Парни вышел такой случай вчера. Короче грузил мусор в одном дворе и когда начел подымать ковш то правое переднее колесо провалилась в яму . Я сразу ковш в землю а то чуть набок не лёг. И вот теперь смотрю а может оно и раньше было что правая сторона просела на стакане бортовой. Что там могло сломятся не ужели пружина лопнула.
Наткнулся у нас на точку по продаже масла несте. Бочка 15х40 стоит всего 38 тыс, мобил 15х40 беру по 60. Сказал что лучше мобила. Кто нибудь пользуется таким?
Коллеги, всем здравствуйте!
Прошу совета к чему подключить прикуриватель в 952.2, что бы было безопасно для электрики, планирую использовать только для зарядки мобилы, на лампочках автопоезда соединена магнитола.
Добавил своему 952.2 мощности и скорости теперь на транспорте бежит 36 км/ч. заменил коленвал (т.к. застучал) на новый с противовесами и перерегулировал ТНВД, правда дымить стал больше но везет гораздо лучше.
Самое лучшее от подсветки салона , там ток всегда пока включена масса и пофиг на ключ зажигания да и штатный предохранитель справиться.
Походу на циферблате который моточасы и скорость показывает квадрат загорается.
Так это ошибка
Порядок работы тахоспидометра АР70.3813 следующий:
На остановленном тракторе после установки выключателя стартера и приборов в положе-
ние «I» на дисплее 6 (рисунок 2.7.1) появляется индикация наработки двигателя в часах (h).
После запуска двигателя стрелочный указатель 7 перемещается по круговой шкале 1
для индикации частоты вращения коленчатого вала двигателя. Одновременно на дисплее 5 по-
является индикация расчетной частоты вращения заднего ВОМ (мин-1) – на шкале 3 для задне-
го ВОМ в режиме 1000 мин-1 и на шкале 4 для заднего ВОМ в режиме 540 мин-1. Частота враще-
ния заднего ВОМ рассчитывается по сигналу фазной обмотки генератора.
При движении трактора на дисплее 6 появляется индикация расчётной скорости дви-
жения трактора (км/ч), при этом индикация времени наработки двигателя исчезает. Показания
скорости осуществляются по сигналу с датчика, установленного на шестерне конечной пере-
дачи колеса, вращающегося с меньшей частотой. Расчетная скорость несколько выше дейст-
вительной, т.к. не учитывается буксование трактора.
Если, во время движения трактора, на дисплее 6 вместо показаний скорости появля-
ются цифры «02…07», а через 12±1 секунд цифра «0» с правой стороны дисплея 6 – это
значит, что нет сигнала от правого датчика скорости. Необходимо устранить неисправность.
Если, во время движения трактора, на дисплее 6 вместо показаний скорости появляются
цифры «02…07», а через 12±1 секунд цифра «0» с левой стороны дисплея 6– это значит,
что нет сигнала от левого датчика скорости. Необходимо устранить неисправность. Показа-
ния скорости на дисплее 6 при этом отсутствуют. Для восстановления показаний скорости
необходимо устранить вышеуказанные неисправности
Короче всё началось с фар отклеились . Ну думаю переклею и поехало. Эх фотик на телефоне гомно не передаёт всей палитры цвета . Решётка не белая а светло серая.
Что то мне подсказывает здесь будет слабое место.
Рычаг большой ,
Поживем увидим. Сезон уже скоро
Hecте не плохое масло.
Спасибо!
И ближе всего
всем привет! пришла пора менять турбину,может посоветуйте самую лучшую.
Брать Чешку,правда дорогая.
Всем привет .Загорелся на панеле с левой стороны маленький квадратик , спидометр показывает скорость ,в чем причина ?
А что должен показывать спидометр ? Погоду ? На панеле если с лева то забит воздушный фильтр
На спидометре с левой стороны когда едешь горит маленький квадратик ,скорость показывает .
Фотку прицепи, а то экстрасенсы в отпуске или на шоу битва экстрасенсов.
Так это ошибка
Не переключается на скорость, тока моточасы показывает, датчик скорости сдох?
сука новый телефон.
Дима под корректировал фото!
Бывает
А телефон LG Electronics LG-K130E
Спасибо Лёш да он казёл китайский бывает эсмэски иероглифами пишет.
Так вроде линейка 2016 года . должен быть нормальный и андроид 5.1 ты с настройками по колдуй .
Да нет нормальный телефон в интернете хорошо лазить . Но не как не привыкну звонить на ходу с этим жека.
Не понял типа сенсор. так я с 2008 гогда на сенсорном, бывает у бати возьму древний кнопочный и по запарки по экрану вожу.
Чето на телефоны перешли. Опять портянки цитируем. Ноутбук крякнулся, приходиться с телефона.
А я себе собрал комп . купил всю новую начинку в новый корпус . Хватит с телефона лет 5 просидел в инете.
И как глаза .
