РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 159 из 246
7359 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей 161 RUS пишет:
Алексей62 пишет:
Керамика сильная, а маховик не съест? Обсуждали вроде сцепление от 1025, говорят маховик съедает вместе с корзиной и приходится еще и его менять.
Не знаю форумчани ребята ставили хвалят .
http://www.traktorcenter.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie-i-regulirovka-sce...
Керамика у меня помню на классике стояла как то давно, крепкое, но не плавное. Как на тракторе, поделись тогда впечатлениями smile3
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Если есть необходимость в малой кабине и больших передник колесах - присмотритесь к МТЗ-922. У него и компоновка с развесовкой поудачнее, и гидробак вынесен. И кабина должна быть поцивильнее (в живую правда видеть не довелось еще)
Я по ценам пока точно не уточнял что к чему, приблизительно знаю это уж ближе к делу... А что насчет 952.2? Мне нравится что в нем коробка синхронизированная
Свежая инфа, обычный 82.1 сейчас 1255000, 892 тысяч на 150-200 подороже. Про 952 не в курсе. Нашинская и ненашинская сборка стоят примерно одинаково.
У 952 коробка практичнее, у 892 подешевле в ремонте. В случае чего легко (правда относительно недешего) трансформируется одна в другую.
И не знаете можно ли найти 892.2 или 952.2 с малогабаритной кабиной?
У ТД МТЗ-Елаз (контакты легко найти в тырнете) есть варианты с малогабаритной кабиной.
Алексей62 пишет:
Хожу 2.3-11.4, иногда в подъем когда только загрузишь сеялку не вытягивает, приходится круг на 2.2 ходить. У нас простые 82 с простой 5.4 летают на 8й пониженной.
3я повышенная у 952 это 8я пониженная у 82.
Основное отличие в скоростях по коробке, это то что у одного редуктор у другого мультипликатор.
А на общее число передач можно забить. У 952 нет 3 и 6 скорости 82 коробки. Они и так нафиг не нужны, так как почти совпадают со смежными передачами....
Много работаем на 952м в транспорте. Асфальта практически нет - для нас коробок с редуктором намного предпочтительнее. На 892 только по асфальту гонять с его скоростями.В букваре написано что по заказу можно и его с завода укомплектовать редуктором - но на практике это оказалось нереально - манагеры крутили пальцем у виска...
semena.kiska пишет:
и скорее всего передаточные в главной паре разные.
Одинаковые. С МТЗ-52и там и там.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей62 пишет:
Не знаю, так как хочу купить про запас на будущее. Обещали в пол цены если будет возможность.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
[quote=wanek]Если есть необходимость в малой кабине и больших передник колесах - присмотритесь к МТЗ-922. У него и компоновка с развесовкой поудачнее, и гидробак вынесе. Я смотрел МТЗ- 921 этот трактор,не плох,но уже не поставишь на него обычный кун Типа ПБМ или похожий, ставят какой то ,так мне сказали ребята на фирме.Эти трактора идут во сновном на животноводческие фермы
01.03.2011 - 21:31
: 16535
semena.kiska пишет:
передаточные главной пары одинаковые-они в каталоге идут все с индексом 52-xxxxxxxxxx.разница в передаточных числах бортовых-три комплекта сменных парных шестерён.ну и центральная часть с различной посадкой пальца в корпус моста.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Алексей62 пишет:
нижний
И чего ты его не крутнешь [изображение]
Лёш а ну про это по подробнее. А то я пока не про газую пару раз так хреного трогаться под нагрузкой. Сколько чего нужно крутить чтобы лишнего не было.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Нужно на заведенном пробывать при перегазовке должен дымок кидать. У Гены спроси . он подскажет https://fermer.ru/user/116274
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Дурацкий вопрос к владельцам 1021.
