Но только не советовал бы ставить ее на трактор с пускачем, который без стартера а с "шморгалкой". Коль чего, не дай Бог, на скорости трактор останется и заведя его не заглушить снаружи никак... фиксатор тот не даст..
на скоростном рычаге должна быть лягушечка подключена-на стартерном блокирует работу реле стартера,на пускачёвом коротит магнето на массу-и проверяется работа её просто-пускач заводите и рычаг из повышенного режима в нейтраль перводиш-пускач должен заглохнуть-это требование безопасности и технадзор при удобном случае на это смотрит(ну у нас по крайней мере).
Позволюс Вашего разрешения Вам дать совет, перед тем ка отрезать - зафиксируйте детали (точки ОПОРЫ деталей) или как правильно между собой, при установке кабины на трактор точки крепления могут не совпасть.
Да правильно говарит ,я на своём тоже фиксировал и всё равно повело чуть,и БИТУМГУМОМ всёнамазал снутри кабины и по вон,я на своём от туда забрал АКБ постоянно там грязь,кислота,ржавчина ,а ето не хорошо там где акамулятор это самое гнилое место наверное у каждого мтз ,я так думою.А впринцепе получилось неплохо ,покрасится и вообще будет во
А я перегородку вырезал,оставил только верх,зад заварил наглухо полукруглой пластиной,все стыки замазал и покрасил,поверх одел родную крышку,акум на месте печки пока временно,доступ в нишу плоховатый,нужно откидную сидушку мудрить...
Спасибо! Когда резал одну опору так повело,замучился выпрямлять. доски подкладывал.вроде ровно теперь .ставить буду посмотрю
Да правильно говарит ,я на своём тоже фиксировал и всё равно повело чуть,и БИТУМГУМОМ всёнамазал снутри кабины и по вон,я на своём от туда забрал АКБ постоянно там грязь,кислота,ржавчина ,а ето не хорошо там где акамулятор это самое гнилое место наверное у каждого мтз ,я так думою.А впринцепе получилось неплохо ,покрасится и вообще будет во :good:[/quote]
Я думаю АКБ переенести в ящик,который буду делать на место подножки ,как думаете? По лесу я не езжу.Только сено,и огород.
Можно сделать как на ЮМЗЕ прямые из листового железа как на польских ,но типо не полукруглые.Иван а чё стёкла не вытащил когда красил,хоть бы залепил бы газетой
д.Вань я их тонким слоем солидола намазал. после покраски тряпкой протру и все!!!
механики старые научили
а вытаскивать побоялся ,резина сильно высохла,а с новыми резинками у нас напряг
Понятно,я это давно знаю но чёта некогда не мазал салидолом ,лутше газетами ,что бы потом не мыть.А резинки свои тоже вытаскивал тоже загрубели ,но ничё вставил нормально.
смысл понял..я думаю под ключ, ну и ту на кулисе херню подключить
Только так! Иначе уже был один трагический случай....
doc ,спасибо за фотки
Здравствуйте! Начинаю ремонт своей кабины!Фото буду выкладывать по ходу работ.
Даааааа подгнила канкретно,тутже нужно всё вырезать и варить ,зато потом результат будет
наверное трактор годов 90-х но сильно потрёпаный толи перевёртыш толи клуней крылья погнуло
Ваня фотоотчёт выкладывай впроцеси работы
В лесу работал у прежнего хозяина ,а он не любитель за техникой следить
сегодня выставлю фото.сегодня выходной после наряда(служу) может что сделаю!
фото ,что получилось.
не судите строго
А чём варил ?
Да
Инвертором. электродом ф2.5мм
Да
Подскажите пожалуйста крылья задние и передние новые комплект 6тыс.руб. Дорого это или нет.
я думаю самому сделать дешевле будет...
Лутше сам сделай
вот потихоньку двигаюсь
днище о пол кабины покрыл битумной мастикой.
Спасибо Буду делать сам!
