Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 35 из 75
2225 сообщений
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
FinФИН пишет:
ну с 240го не желательно ставить на колено от полтинника.не держит вал без противовесов оборотов как у 240 с противовесами.если только граничите регулятором максималку.
Друг переделал только обороты ему сделали вроде 2000 dntknw
anatoliy.54.ekb пишет:
Можете взять этот топливный насос и со старого насоса переставить регулятор.
Да насос старый оставил
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мтзок пишет:
я про то и говорю что режим оборотов д240 с его настройками колено от полтоса ходит но недолго-не спроста же на заводе стали устанавливать противовесы на щёки коленвала.а в режиме полтинника 1700-1800 ходит с запасом,на 2000 наверное уже на пределе границы возможностей.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сбил меня с пантолыги этот экземплярчик , только день потерял bang
завтра поеду смотреть мтз 50 фото выше выкладывал.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Скажите, а трактор мтз 50, а двс от мтз 80 , как на учет ставить? Сам трактор снят с учета, при покупке где какие № сверять? scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталяша пишет:
если он с документами то проблем с постановкой на учёт не должно быть.в псм и свидетельстве о регистрации указаны мощность и номер двигателя.сверить номер на бирке кабины-если есть.на кпп возле лючка с левой стороны-шлифованная полка,на заднем мосту-отлив возле вом с левой стороны-номер набит на проточенном отливе моста.на левом лонжероне между болтов крепления к брусу.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Виталяша пишет:
У нас если хоть один номер не совпадает. На учет хрен поставишь. Если ты поставил другой движок. То должны быть документы то что ты купил его новым в магазе. БУ не прокатит. Ну ето у нас так. Может в других регионах посговорчивее.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
FinФИН пишет:
FinФИН
АЛЕКС 01 пишет:
АЛЕКС 01
Спасибо thank_you Завтра поеду 520 верст wacko2 эвакуаторщик ценник выкатил wacko2 с Владика дешевли привезти
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталяша пишет:
Ошибся это другой трактор, вот за этим поеду
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
FinФИН пишет:
kolka пишет:
ага, и насос.
...еще распредвал меня смущал, фазы..
но пока все - невышло с "модернизацией" :) - головку б/у шку схватил от Д-50 и как подарок к новомугоду - новые камеры сгорания! продавец пошутил - "вот на твой антиквариат, с моего музея".
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталяша пишет:
Ну вот каких то 16 часов дороги wacko2 и трактор дома.
Будем осваивать беларусь laugh .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Может кто в курсе, подскажите . у меня есть фреза 1,2 м. если я её увеличу на 400 мм ,а ещё лучше 600мм , редуктор выдержит?
По фоткам вроде как редуктор ,что 1,2 1,6 1,8 одинаковы, ножи да разные ,но одно дело купить ножи, а другое фрезу.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
Виталяша пишет:
Ну вот каких то 16 часов дороги и трактор дома.
Будем осваивать беларусь .
на вид хорош,поздравляю с покупкой beer мтз конешно лудше сорокета будет во многом.есть опыт експлуатации сорокета 25лет.вот недавно тоже приобрёл мтз-52,и тоже буду осваевать так как раньше с белорусами был на вы. имеется т-40ам,юмз 6кл,дт-20.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
с новым годом коллеги! здоровья,блогополучия,и да не покинет вас техническая мысля в новом 2017 году dri
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
механик3737 пишет:
спасибо
механик3737 пишет:
присоединюсь dri
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сегодня осваивал технику . Как оказалось он ни хрена не едет . Погода теплая, снег рыхлый сырой. чуть ковшом в снег упрется и буксует и блокировка не помогает. так ладно в перед не едет так он гад и назад буксует .Вылез из него мокрый как с бани ,стою думаю я за это время руками больше снега откидал laugh Теперь нужно ковш варить , такой конский на кг. 500 laugh ну и цепей на колеса .
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
ковш на зад а в него кирпичи ,металлолом и пойдёт .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
олег79 пишет:
по весу подскажи , примерно , сколько кг нужно, что бы и трактор не насиловать и в тот же момент он греб ?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Виталяша пишет:
олег79 пишет:
0,5 тонны хватит !
21.03.2016 - 12:52
: 96
я кун зимой снимаю им непользуюсь,а вообще один в деревне сделал с трубы ковш в него 300-400кг накидал и летает ,говорит нормально у него впереди лопато.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
олег79 пишет:
0,5 тонны хватит
олег79 пишет:
сделал с трубы ковш
Спасибо, завтра заеду в металлолом , может что подойдет для моей проблемы.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Виталяша пишет:
олег79 пишет:
0,5 тонны хватит
олег79 пишет:
сделал с трубы ковш
Я ковш делал с ёмкости готовой ,попалась с 4мм сваренная ,разрезал пополам на из кось и получилось два ковша !
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
jgor0106 пишет:
Да, я примерно так и представлял, с трубы или емкости быстрее получиться сделать , а с листового придется в Омск ехать покупать металл, ну и работы не на один вечер
21.03.2016 - 12:52
: 96
пол метра трубы 600-800мм пополам разрезать и сварить получится корыто 1 метр шириной , края заварить и будет баластный ковш.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
олег79 пишет:
Спасибо Олег. Завтра гляну что у них там есть, а то может отдыхают.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
помнится у куна два ковша,малый на навеску(500-800кг),второй спереди с зубчиками. без передка хреновато,но можно принравится.когда купил юмз,тоже казалось не идёт.а потом принравился,есчо и колёса широкие поставил,и дело пошло!
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ковш можно сварить из ковшей от грейфера ПЭА-0.8 навешивались на МТЗ и ЮМЗ good и с зубами сразу будет и обьём нормальный и наити их нетрудно наверное
21.03.2016 - 12:52
: 96
сварчик пишет:
нетрудно наверное
ключевое слово наверное
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Пока ничего не нашел . Придется в Омск ехать bang
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
... ну ролик сена на попу прицепить, пока.. и помечтать про цепи и ПВМ :)
Форкамеры с натягом ставятся в головку? что то у меня "скользящая" посадка получается, после того как нагар убрал.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
kolka пишет:
Да на эти рога коробок решил сделать
