Здарова мужики. сегодня заметел на заднем мосту натито 952 может задный мост чуть усиленный?! еще один вапрос; у меня корпус фильтр салона очень болщой но я не открыл корпус. я вижу у вас корпус с размерм фильтра!
Привет коллеги , помогите мне неопытному , как пользоваться и при каких работах, силовым и позиционным регулятором ЗНУ, трактор купил , а как навеской пользоваться ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ
В руководстве все подробно расписано, ни убавить ни прибавить)
отключить и забыть что это такое если хочешь послушно работала навеска
Штатные фильтра совсем не катят? В этом году покупал по 2 комплекта из губки, на мтз само собой из за штатной компановки толку нет, а на полесье комбайне фильтруют как надо. Хочу попробовать сделать компановку под 2 штатных фильтра но чтобы герметично, заодно пылеемкость будет вполне достаточная. Или "Пиратскую" копию лучше сразу сделать?)))
Краник под сиденьем ставите в позиционное регулирование (смотри в руководстве), если флажок не входит в паз одной или другой тяги, нужно повернуть его вперед или назад, крутится он от руки. В позиционном регулировании опускание принудительное только при положении рычага вперед до упора, на цифрах- опускание только за счет груза на навеске, до определенного уровня, соответствующего цифре. На позиционном хорошо работать с опрыскивателем, навесным разбрасывателем удобрений, навесным культиватором, гребнеобразователем и плугом (особенно когда в поле сыро). Плохо работает с прицепным разбрасывателем органики типа РОУ, особенно когда вся масса перемещается к заднему борту прицепа, начинает вверх поднимать дышло и соответственно всю навеску.
Силовым не пользуюсь, как-то не прижилось :)
У меня 952. Впечатления положительные. Правда тока 500 часов отработали на нем. Ведет лучше чем 82. Коробка тоже нормальная, надо просто привыкнуть. БДТ-3 таскает как игрушку. 2 косяка лично у меня. Это сломался передний дворник, в нем шестерни пластиковые и их провернуло, и подтекает масло из гидробака, очень слабо, случайно заметил, мелочь, а не приятно.
Здравствуйте. Только зарегистрировался. Вообще трактора мтз пошли с очень большими недаработками у меня 892-й в коробке шумно ,вибрация сильная на двигателе. Опора передняя движка была криво отфрезерована, поправил но вибрация осталась раньше ставили на резиновой опоре рег-й болт а сейчас его вообще нет.Что делать подскажите?
Это уже не Пиратский фильтер у нас с Фольца туарега
не туарега а тигуана
Ладно-ладно опычатка
получается пиратский, в прямом смысле этого слова
пиратская копия Пиратского фильтра) шутка
Да по тому как изобрел Кулибин Пират !!!!!!!!
Спер сам, поделись с товарищами. Вы этого не видели
Видили стояло 50 штук
теперь наверно 70 тыс
Вы невнимательны... Выше же говорил 120!
А это
типа секретная информация)
Теория теорией, а прутика это другое дело, кто как пользуется и при каких работах лучше использовать режимы
Я на опрыскивании пользуюсь позиционным регулятором. По руководству настраивал.
Я говорил не может быть
я говорил - пост 1870
Никто не смекнул что ль, что на фотках выше доновский фильтр стоит, причем как надо?
Сохраните кому надо, через пару дней снесу картинку.
я все нашел ваш пост 120 труп рублей
Не надо этого делать,нужно только понять принцип работы,вот я пахал.https://www.youtube.com/watch?v=yJ75KKh6538
Отмечусь
это заслуга не регулятора а глубокой борозды не раз так делал и не я один
Не буду спорить каждому своё
С позиционным регулятором пахать отлично : трактор не буксует,равномерно ровно пашет.Очень полезное приспособление.
правильно не буксует потому что плавно вымеляет плуг при нагрузке
Не ужели вы думаете что на заводе тупые конструктора что ставят больше тридцати лет силовой позиционный регулятор
нет не думаю но он как был 30 лет назад такой и остался без обновлений (улучшений)
А мне нравится,я на старом тракторе 10 лет пользовался и сейчас на новом один сезон отработал
