инете посмотреть.ежли че не понятно - могу пояснить более подробно. wink
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
да вроде все понятно буду искать, мож чо и найду.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Я купил комплект шумки от классики. Снял щитки под панелью и с боков и спереди и сверху гидравлики все обернул шумкой. Стало потише, как будто двигатель дальше. Но шумовой фон всеравно давит. Если приходится много работать в поле, я надеваю наушники и после дня работы нет такой усталости.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
вот моя кабина, правда кожзам дешовый
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
еще
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
я под щитки картон прокладывал хорошо шум снижает,но не эстетично както и пожароопасно.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Nikolai altaiskii пишет:
коля,я снчала панели войлоком проклеил,а потом кожзамом обклеил.но на тракторе же не столько двиг слышно,сколько глушак,
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
я тож думал войлоком у нас в магазинах есть 1см толшиной,я его хотел с нутри от распреда наклеить, говорят он хорощо звуки поглошает, а глушак у меня и с улицы не сильно гудит еще не прогорел, а в кабине я его не слышу,а двиг сильно орет когда пашу или по трассе на полную жму если спишу. еще с щумом моста не разбирусь на 9й 25-30кмч едеш гудит двига не слышно регулировать надо ,но всеравно будет шуметь, вот здесь то и нужна посерьезней шумка. пол запенил в 1.5см толшиной стало теплей. но звук мало убавился, где седенье резину проклеил,чтото вроде виброизоляции, а что сверху ее наклеить думаю еще и по крыльям надо тоже что то.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на рычаги гидравлики одеть гофрированный шланг для электропроводки,а между трубками(валами) для рычагов натянуть резиновые кольца чтоб рычаги не звенели.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
При замене втулок на рычагах гидравлики тож нигде не нашёл оригинала применил с ВАЗ втулки на рулевом промежуточном рычаге используются или как правильно называется этот узел незнаю поправте если что. Только они больше диаметром поэтому вырезал ножёвкой по металу 5мм вдоль втулки и вставил сначала втулку в обойму а потом вал рычага работают теперь как новые.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
за лето 2-3 глушака выкидываю!один хлам продают!пробовал вернуть в магазин так смеются ,гарантия короткая, вышел за двери гарантия кончилась!!!надо добраться переварить, внутри все отлетает.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
интересно, надо тож попробовать. а если в магазе спрашивать как называть их и с какого ваза они? какраз пока разобрал заменить их
12.04.2010 - 23:57
: 1108
вот
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
спосибо за картинку,теперь понял:scratch_one-s_head:
12.04.2010 - 23:57
: 1108
scratch_one-s_head
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
хорошо сгнило...:scratch_one-s_head: скоро наверно отвалится?
: Старый Оскол, Белгородская область
10.01.2012 - 22:29
: 5
сейчас тоже занимаюсь ремонтом кабины трактора. гидравлику переебрал теперь осталось навести порядок с кабиной. по плану проклеить щитки и пол шумоизоляцией,обтянуть дермонтином. остальное обтянуть карпетом. хотелось бы увидеть фото других вариантов у кого какие кабины
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1279
Андрейка. пишет:
Я распредкоробку вообще убрал из кабины. Она находится снаружи с правой стороны. Рычаги от дт-75 одеты прямо на золотники. Ни какого люфта и до клапана добираться без проблем. Сделаю фото отправлю, может кому сгодиться.
: Пензенская область
22.01.2012 - 13:46
: 86
еще
Николай! Вы кожзам с боку как натягивали? И ковёр сверху? Понравилась Ваша тема, тоже хочу так сделать)))
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
Ну где же фото,очень хотелось бы увидеть. Пока зима и есть время повторить сие.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
кожзам я клеил частями у меня был дешовый и не особо растягивался как бумага блин.на стенках где окна цельный клеил без паролона и на момент(клей).по крыльям отдельно проклеивал там делил на две части.сверху палас тоже делил боковины отдельно,с зади отдельно.если его хорошо наклеить стыки почти не заметны.клеил моментом тоже.мажете выжедаете мин 10 и клеите.раму заднего окна тоже паласом проклеил.от паласа в кабине гораздо меньше шума и теплей.передние стенки кстати ниже лобового окна тоже паласом проклеил.удачи.
22.01.2012 - 13:46
: 86
Спасибо)))
22.01.2012 - 13:46
: 86
Здравствуйте форумчане! У кого на заднем стекле малой кабины дворник электрический стоит? подскажите как его смонтировать?
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
ну мужики. мы со своих мтз хотим иномары состругать.до чего мысли только не доходят. я вот хочу климат-контроль замутить laugh уже придумал как даже
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Diman58rus пишет:
20лет.пользуюсь.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
к стати есть компрессор кондея с дизельной тойоты,даже 2,куда бы прилипить!
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Nikolai altaiskii А скажите пожалуйста, сиденье у вас не на пружинах почки и спина не болит а то у меня родное скрипит как падла ия как мяч в нем. Пытаюсь подобие делать навичек я в этом деле
