Вот скажите мне одну вещь. У меня 952, все ездил, руль нормально крутился, но как поставили кун, так поняли, что нихрена не нормально, на месте нужно ящик поставить, руль повернуть, поднять и дальше ехать, что нихрена не правильно. Вообщем трудно крутиться. Как быть? при повороте лампочка загорается на приборке. На 82-м старикане легче крутится, че за хз? Советуют поменять НШ 10 на НШ 14 как на 1025, но думаю не вариант.
да попытка не пытка . а нужно проверить .этот вопрос нужно задать где все по гидравлике . У меня такого не было я не могу подсказать. может перепускает цилиндер
в этом случае после крайнего положения руля он будет продолжать крутится.с дозатором то же самое,было такое.заменил.нш буду ставить 14,уже заказал,завтра должны привезти.
Да, он будет крутиться, а у меня упирается и все, давления не хватает. Может клапан подкрутить? Я поставил НШ новый, а этот на старый трактор, так немного полегче стало, но все равно не то. Только при движении можно легко крутить, иначе не свернуть руль.
Скока щас стоит кондиционер на трактор? Хочется как человек работать, а не как в парилке.
Мне летом ставили сами приехали я до этого за день поехал заказал сделали документы оплатил 37 тыс . и все приехал подготовил вымыл .снял капот и ждал приехали поставили . да все есть в этой теме вот как раз попал на свой ком в теме https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/63171?page=6
Придется кондиционерщика знакомого просить, у нас тут все ездят, форточку открыл и все. А я так не могу, могу, но задрало уже. Хочется в нормальных условиях работать.
не форточка это не то . я 4 года мучался . вентелятор включу и печу . а вот когда моторчик навернулся на печку . а он почти 2.тыс . вот тогда я и двери открывал и все стекла . так потом компрессором выдувал. каждый вечер
Даю наводку. Завод кондиционеров Август http://www.augustcondy.ru/production/air-conditioners/tractor
Сейчас сайт немного изменился - отображены не все модели. Ничего страшного, звоните по указанному телефону, получаете исчерпывающую информацию, в том числе и по ценам. Персонал очень грамотный. Без лишних вопросов высылают прайсы и на монтажные комплекты и на комплектующие.
Посчастливилось побывать у них на производсте этим летом - лучше чем в музее. Вернулся с 2мя комплектами. Один поставили в белорус. Розничная цена была 33000 за накрышный, 31900 подкапотый. Дилерская 29700 и 28270 соответсвенно.
Ставили сами, все необходимое в комплекте, инструкция подробная, компрессор маслом заправлен. Есть некоторые проблемы со шлангами с непривычки, тут главное не спешить. После установки остается выполнить вакуумирование и заправку.
И очень бы хотелось услышать ответ на свой вопрос: прослушиваются ли посторонние шумы из "промежутка" на 952х белорусах?
892е гремят, т.к. чтобы сохранить обороты вома и насоса по сравнению с 80й серией, все шестерни в отсеке другие. Наверняка где-то зубья корригированы. Вот и гремят... Даже в промежуточной шестерни привода насоса конструкторам пришлось заменить 205 подшипники на 204 (не умещаются).
у 892 и 952 в этой части коробки одинаковые. Но все-таки хотелось бы знать ГРЕМИТ или НЕ ГРЕМИТ?
Две недели назад только был на заводе Августа, взял у них еще один комплект на 1221, весной на 952 брал. Цена пока такая же что и весной 29 с копейками. Накрышный вариант. Устанавливается элементарно, все уже в комплекте есть. Заправит можешь найти заправщика, а можешь сам купить оборудование.
В кабине в жару, зима
А как боротся с пылью которая поступает в салон кабины? ведь мягко говоря штатный фильтр салона с ней несправляется и влажный радиатор охладителя забьёт за пол дня
Штатный фильтр надо переделать, это несложно и недорого уже много раз фотки тут выкладывали
А что на 900 серии 2 насоса стоит? На 82 насос один если косяк в насосе то и гидравлика работает не так
человек писал,что проблема с рулевым а не с гидравликой
вот:
Michey пишет:
http://www.mmzopt.ru/price/mtz1.html. вот в поисковике вообще .
вспомнил 3.500 был летом Вот у нас http://mtzrostov.ru/catalog/search/?word=%D0%B1%D0%B0%D0%BA&x=62&y=16
Я уже давно все запчасти заказываю через нитернет, оплачиваю по безналу и доставка ТК, дешевле наших продавцов. У них тока по мелочи покупаю.
Капец ((( Я видимо из позолота смотрел в Усть-Лабинске![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
. я 4 года мучался . вентелятор включу и печу . а вот когда моторчик навернулся на печку . а он почти 2.тыс . вот тогда я и двери открывал и все стекла . так потом компрессором выдувал. каждый вечер ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
И еще. Завод работает на конвеер, поэтому никакого колхоза, все встает на штатные места.
Две недели назад только был на заводе Августа, взял у них еще один комплект на 1221, весной на 952 брал. Цена пока такая же что и весной 29 с копейками. Накрышный вариант. Устанавливается элементарно, все уже в комплекте есть. Заправит можешь найти заправщика, а можешь сам купить оборудование.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А как боротся с пылью которая поступает в салон кабины? ведь мягко говоря штатный фильтр салона с ней несправляется и влажный радиатор охладителя забьёт за пол дня![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Да должно все работать! А так с гидравликой проблем нет? поднимает нормально? Недавно у себя насос менял посмотрю какой ставил!
а причем гидравлика к рулевому?
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Меняли в этом году, в авто запчастях подобрали так как в тракторных не было, рублей 500 стоил![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
На 82 насос один если косяк в насосе то и гидравлика работает не так ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
С Т 40 перепутали. На МТЗ всегда 2 насоса.
Возможно
Подскажите 892.2 как в между рядку заходит или нет .И что для этого нужно?
Или диски специальные или резину узкую!
человек писал,что проблема с рулевым а не с гидравликой![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
вот:
Заходит впритык, места для ошибок и маневров не остается. Поэтому я задние колеса от Т-16 поставил вперед. Фотографии выкладывал
Виноват перепутал, думал там один насос
Ну что сделаешь если туп как дуб
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
