РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 163 из 246
7359 сообщений
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни короче такая проблема. На холодную плохо стал заводится. При включении замка лампочка мигает. Думаете надо менять реле МКП-3. Сегодня спросил нет в наличии и стоит 1100 р. А вдруг не оно и будет валятся. Не кто не подскажет как от кнопки заделать.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Ну что молчим у кого какие мысли по переделки свечей накала на прямую с кнопки.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Привет Дима,ну а если у позаимствовать реле проверить,оно или не оно
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир казах пишет:
Или взять в магазе попробывать не оно вернуть. прежде договорится с продавцом. .
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
На уаз хантер с змз 514 стоит реле специально для свечей. Еще найти и косу от мотора с мозгами вообще можно сделать полную автоматику.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Алексей62 пишет:
Да тут и так типа автоматики . Пойду делать тупо от кнопки.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Без реле не пойдёт,тумблер не выдержет,прверь реле на гидробаке проходит ли через него ток на свечи
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Raim63 пишет:
Тоже как то барахлило , приходилось массу кидать на реле чтоб срабатывало.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
А-р-т-е-м пишет:
Raim63 пишет:
Массу куда кидать.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Массу куда кидать.
С обеда посмотрю, получиться, сфоткаю.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
А-р-т-е-м пишет:
Массу куда кидать.
Жду.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
А-р-т-е-м пишет:
Массу куда кидать.
Жду.
Несудьба. Другие дела навалились.
Смысл там простой под главным предохранителем стоит реле. к нему подходят 3 провода. На один из них кидал массу. Сначала проверил контрольной лампой где плюс чтоб не коротнуть. Ну и на пустой провод поключил массу . Реле сразу щелкает. Подождал. Завел. Провод отсоеденил.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
А у меня свечей нет dntknw Сегодня -14 утром было, завелся.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
А-р-т-е-м пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Массу куда кидать.
Жду.
Попробовал не года. У меня к этому реле подходит сбоку ещё два потоньше тоже один под напряжениям.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Кароче нашёл во это реле походу крякнуло. Снял с трактора в доме подключил через выпрямитель . Я так понимаю когда подключаешь к маленьким выходам оно должно замыкать катушку. Конечно глупо но первый раз с этими реле сталкиваюсь .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
про них я и говорил на один из них кидал массу, понятно что там еще есть толстые провода это реле их и включает, на кнопку если реле исправно как раз эти тонкие проводочки и вытягивают в кабину. ну и проверять нужно при включенном зажигании.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
А-р-т-е-м пишет:
Завтра куплю . А провода можно с омыватиля если что серовно им не кто не пользуется да и кнопка сразу идёт.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Реле у нас не нашёл повёз мастеру он спаял был обрыв .Всё заделал но вылезла другая хрень . Замок выключаю а ток серовно поступает на приборы пока на реле фишку не здёрну. Видно и другое реле каротнуло.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
dntknw
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
А-р-т-е-м пишет:
dntknw
Ну как ток пищалка ели пищит и лампочки ели горят как будто массы нет .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей 161 RUS пишет:
среднее уплотнение дуда и не достанет.
За кач-во пардон, фоткал подручными средствами.
И там и там по 2 с копейками мм, однака...
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
всем здравствуйте! Подскажите а у всех у кого есть 892.2 или 952.2 когда трактор идет с пробуксовкой в гору 4вд с блокировкой с прицепом появляется вибрация или только у меня. именно когда идёт но ещё не останавливается и не буксует, когда забуксует то он перестает вибрировать. у меня 952.2 вожу вот так
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
892.2 и 952.2 - вибрация на всех передачах в диапазоне скоростей от 5 до 10 км/ч. Ниже и выше нет.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
892.2 юзаю с 14-го года. До того 82-й был. По ощущениям разница в передаточном отношении на ПВМ у 892.2 побольше. Отсюда и вибрации. Когда буксует разное ПО уже не имеет значения, вот вибрация и пропадает.
Было дело при тяжелой работе с фронталом на сухом грунте с включенным на принудиловку ПВМ (мордой вниз работал, по другому никак) за несколько часов каленые болты на карданах отошли!!!
03.07.2014 - 09:59
: 140
народ подскажите какой трактор лучше взять 892,2 или 952,2 голова дымит тему прочитал и ни как разобраться не могу
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
док клим пишет:
В чем именно?, что интересует?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
док клим пишет:
Однозначна не кто не скажет какой лучше wink
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
док клим пишет:
А чаво от трактора то надо? У 952го коробка с синхронами но максималка меньше, у 892го простая. на 952м еще коробка вроде как усиленная считается, хотя там отличия по сути пару подшипников.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
док клим пишет:
Отличаются они только по КПП и промежутке. Простая коробка у 892, у 952 с синхронизаторами и на одну передачу меньше. По промежутке - у 892 мультипликатор - прямая и повышенная. У 952 ДЕмультипликатор - прямая и пониженная.
Вот и выбирайте под свои задачи. КПП синхронизированная говорят удобнее. Если много работ по транспорту и дороги позволяют - 892-й впору будет. 40 км/ч бегает.
Как-то так. wink
