РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 176 из 246
7359 сообщений
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Алексей62 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Алексей62 пишет:
Можно!
Как?
Ну так рычаг вниз до упора.
Брехня....892.2 не выжимается..все ведь аналогично?
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Игорь.23 пишет:
Миxалыч пишет:
От самопроизвольного поднятия ГНС - (заперто) положения нет. Коли навеска самопроизвольно возжелает полезть вверх - гидравлика попустит.
Вот это я попал....
А как же кпс? При поднятии культиватора и навеска вверх идет?
Все также как на мтз 82, на нетрали держит телегу 12 тонн, ну опускается как на обычном через время..
Сеялку, культиватор таскал,неудобств нет..
Дискатор даже лучше чем с плавающем,правда навесной он, можно отрегулировать степень заглубления весной..
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Valdemar2323 пишет:
Брехня... agree Зачем пылить? yes2 Погодьте! Мой пост 5262 перечитайте. Отжимются и 982-й, и 952-й.
Надо знать как.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Алексей62 пишет:
Миxалыч пишет:
Так и я на 80-ке - 82-м поьзовался.
у меня 952й dntknw
Без разницы. По гидравлике 892 и 952 близнецы-братья. Точка два туда-же.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Миxалыч пишет:
Надо знать как.
да там усилие пару сотен кг какое там отжаться, автосцепку (треугольник) от плуга хрен нажмешь чтоб выскочил.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
Valdemar2323 пишет:
Надо знать как.
Выжимается,только нужно рычаг держать.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Утром сняли сиденье, добрались до переключателя ( оказывается это можно было и не снимая сиденье) Пробовали отжиматься на всех трех режимах - фигвам ( изба индейцев).
Вылезла новая напасть - выбивает рычаг ПВМ , уже и по книжке тягу отрепетировали - не помогает , за три часа работы выбило 5 раз и на принудительном и на автомате. Работа - тягать каток по дисковке. Может твердо? Так на автомате должен был работать легко.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Игорь.23 пишет:
у меня тоже выбивало,а потом глянул,а там сам рычаг упирается. Перегнул чуть,и все прошло.
01.10.2015 - 11:16
: 226
Привет крестьяне,выручайте,пропал автомат на передке,есть только принудиловка ,когда еду как колокольчик брякает в раздатке может кто встречался?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
бык пишет:
скидавай раздатку и меняй ремкомплект-ролики,штифты пружины.возможно изношена посадка муфты на валу-втулки или игольчатые подшипники.вскрытие покажет.
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
Добрый всем день! Парни подскажите как проведёт себя 952.2 с двигателем д245.5 если на его поставить тнвд д243? хочу попробовать поставить что бы быстрее бегал на транспорте но боюсь что тянуть будет слабее.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Александр1982 пишет:
А от чего он быстрей побежит?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Казак161 пишет:
от оборотов
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Казак161 пишет:
Типа обороты поднимит до 2200. Только это можно и проще сделать, не снимая ТНВД.
А кстати кто нибудь в курсе зачем так задушили обороты?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Игорь.23 пишет:
Казак161 пишет:
И как же? 245 на такие обороты не расчитан от завода,а 243 расчитан. Конечно можно накрутить и 245-но я бы не рискнул.
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Игорь.23 пишет:
На этом двигателе на колен вале нет противовесов, если накрутить обороты без установки оных колено просто сломает.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь.23 пишет:
задушили обороты
Противовесов нет на колене. под 2200 оборотов надо противовесы ставить с балансировкой. Ну и дальше по нарастающей, поршневая, шатуны и прочее если хочется мощности. Проходили уже на пазиках. Просто под обороты - противовесы. Но уйдет крутящий момент на низах. В общем не все так просто как болтик покрутить.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Алексей62 пишет:
На оборот при установке противовесов будет тянуть с низов(проверено лично).
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
дон1500 пишет:
Игорь.23 пишет:
Казак161 пишет:
На какие такие ?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Алексей62 пишет:
Я так понимаю это специально сняли противовесы, чтобы "колхозники" "болтики" не крутили? типа накрутил- "получай руку дружбы"
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь.23 пишет:
Алексей62 пишет:
Если на двигателе при заводских настройках они не нужны их и не ставят, чуть экономии. Плюс все остальное, поршневая, шатуны, охлаждение, все рассчитано. Больше мощности дороже детали. Дороже сам трактор. На 1025 и прочих у кого 120 лошадей уже свои потроха в моторе.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Игорь.23 пишет:
движок не причем там за сцепление с коробкой переживают.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей62 пишет:
Игорь.23 пишет:
Алексей62 пишет:
у меня на 245.5 стоят противовесы
01.03.2011 - 21:31
: 16535
pirat-78 пишет:
Алексей62 пишет:
Игорь.23 пишет:
Алексей62 пишет:
у 245-х столько модификаций что после точки в две цифры не укладываются и пятерки и семерки и больше десятки-и у всех что то свое для особенных условий эксплуатации.есть и под 1800 оборотов и под 2200 и под 2500 оборотов с различной выкладкой по лошадкам.не раз уже выкладывали фотки что хоть и турбовый движок но без противовесов и обороты по паспорту 1800.
23.05.2009 - 18:45
: 284
У меня коленвал в противовесами стоит, лично ставил новый когда родной стуканул, поэтому за это не переживаю.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
А-р-т-е-м пишет:
а что не так с коробкой, у меня на 1021 такая же стоит как на 952, сейчас мотор стоит 122 л.с. уже три года, с завода 107 сил. и сцепление так же.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
semena.kis пишет:
А-р-т-е-м пишет:
просто судя по 1025, там сразу двухдисковое сцепление и коробка от 1221, дак мосты сыпятся, но и лошадок поболее, может если крутить в меру так сказать слегка больше чем со временем проседают лошадки от износа движка и топливной, да работать с умом то ничего не будет.
01.10.2015 - 11:16
: 226
Ребята здорова,трактор новый 952,херачит саляра из под газульки моторпаловского апарата,сальник геморно менять?
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
бык пишет:
Сальник менять не гоморно, только перед тем как снимать рычажок со шлицов наметь чтобы потом на прежднее место поставить а то нам сервисники меняли и не наметили потом замучились переставлять.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
бык пишет:
Тоже бежало именно там,также моторпаловский ,трактору было 5м/ч,правда сервисники меняли сами.
