РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 55 из 246
7359 сообщений
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Если счет выписали, то не ипет, цена в течение 3-х дней неизменна.
Как то после 952 82-й не комильфо.
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
Michey пишет:
Каждый для определенных работ подходит лучше. У меня 892-й работает с крг, гребником, дискатором, в общем там, где нужна навеска с позиционным регулированием. 82-й на разбрасывателе органики, опрыскивателе, картофелекопалке, трактористу сподручнее на стандартной гидравлике работать с этими машинами.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
evgevor пишет:
Michey пишет:
Я на своем 952м сразу позиционный распределитель отключил т.к под СПУшку он не катит, подключил от одного вывода простого распределителя. У нас тут на картофелефабрике есть умелец который на 892м вывел оба распределителя на бок и поставил краны, теперь у него навеска может и так и эдак, ток краны переключать. Вот все ни как не увижу не рассмотрю его устройство.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Алексей62 пишет:
Почему не катит? Опрыскиватель наоборот удобно, опустил чтобы 30 см от ботвы был и поехал круги нарезать.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Сегодня сделал открытие капота на гидроцилиндре от легковушки, подсветку подкапотного пространства светодиодными полосками и дополнительную сетку на радиатор yes3
Видео цилиндра https://www.youtube.com/watch?v=xRpc51ugRiE
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Хорошо придумал .! good Вот не пойму по чему трубу на воздухан не провел там где омыватель стоит . и не соеденил с воздуханом через уголок и не нужно тогда трогать при открытии капота трубу yes3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Michey пишет:
Алексей62 пишет:
Для сеялки спу6 плавающее нужно, а на штатном распределителе она или прыгала или зарывалась. С опрыскивателем и разбрасывателем не спорю, красота.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
На видео нет dntknw
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Алексей 161 RUS пишет:
Я хотел и мостился сделать все под капотом, не получилось dntknw , да и трубы и уголки взял чисто на сегодняшний вариант yes3
На видео нет dntknw
Завтра отчитаюсь, agree по темной заканчивал а мобилка ночью не снимает, но получилось классно , под капотом все видно ,а когда боковухи закрываеш, из воздухозаборников белый свет, эффектно super
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Алексей62 пишет:
Рычаг вниз до упора нажимается и все, плавающее.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ANDREY81 пишет:
good нормалек,себе тоже так хотел,но все руки не доходили, на фольце сделал а до трактора не добрался надо тоже заколхозить ,заколебала кочерга ,с чего гидроупор поставил?длина?сила давления?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
лада 2111 yes3
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ANDREY81 пишет:
лада 2111
длину не помнишь?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
длину не помнишь?
Не не помню , завтра померяю agree yes3
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ANDREY81 пишет:
завтра померяю
ок,буду благодарен,к радиатору крепил туда где кочерга стояла?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
и глянь силу сжатия,на нем написано должно быть,подымается сам или руками тянешь?на видео не понятно.я на машину подбирал по силе-немного потянул,дальше сам.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
Да только переставил кронштейн на 1 болт в перед по ходу трактора, на видео там все видно yes3
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
ANDREY81 пишет:
pirat-78 пишет:
Ну молодец, зачетный тюнинг. Приятно видеть. Смотрю капот изнутри обклеен, есть эффект от шумоизоляции?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Обещанный отчет
21.11.2013 - 00:38
: 2664
А это сегодняшняя работа и небольшой видео обзорчик yes3
https://www.youtube.com/watch?v=9ZO5MIpYM_g
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Вот эту сетку забьет за 20 минут yes3 и будет греться трактор . Конечно как работать. если дисковка да еще по семке листвой забивает это капец с
А тройник это что?ам
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Да еще вот совет вот это фото тут нужно просверлить отверстие на 4 мм для слива вода туда попадает и гниет
yes3
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
длину не помнишь?
Длина 60см. но можно и 65 см. силу сжатия уже не гляну потому как обклеял цилиндр утеплителем , от температуры он быстро выйдет из строя.
thank_you
suv пишет:
Конечно есть эффект 40% тише yes3
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Андрюха,остановись!начинаешь перегибать палку laugh ,зачем эта трубка на баке ?для этого датчик есть,трубка помутнеет,хрен что увидишь.зачем эта сетка?хомыри будешь обрабатывать?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Андрюха завелся . super а трактор еще и пыли не нюхал . я представляю как охота погонять на тракторе . сам такой huh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
У меня тоже стоит
. датчик брешет . я уже и новый поставил не как не применюсь к нему huh . то показует еще есть а трактор глохнет . то нет соляры я домой ,заливаю не влазит huh
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
Пират ты хочеш сказать что датчик не бреше , пример датчик показывает 0 и горит лампочка , стал заправлять 3 канистры и полный , это что у меня 2 бака по 30 литров? сетка зачем ? я заправляюсь дома у меня 3 емкости по 2 куба , естественно трактор заправляю из канистр , с каждой канистры еслибы не сетка в бак от 2 до 5и грам воды ,вот и подумай зачем эта сетка.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
lol lol lol а до весны еще так далеко!представляю,в марте Андрей пишет на форуме- ну вот я и закончил тюнинг а на фото не мтз а какой-то космический корабль lol
3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Сетка на радиатор huh
21.11.2013 - 00:38
: 2664
А тройник это что?
Этож я врезался в подачу трубкой уровня топлива :yes
3:
сетка не такая мелкая как кажется на фото а збется ? заглушил трактор вся параша отпала и вперед зато радиатор чистый super
