ремонт малой кабины мтз80. Страница 36 из 76
2277 сообщений
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
вот сегодня доделал на работе
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
масса ,у меня , теперь тут, очень удобно...
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
100га пишет:
А слева в кабине чем недобна? )) Вроде бы тоже не мешалась. Да и дотягиваться до нее два раза в день вроде не так сложно ))
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
100га пишет:
да удобно а вот километровый провод уже неудобно особенно если трактор стартерный потери тока будут.если стартер на пускаче то это не страшно
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
levelup пишет:
100га пишет:
Сплошной диван не влазил. А потерь тока не заметил , крутит нормально.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
зил 4331 пишет:
Привет земель. Чтобы небыл километровый провод я перенес акб, поближе к стартеру и массу присоседил. good
15.07.2014 - 18:29
: 236
сергей173 пишет:
Это на маленькую кабину ? Скинь фота как поставишь.
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
константи 01 пишет:
сергей173 пишет:
да на маленькую . я завтра на работу . а после завтра приду скину
15.07.2014 - 18:29
: 236
сергей173 пишет:
константи 01 пишет:
сергей173 пишет:
Ок. Зарание спасибо. А из чего делал?
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
константи 01 пишет:
сергей173 пишет:
константи 01 пишет:
сергей173 пишет:
Вот просили .
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
делал из железа . потом про клеил стпшкой .
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
сергей173 пишет:
Здорова зём А люк не течёт?
15.07.2014 - 18:29
: 236
Спасибо в ближайшее время тоже буду делать.
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
ВЛадимир - Ул. пишет:
сергей173 пишет:
Здорова. нет не течет . а почему ты так подумал
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Да замучился со своим Течёт сабака. Делал также магнитолу спалил
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Попробуй сделай как у меня. я про клеил люк стпшкой 2 номером .и заменил уплотнитиль на кабине .он теперь совсем у меня плотно .но он и раньше у меня не тек . сейчас пронирую переделать его что бы на оборот открывался а то с этой полкой он теперь не открывается у меня.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Да я проклеил иуплотнитель поставил Всё равно при ливне особенно косом затекает
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни а как переделать люк наоборот???
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
саня2112 пишет:
не советую, сосёт пыль в кабину а вот на транспорте самое то super
: Киржач
10.07.2013 - 00:59
: 56
Всем работягам добрый вечер. Я с тракторами ни когда не сталкивался, но вот приходиться делать новую кабину к мтз 80, 96 г выпуска. На сегодняшний день есть пара вопросов. Визуально педаль тормоза сильно задрана вверх и видно что рычаги либо будут сильно упираться в пол либо торчать в кабину. На рычагах отчетливо видно что они долгое время бились о пол кабины, но это получается постоянный "бац" после каждого раза как отпускаешь педаль тормоза? С трудом вериться что это нормально, подскажите как должно быть?
Есть второй вопрос, если я правильно понимаю, то педаль газа просто прикручивается к полу и есть разные варианты слева от педали тормоза или справа, ни как не могу понять как должно быть, на фото у многих по разному.
Трактор приобретал без кабины...........
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Solomatov пишет:
Тормоза подтягивать, не пробовали? Педаль газа на УК старого образца, слева от тормозов, последние выпуски справа.
: Киржач
10.07.2013 - 00:59
: 56
Cергей 36 RUS пишет:
Solomatov пишет:
Чел который продавал утверждает, что все отрегулировано (правда это было 1 год назад)
Ну значит я все правильно понимаю, эти рычаги не должны доходить до пола кабины.
По поводу педали газа, как на практике удобнее?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Solomatov пишет:
Правильно мыслите.
Solomatov пишет:
На новых образцах, не пробовал, на моей слева, все устраивает. А вот кулису нового образца, мечтаю поставить, что убрать кочергу из под ног.
: Киржач
10.07.2013 - 00:59
: 56
Solomatov пишет:
Правильно мыслите.
Solomatov пишет:
Это согласен, но дорого.
Скажите, тут на сайте или у кого нибудь видели МТЗ 80 без полноценной кабины, без дверей, просто нижняя часть. Боюсь не осилю полноценную кабину качественно сделать.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Solomatov пишет:
Здесь наоборот, усовершенствуют заводские, делают самоделки, которые выглядят лучше заводских. И увас все получится, было бы желание. Полистайте форум, люди здесь рукастые, если что и советом помогут.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Тема по кабинамhttps://fermer.ru/forum/archived/132407
: Киржач
10.07.2013 - 00:59
: 56
Дело в том, что я прекрасно понимаю, чтобы сделать нормальную кабину, нужно ну что то вроде стола для сварки, на земле же не будешь варить, точнее варить то можно, но скорее всего пропеллер получиться, сварка будет крутить изделия.
А то что тут ребята делают, это конечно снимаю шляпу, супер!! У меня просто в таком шедевре нет наверное необходимости, просто 25 Га земли и все, не планирую на тракторе выезжать за пределы этих границ)
И потом наша полиция все равно поймет что кабина не заводская и как тогда быть? Думаю неприятности на 100%, они врядли оценят труд
: Киржач
10.07.2013 - 00:59
: 56
Да эту тему я нашел. Просто супер, на коленке такое не сделаешь, нужна хотя бы минимальная мастерская, в моем случае ее нужно сначала построить, хотя посмотрим, если ни чего не придумаю, то придется варить полноценную кабину.
По поводу регулировки педали тормоза видимо самому будет сложно разобраться, как людям доверять. А ведь продавец убедил, что все ок.
: Киржач
10.07.2013 - 00:59
: 56
Хотел бы извиниться за дезинформацию, трактор скорее всего 86 г. выпуска (документы дома)
Видимо и тормозная система устроена иначе?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Solomatov пишет:
Почему же?! Обычные тормоза. Трактор ведь с малой кабиной был.
