РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 44 из 246
7359 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Вот сделал тройник на ресивер для подкачки и продувки и ящик с сидушкой и наконец хоть и с опозданием за что прошу прощения, сам трактор thank_you
Тройник нафига? . подзаклеял нормально 5 что ли ?темно вроде будет ночью . я 10 клеял . вот нижние стекла клеяк фиговой пленкой выгорели купил 5 переклею весной
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
а чего поставил такую планку?я вот какую сделал ЗАДОЛБАЛО ставить и снимать удлинители
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ANDREY81 пишет:
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Я тоже поклеял 10 кой , тройник потому что когда компрессор накачал 8 атмосфер клапан сбросной выключает подачу на щтуце подкачки ,пока не спустиш воздух с ресивера а потом опять накачивай ,а тут прям сресивера и заводить не нада, до рамки пока руки не дошли ,тоже хочу так сделать как у тебя good
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Так я с новья открутил редуктор и выкинул грибок . Отрегулировал пред клапан срабатывает на 10кг/см и все . набил до 10 заглушил продул и все шикарно !
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Понял good ну а я решил сделать так ,ничего не снимая и невыкидывая yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Так там делов отпустить гайку и открутить. вы что ездите постоянно с включенным компресором . или у вас постояна за спиной прицеп соединеный с трактором воздухом?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Алексей 161 RUS пишет:
ANDREY81 пишет:
Это похоже ЮМЗевская родная,тоже такой пользуюсь с удлиннителями.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Виталий Соболев пишет:
Нет мтз евская я уши обрезал на ней что б обварить хорошо yes3
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3729
подробно пожалусто , где и что выкинуть и как отрегулировать?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Не я про ту что ты спрашивал уАндрея!!!У тебя я вижу что с МТЗ,я себе зуб от камнеуборочной машины брал.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
а да там на новом стоит юмазовская yes3
21.11.2013 - 00:38
: 2664
да серьга от ЮМЗ у меня их 2, а сетьга от мтз лежит я с нее сделаю так как у Алексея.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дон1500 пишет:
Отпускаете гайку ту что от регулятора идет к ресиверсу . откручиваете регулятор и там стоит грибок . Вынимаете его .Назад закручиваете . и по манометру регулируете давление при котором предохранительный клапан сбрасывает давление при 10 кг . только такой вариант подойдет если вы не используете компрессор постоянно . тоесть с прицепом . так как при таком варианьте он будет постоянно работать . и не переходить на холостой ход http://tractor-mtz80-mtz82.ru/pnevmosistema/regulyator-davleniya.html
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Знакомый на МТЗ 1221 сделал с ДТ вского уголка . так говорит в троем нужно тащить к трактору huh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
там что дети на том тракторе работают.у нас мужик не шибко атлет-ростом меньше 170см да и в плечах неширок-через огород метров 100 на себе нёс когда отдали угольник с дтшки.я свой тоже один таскаю-тяжеловато но выбирать не приходится.
07.01.2013 - 16:43
: 3729
про грибок понял, а где давление регулировать?
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
у нас на 82 стоит дтховская
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ANDREY81 пишет:
Вывает и короткая нужна навеска,у меня например бочки и прицепы все под короткую!У меня вот так вварена,тоже тяжёлая зараза!!!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дон1500 пишет:
так под регулятором с низу есть болт его и нужно закручивать или выкручивать . закрутиш добавиш. выкрутиш раньше будет сбрасывать давление
07.01.2013 - 16:43
: 3729
Чуть не в тему. Нужно ли сейчас ехать в таможню и брать какую то бумажку при оформлении нового трактора из белорусии ( говорят отменили) ?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
так каждый раз таскать и там тоже планка с ДТ в варена shok
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Бывает и короткая нужна навеска,у меня например бочки и прицепы все под короткую
не хочеш шланги удлинять или по каким другим соображениям ?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Да не шлангов хватает!На бочках карданы тогда короткие и с одноосками не козлит и в лесу более маневренный.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
дон1500 пишет:
Если брали трактор через российскую фирму то фирмачи должны сами растоможку делать,у нас в Казахстане так
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Raim63 пишет:
дон1500 пишет:
На сколько я знаю сейчас нет растаможки. белоруссия казахстан и еще не помню кто . договорились . и теперь нет таможни. Можно свободно поехать в Белоруссию и купить там на заводе трактор . только вот пригнать от туда самоходом дорого будет . Насколько я знаю . а так Гугл вам в помощь. Вот ссылка http://slon.ru/world/chto_dast_rossii_belorussii_i_kazakhstanu_novyy_eko...
: Днепропетровск
21.02.2011 - 20:14
: 28
ANDREY81 пишет:
В поле еще не выезжал? Наверно после ЮМЗ работать будет приятнее )))
16.02.2012 - 17:51
: 2223
На врядли вам с завода продадут,
07.01.2013 - 16:43
: 3729
нет брал трактор 2 года назад-так и не оформил. То не когда ,то не хочется. А ментам в год 5т.р отдаю-и ездят мои трактора комбайн,газон , т 150 2шт как невидимки. Они редко к нам заезжают , но бывает. Так проще 5тр заплатил(типа спонсорская помощь) ,а на всю технику делать документы и страховку в разы дороже.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дон1500 пишет:
Ого дела . shok так не льзя . А если менты другие залетные наскочат тогда как huh