У вас ресивер стоит слева? Как вы смазываете выжимной подшипник?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
wanek пишет:
Вот только на 1020 мт.ч первый раз смазал на 2121, ресивер чуть отпустил и сдвинул вперед (к ПВМ). Только на шприце сделал трубку чуть длиньше , что бы доставать легче до выжимного.(тавотницы)
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Алексей62 пишет:
нижний
Я себе пот крутил корректор и стал резвее трактор прав до у меня моторпаловский ТНВД, на 6 повышеной гружёный прицеп в лёгкую 5 тон,раньше аж глох,товарищу тоже подрегулировал как на рисунке Алексея тоже пошел,там одного оборота достаточно,тоже подсказали Гена и Алексей super
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Владимир казах пишет:
Коробка от таких манипуляций не обидеться?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Алексей62 пишет:
А причём тут коробка,он дох на третей передачи не тянул даже дым не пускал,мтз-80 с место брал и уходил от меня.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей62 пишет:
Мы на стенде моторпаловский насос часах на 200 крутили... Корректор закручен "наглухо", даже до табличных значений не дотягивает. Выставили как положено - пестня!
Кстати, неравномерность по цилиндрам, на заводе тоже мало кого интересует...
23.11.2014 - 17:38
: 68
добрый вечер мтзводы!
мужики две проблемы снова!
1. зацепили дискатор ПД-2,5 на 892.2, нагрузки не чувствует, но греется, что на пятой, что на третьей передаче. Что может быть? наработка 2200 моточасов?
2. навеска дискатор не сразу поднимает, задумается секунд 5, а потом резко вверх поднимает, масло уровень....
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
у меня вот так самопал ято и ресиверс перенес сам
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Алексей62 пишет:
нижний
Куда крутить надо? По часовой?
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
так все же, нужно крутить втулку под номером 6?? если да, то сжимая пружину или ослабляя??
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
КХ Салтанат пишет:
На сколько греется, у меня раньше тоже грелся (95 градусов) пока не выкинул родной термостат и поставил на 80 гр.
КХ Салтанат пишет:
Это у всех так.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Интересно! От чего трубка? Фото без пробки есть?)
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
КХ Салтанат пишет:
На рычаге подема есть регулировка тяги, может не дотягивать, у меня так было, подрегулировал и все наладилось victory
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
чез1 пишет:
Гавару же поподробней.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
трубка с баллончика с монтажной пены . Еще можно взять трубку от тормозов передних ребята ставили . только не помню с какой легковой машины нужно смотреть по резьбе . Кажеться таврия .
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Привет Алексей, скажи , теперь на много удобнее и приятнее обслуживать вижимной, а то как у негра в заднице , ни хрена там не видно lol
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Андрей привет. Да теперь шикарно мазать и легко главное мажеться, шарика то нет в тавотнице та ,что в выжимном wink . ты ведь выкладывал фото как у тебя сделано, я сохранял себе .а не могу найти. Делал как у тебя.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Не догоняю как она закреплена на выжимном? Он же все-таки туда-сюда ерзает, значит конец должен быть с резьбой?...
23.11.2014 - 17:38
: 68
Александр-82 пишет:
КХ Салтанат пишет:
КХ Салтанат пишет:
Это у всех так.
Сегодня вообще убрал термостат, осталось все также, идет легко, но температура 100, потом останавливаю....
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Так шланг одет на тавотницу и проклеян и с запасом вставлен. не найду Андрея фотки .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КХ Салтанат пишет:
Может крыльчатку обрезало на помпе циркуляция есть жидкости .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
wanek пишет:
Гугл рулит yes2
М10х1 внутри и снаружи
Ate (330669) ---- 200мм
Delphi (LH0238) --- 340мм
Ate 330522 --- 434мм
Febi (27842) ---- 550мм
Дорогие чего-то... Вот есть что подешевле выбрать:
http://lal-auto.ru/?action=catalog_part_view&data%5Bid_make%5D=561&data%...
У Газельки тоже вроде М10*1 с одного конца (папа)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
shok Лёх-а где болты крепления погрузчика к среднику?первое фото.
