Здравствуйте! Я все о своем мтз 50хочу спросить. До ремонта как дымел с сапуна так он и сейчас дымит или парится как правильно назвать . Вообщем сопливит сапун . В чем причина может быть? Давление в норме двигатель работает красиво
Сапунит любой двигатель изза прорыва газов через цилиндро-поршневую группу.Если б ставили все новое(гильзы поршни кольца) этого бы не было,а так нужно чтоб кольца к овальности гильз притерлись.Чтоб не замасливало двигатель - оденьте на трубку сапуна шланг(там подходит и водопроводный для полива) и опустите вниз к поддону
Чтобы снять 4 гайки отвернуть? И поршень от планеты подходит или нет ?
Скажем так,не знаю чем там он у Вас к редуктору прикручен,болтами или гайками,их надо открутить + патрубки к головке и цилиндру.Поршень нет(там диаметры под пальцы разные и кажись фиксаторы колец в других точках,а они не должны попадать на окна)Да и если поршень не побит,смысл его менять,это же не дизель где поршневая идет тютелька в тютельку,достаточно колец.
мы и не пробывали два дня уже дождь не перестаёт. Чтобы снять 4 гайки отвернуть? И поршень от пла
jsa пишет:
К о н с т а н т и н пишет:
там вроде палец другой:) не помню( а вот цилиндр с пускача на планету точно станет, я в детстве ставил даже ездил немного! так что фиксаторы там правильно стоят!
подходил бы от планеты на 3 кольца и заводился лучше и вез бы отлично
Не совсем правильно,играет роль точности прилегания 1-го кольца как к цилиндру,так и к нижней части канавки поршня.
PS:на некоторых спортивных мотоциклах идет только одно кольцо на поршне и то узенькое.
Когда взял свой МТЗ,таже история что и у Вас,может пожалуй и похуже была.Если на основном движке удалось отстукать заржавевшие кольца,то на пусковом сломались.На то время смог найти только одно новое и бу от планеты.Вот пока 20 лет так и работает,но компрессии позавидуют уж точно большинство
Не то что хочу сказать,а утверждаю,поскольку собственноручно все делал и за эти года благо из поломок только подшипник 202 состороны магнето поменял.Второе кольцо бу причем серьезно бу
Вы хотите сказать, что работает на одном кольце?
Лью в пускачи двух тактное масло xado, с поршневой проблем нет! трактор переделал на стартер прямой, а с трактора пускач поставил на комбайн и тоже стартер туда. не мучайте руки и пд будет хорошо работать!
Но ведь все равно стоит! согласен что верхнего хватит!
Чем лучше заводиться 240 тем дольше будет ходить пускач! у вас шворка? или стартер?
на высокооборотистых двигателях ставится меньше колец.за счет оборотов пренебрегают прорывами картерных газов. Но в пускаче нужен хороший крутящий момент.чем больше колец на малооборотистом двигателе тем больше крутящий момент но больше идет износ цпг. С одним кольцом ездили на планете и стачивали юбку поршня со стороны впускных окон. На оборотах двигатель очень хорошо ехал но на низких не тянула и расход был очень большой.
У нас начали делать, с пускача типа стартер через редуктор, снимается гильза, магнето, колено снимают точат плиту под стартер и все! :( как то так:) получается стартер крутит через два редуктора. говорят хорошо даже зимой заводит!
Уже многие так делают изза дебилизма конструкторов(не чтоб сделать как у Т 40).А зимой как раз надо дизеля быстренько крутить чтоб заводился.Вот интересно советский стартер влезется,а то как то редукторные не особо перевариваю
И для настроения:каткование посевов улучшает контакт семян с грунтом
можно ли снять пускачь без редуктора?
Да.Так понимаю завести не получилось?
мы и не пробывали два дня уже дождь не перестаёт. Чтобы снять 4 гайки отвернуть? И поршень от планеты подходит или нет ?
гайками прикручен шпилки из редуктора идут. Думаю снять да дома перебрать хоть кольца да сальники сменить. Магнето просушить карбюратор перебрать.
Дело в том что у меня не 240 а д 50,и первые года пока не поставил свечи накала порой приходилось по 5-10 минут гонять пусковым,а потом стало так
через два редуктора будет хороший крутящий момент но не будет оборотов.
смотря какая зима в -30 пускачу не легко завести.
И для настроения:каткование посевов улучшает контакт семян с грунтом![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а кто может мне об еснитьпочему мтз 50 плохо заводится иной раз пускач работает дольше чем двигатель
При хорошей поршневой,головке,правильно работающей топливной системе и свечами накала заводится с полоборотика![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Спасибо за помощь я так и думал . А то весь двигатель разукрасило маслом. Обкатывать лучше на высоких температурах или низких?
Двигатель нужно катать только при рабочей температуре!!!!!!!
самая лучшая это холодная обкатка ( чем нибудь покрутить двигатель не запуская его) потом горячая обкатка без нагрузки.горячая обкатка с нагрузкой
Еще бы найти обкаточный стенд, сейчас это такая редкось, все посдавали в металолом
можно просто потоскать после сборки хотяб минут 20-30
