РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 175 из 246
7359 сообщений
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Evgeniy174RUS пишет:
А родное сидень на мтз это полное дерьмо.
Да что то сильно упало качество у Беларусов,к сожалению, очень сильно за последние два три года.
А у Кировцев повысилось..... Сравните сиденье lol
https://www.youtube.com/watch?v=Dqmwax4CvYo
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Кто пользуется грузами на МТЗ для утяжеления передка, сколько весит заводской груз на трактор?
Себе вот такой груз вешаю, отложил года два назад для груза а позавчера лазил по своему металолому и наткнулся на него дай думаю повешу пока дожди.
Груз весит где то по моим подсчетам 257 кг,
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
кентавр пишет:
Нормально,только дунуть надо было.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
У меня 952 даже с тяжелой фрезой передок не поднимается.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Михаил Цыганков пишет:
Плн 4.35 пашет на 4 пониженной скорость 7.5-7.7 км глубина 27см. Очень тяжелая почва. Мтз 82.1 и рядом не стоял.
Можно линеечку к борозде приложить? 27 см - 4 корпусным - ДТ не вспашет а здесь 4 тонны веса творят чудеса, или у Вас песок.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Ewgen пишет:
К стати, а как правильно померить глубину обработки? А то кто как меряет!
08.02.2012 - 20:59
: 849
Казак161 пишет:
К стати, а как правильно померить глубину обработки? А то кто как меряет![/quote]
линейку к стенке борозды, расстояние ото дна борозды до поверхности почвы. Регулировка глубины пахоты - плуг на асфальт и расстояние от поверхности дороги до опорного колеса.
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
кентавр пишет:
у меня заводской груз 10х45 кг очень помогает на транспорте зимой, с плугом и культиватором, противовес покупал отдельно
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Александр1982 пишет:
кентавр пишет:
При таком противовесе нужно усилитель лонжеронов ставить так мне сказали когда трактор покупал.
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
кентавр пишет:
Без всякого усиленого ланжерона поставил уже полтора года нет проблем.
23.11.2014 - 17:38
: 68
всем привет!
мужики подскажите какую лучше поршневую поставить на МТЗ 892.2 дизель Д245.5.
в апреле родную ММЗ 260 поменяли на нижнекамскую "дальнобойщик" со ставропольскими колечками (стандартные 2 компрессионных 1 маслосъемное), но начал сапунить сильно недели две назад, заменили кольца, но всеравно сапунит...
механизаторы наши грешат на поршневую, типа износ, о перегреве не признались, говорят не грели.
кто-то рекомендует с двумя маслосъемными ставить, но мне кажется отразится на тяге.
может кто порекомендует что делать в данной ситуации
спасибо
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
КХ Салтанат пишет:
Да легко проверить, положить друг на друга старое и новое поршневое кольцо, если был перегрев то старое будет сильней сжато.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
КХ Салтанат пишет:
спасибо
вот сами подумайте-как второе маслосъемное кольцо предотвратит прорыв газов из цилиндра в картер?тем более оно стоит ниже поршневого пальца.маслосъемное кольцо не для этого предназначено.
23.11.2014 - 17:38
: 68
Алексей62 пишет:
КХ Салтанат пишет:
даже если перегрели, собираюсь брать костромскую поршневую, но кто-то говорит, что их в китае делают...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
КХ Салтанат пишет:
Алексей62 пишет:
КХ Салтанат пишет:
Головку и блок желательно на проверку, после перегрева повести может и будут потом прокладки гореть.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Стал счастливым (????) обладателем 952 -го, без циферки .2.
Объясните плз, с этим грё..ым силовым регулятором.
Имеем три положения - силовое - это догрузка колес с навесным плугом?
Позиционное - контроль уровня навески в автоматическом режиме -
Нейтраль или высотное - просто полностью ручное управление?
А на каком же режиме прицепные агрегаты, тот же КПС-4, тележку ПТС тягать ?
И еще , выжаться на задней навеске можно, как на обычном 80/82-м?
А так трактор хорош ( 14 моточасов).
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Игорь.23 пишет:
Нет нельзя .
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь.23 пишет:
yes3
Игорь.23 пишет:
dntknw Шлангами запаситесь, всеми. Щас РУМ или сеялка и полопаются все. Первый рванет который на распределитель навески идет.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей 161 RUS пишет:
Игорь.23 пишет:
Нет нельзя .
Можно! face
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей62 пишет:
Можно!
Как?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Можно!
Как?
Ну так рычаг вниз до упора.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Игорь.23 пишет:
Хороший трактор но в транспорте тихоход всего 29 км/ ч , отработал 6 лет наработка была почти 4т/ моточасов полет нормальный за всю историю поменяли один подшибник внутрений на полуоси , силовой регулятор несмогли настроить навеску подключили на секцию распределителя.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Игорь.23 пишет:
Принудительное опускание условно есть... Рычаг до упора вперед и газку... Отожмётся!
Зафиксироваться в отжатом не получится.
Телегу таскаю в верхнем положении навески, на стопоре.
От самопроизвольного поднятия ГНС - (заперто) положения нет. Коли навеска самопроизвольно возжелает полезть вверх - гидравлика попустит.
Для удержания (не опускания) на определённой высоте (с косилкой, например) очень удобен позиционный режим.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Миxалыч пишет:
Ипать, а я колеса задние так снимал shok
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Миxалыч пишет:
Вот это я попал....
А как же кпс? При поднятии культиватора и навеска вверх идет?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Алексей62 пишет:
Миxалыч пишет:
Так и я на 80-ке - 82-м пользовался. Таперича на 892.2 халява кончилась! Но не жалею - функционал отбивает все неудобства. good
Именно наличие силового-позиционного регулятора в своё время и подтолкнуло к выбору именно 892.2.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Миxалыч пишет:
Че то я не вижу функционала то. ну не считая турбонаддува + мощности.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Миxалыч пишет:
Так и я на 80-ке - 82-м поьзовался.
у меня 952й dntknw
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Игорь.23 пишет:
Вот это я попал....
Жалоба
Тогда простых 2 варианта. Либо пересадить управление навеской на секцию распреда напрямки ("потеряв" САРГ), либо использовав парочку трёхходовых кранов воплотить совмещение древней и современной схем управления навеской.
Помудрствовав, можно наверное и ещё чего намыслить...
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Игорь.23 пишет:
Миxалыч пишет:
Про функционал я и имел ввиду возможности САРГ (если длинно и правильно силовой-позиционный регулятор, но чаще притягивают определение САРГ - Система Автоматического Регулирования Глубины).
На 82-х сейчас её практически нет - опция заказная. А на 952, 982 в базе.
