да подрульку джоновскую круиз контроль и спутниковый интернет
И зачем тогда в тракторе седеть . Сидиш себе в посадке в холодке потягиваеш пивасик . по вайфай контролируеш параметры трактора и даеш указание . все трактор сам пашет только заправляй
В Германии законодательно запрещено отпускать работать трактор в поле без механизатора, я серьёзно говорю, было там у них несколько инцидентов когда из-за сбоев электроники тракторы-роботы дрова ломали.
Так наши мужики переделают ихнюю электорнику и все будет работать как положенно .
Ну вот наконцто и я стал надеюсь счастливым владельцем МТЗ 952 , долго ждал , но в результате "Техноторговцы" порадовали, привезли мне экспортный вариант, цвет красный ,панель нового образца , дополнительные фары на кронштейнах поворотов, свет просто бомба , гена 1150 ват, сразу заказал противовесы 12шт. сделал удлиненную стяжную струну так как родной на 12 гирь не хватило, прошолся с ключом по всему трактору все затянуто на совесть, а теперь о косячках :)1) перепроложил шланг на печку,шла под воздуханом и не мнго приподнял воздухан на стяжном хомуте, не возможно было снять масляную ванночку 2) когда гнал с Днепропетровска стал ,вышел,закрыл дверь, потом открывать не могу открыть , прчина не зажат замок исправил работает 3) при натяжении ручника сильно торохтит кнопка , отпустиш не торохтит , засиликонил кнопку не торхтит 4) флажок для спарки на педали тормоза как колокольчик , обмотал изолентой , не звинит , салон шумный , ожидал что будет потише , сегодня купол виброшумоизоляцию , разобрал салон все вытер обезжирил частично посиликонил швы там где светится насквозь , клею потихоньку шумоизоляцию , скоро сделаю фото отчет выложу .
Поздравляю с приобретением! У меня 952,2 почти два года. Делает любую работу - сеет, пашет, возит, грузит (ПБМ-800).
Из более-менее серьезного за 1400 м/ч:
- при 350 м/ч лопнула гильза. Заменили, поршень не трогали, причина - заводской брак;
- при 1000 м/ч лопнул шланг на Г/Ц навески;
- при 1200 м/ч отказал передний мост, причина в поросенке, регулировка не помогла, еще не разбирали;
- при 1350 м/ч потекла помпа.
А так в целом за свои деньги трактор отличный, хотя в кабине шумно и электрика глючит периодически. Синхронизированная КПП очень хорошая вещь, на транспорте просто замечательная.
Думаешь будет толк? Там вроде основной шум идет от моторного отсека, а щита никакого нет гидробак же напрямую в салон заходит под панель. У кого нибудь есть опыт шумоизоляции?
да-ДЛИТЕЛЬНАЯ ОБКАТКА!и будет вам счастье,недавно довелось проехать в 892-м знакомого,он его порядком ушатал ,но сука в салоне мотора и моста почти не слышно,какая там шумоизоляция!дыры в полу!вот так.я свой тоже новый клеил всякими шумками , дыры силиконил.эффект не очень,вот сейчас,когда на тахометре 6000м/ч,притирка прошла и все притихло,относительно стало тихо.
Я раз в полгода его подтягиваю, а то с трудом открывается.
ANDREY81 пишет:
Флажок у все звенит. К 1000 МЧ когда все притрется, будет потише. А то вначале было едешь рядом разговаривать невозможно.
У меня уже 2200, из серьезных поломок тока трубка в поддоне лопнула. А остальное мелочи. Хочу еще один такой купить.
вот вот чуток покататься и все пройдет. я на своем тоже немного офигевал там шайбочка торохтит там перемычка на педалях . движок звенел. 250 часов все прошло. тихо и тепло.
А если присадки в масло залить? ХАДО например всяческие
мужики помогите. У моего трактора (892 трактору год-1600м.ч) пошли газы в радиатор) -сняли головку ,вроде норм. все с прокладкой только просела первая гильза чуть.У Поршней всех четырех небольшие лопины сверху. (грешим на перегрев- рвался римень) Решили поменять полностью поршневую. Так вот вопрос какие поршня ставить двс 245.5 там 2 компрес. кольца-а хочу три.?Вообще бывают на таких двс з кольца компресионых. Или просто поршневая мтз 80?.Но у меня же турбина еще .. И еще вкладыши сн 1(без задиров), я так понимаю силумин-надо поменять на бабит?
Нет не заводил панельприборов разобрана ее тоже проклеял ,дело идет к завершению , самому интересно что получится ,вот поклеял крышу , люк , блок фильтров , полочку
Этот фильтер такое га но . вся пыль будет в кабине . не держит он или нужно дуть его 2 раза в день .
У нас тут как то Холмер посадку пропахал и в овраг съехал на автопилоте, а тракторист мирно спал. И Клаасы частенько в посадки заезжали на автопилоте.
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Так наши мужики переделают ихнюю электорнику и все будет работать как положенно .![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
, долго ждал , но в результате "Техноторговцы" порадовали, привезли мне экспортный вариант, цвет красный ,панель нового образца , дополнительные фары на кронштейнах поворотов, свет просто бомба , гена 1150 ват, сразу заказал противовесы 12шт. сделал удлиненную стяжную струну так как родной на 12 гирь не хватило, прошолся с ключом по всему трактору все затянуто на совесть, а теперь о косячках :)1) перепроложил шланг на печку,шла под воздуханом и не мнго приподнял воздухан на стяжном хомуте, не возможно было снять масляную ванночку 2) когда гнал с Днепропетровска стал ,вышел,закрыл дверь, потом открывать не могу открыть , прчина не зажат замок исправил работает 3) при натяжении ручника сильно торохтит кнопка , отпустиш не торохтит , засиликонил кнопку не торхтит 4) флажок для спарки на педали тормоза как колокольчик , обмотал изолентой , не звинит , салон шумный , ожидал что будет потише , сегодня купол виброшумоизоляцию , разобрал салон все вытер обезжирил частично посиликонил швы там где светится насквозь , клею потихоньку шумоизоляцию , скоро сделаю фото отчет выложу . ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо вам за поздравления
Пусть работает на радость хозяину и не ломается .![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Фото фото![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Присоединяюсь к поздравлениям!
Чтоб все всегда пучком было. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Не хочется быть первооткрывателем !!!!!!!!!!!!!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
дорого. и оно того не стоит. ето не жигули а темболее не иномарка.
Спасибо всем за поздравления и за пожелания
, вот маленький фотоотчет по обезшумке.
А где фас,профиль скакуна ? Не боись,не сглазим..
С низу что ли тоже клеял !
. Думаеш будет эффект !
Да снизу и сверху все проклеяно , а нащет фоток , все сделаю тогда полный подробный фото отчет , прошу потерпеть коллеги
Трактор заводил есть эффект то?
но . вся пыль будет в кабине . не держит он или нужно дуть его 2 раза в день . ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Фильтр сразу переделал бы, то что с завода идет это просто так для вида. Пыль вообще не держит
Это точно по мучалса я с родным фильтром . . теперь вот
Вот сегодняшняя работа , завтра планирую закончить, еле собрал панель
, детали стали толще и плохо стают на свое место.
Осталось поставить двойные стеклопакеты для полного счастья![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
