А при включении принудительного просто блокируется ведущая шестерня с ведомым валом р.к. посредством подвижной шестерни.при этом муфта автомата что есть что ее нету.
Получается что автоматический режим основан на разности вращения задних и передних колёс : задние пробуксовали, передние приостановились, обгонная муфта сработала и ПВМ подключился. Выходит что при выключеном передке всё таки передние колёса крутятся с некоторым опережением. Значит если включить принудиловку , то передние потянуть задних, и если это будет на повороте , обстановка в ПВМ обострится, а если учесть что там не полноценный деференциал, то там что-то может треснуть раньше своего времени. Я почему-то думал что для того чтобы включить автомат или принудительно, то мы рычагом с кабины включаем подвижную шестерню , а затем уже в автомате срабатывает обгонная муфта, а вот как и что там блокируется при принудиловке не могу понять, ведь подвижная шестерня включена ещё в автомате.
Не правильно, на оборот будут притормаживать, а если износ резины на передке большой то вообще тормозить, аж зад с пробуксовкой идёт.
Куркин пишет:
В раздатке как бы две шестерни стоят одна за другой, первое положение автомат подвижная заходит только на первую узкую у неё зацепление через ролики с основной, второе принудительное подвижная проходит дальше уже на основную.
Добрый вечер. Появился вопрос: загорелась контрольная лампа ЭФП (элекрофакельный подогреватель), соответственно упала зарядка. Подогрев идет при включении ключа(как и положено) и уже на заведенном двигателе. Отключить возможно только снятием предохранителей или отключение реле, но лампа все равно горит. Я грешу на реле, хотя сам не электрик. Подскажите может у кого было подобное? Сейчас сдерныл фишку с реле, зарядка нормальная, но лампа ЭФП горит. Подскажите кто в курсе..............
Тоже самое один в один. Так и не нашел причину.
Уже нашел причину реле когда вскрыл плата подпалена купил новое реле 1540 руб все стало нормально.
Мужики, потекла ручьем левая бортовая на передке 892,. Лазить не приходилось. На что обратить внимание, в чем вообще причина ну и т.д. Советы принимаются
где потекла?в каком соединении?фотку покажи потёков.
На 10 году потерял левое колесо оборвало болты ни что не теклр резко выкатилось колесо и все, пришлось разбирать и правое тоже болты ослабли, поменял болты взял с ваз 2101 каленые и все ок.
да под сальник ступицы, разобрали уже, оборвало болты , что стопорную шайбу к полуоси крепят. Выходят транспортные на 30 с лишним км, да еще с попрыгунчиками, то дискатор сзади за тонну, то сармат на зад давит нехило. Вынули обломыши, пытаемася собрать, но гадина в сборе ступица в подшипник 12115ВМУШ1 не хочет заходить. В итоге доглядели на обойме есть замятина, поеду за подшипником новым
Может окорок (крышку) вперед прикрутить?? а то ведь обойма на этом подшипнике от руки не идет, а забивать по ступице в сборе стучать тоже не то.....там свои конусные....
Думаете что я от ЮМЗ в восторге?Нет!
Просто я не в восторге от понтов и мифов.
Это типо у меня понты? нуда бля 892й этож трактор! А какие мифы? я вырос в кабине юмз мой отец больше 20 лет на нем отпахал я знаю о чем говорю!
у меня юмз и мтз молю бога чтоб на мтз подольше работал распред и насос гидро надо пол кабины разобрать чтоб их снять а на юмз все доступно
Чтобы все работало не лейте всякую ерунду в гидравлику. Мтз 82 1985г выпуска лью только моторное масло в гидравлику работаю с куном и все родное.прицепы ни кому не даю и сам чужие не цепляю.чаще фильтра мойте. Вот так както.32 года и все родное.
Привет всем, принимайте в свои ряды! 80ку продали сегодня пригнали 892. после 80го трактор бомба.
Поздравляю в нашых рядах фермеров добавляется техника! Долгих лет работы .
Спасибо.
Как с новыми шумами.? или еще не поняли после мтз-80
Мтз82 .11000моточасов.2007г. Выпуска намного тише чем мтз892. Мост врет не по детски и вообще шум дикий. И у всех у кого 892 шумность намного больше чем 82рых. Почему не знаю.
Вчера менян нш- 32 , кабины не снимал, но пришлось помучится. Вся работа для одного человека , кроме попадания в шлицы. Сегодня посмотрю как подымает оборотный плуг 800 кг.
Всем здрасте.Приобрел себе новый 892,до этого работал на 82.Раскажите на каких скоростях работать,на каких оборотах двигателя,на черепахе или зайчике.Собираюсь дисковать бдт-2,на 82 работал 6 на пол газа,и всегда работал на зайце.Эще на стекле где нарисованна диаграмма скоростей коробка расписана как на мтз 82 на 9 скоростей,а не на 5.
Мне , когда я покупал , сказали что в отличие от мтз 82 , где стоит "ходоуменьшитель" , шестерня которая замедляет ход, на мтз 892 стоит " мультипликатор" , шестерня которая увеличивает ход, на нём работать можно только в транспорте, на полевых работах на "зайчике" работать не рекомендовали.
Да у меня тоже он был ещё рабочий, но плуга до конца не хотел в нагретом подымать, а так прицеп подымал как положено. Теперь плуг и подымается и фиксируется в транспортное нормально.
забудь про новые обозначения, коробка та же, на зайца включай пореже используй прямую на 892 это черепаха., если раньше таскал на 6 то этот пробуй 7, и так на каждой операции за счет небольших оборотов включай на передачу выше.
всем привет!
мужики подскажите какую лучше поршневую поставить на МТЗ 892.2 дизель Д245.5.
в апреле родную ММЗ 260 поменяли на нижнекамскую "дальнобойщик" со ставропольскими колечками (стандартные 2 компрессионных 1 маслосъемное), но начал сапунить сильно недели две назад, заменили кольца, но всеравно сапунит...
механизаторы наши грешат на поршневую, типа износ, о перегреве не признались, говорят не грели.
кто-то рекомендует с двумя маслосъемными ставить, но мне кажется отразится на тяге.
может кто порекомендует что делать в данной ситуации
спасибо
Скажите пожалуйста ,кто нибудь гряды нарезает МТЗ 892+грядообразователь Гаспардо( хортек или фориго)? Как получается? Достаточно ли мощности?
МТЗ 82 под грядообразователем умирает((...и хватит ли 90л.с. или смотреть на 105л.с.-1025 или 1021 чего не хотелось бы т.к. ценник уже покруче((
какой ширины грядообразователь, ножи по всему валу, для овощей или на картошку.
1.4м. ножи по всему валу,два ротора(задний уплотняет).овощи.
У меня совсем все наоборот.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
За 20 лет один раз тока менял насос .
Спасибо мужики.Если что буду задавать вопросы.
всем привет!
спасибо
Смысла не вижу двух маслосьемных, я все поршневые (с двумя компрессионными кольцами) поменял на три компрессионных.
а на тяге это не сказалось?
Я тоже 5 лет не менял, а как повесили кун и стали поднимать мешки по тонне и прицеплять фрезу и окучник под тонну, так сразу умер.
Чешскую![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А ценник в России какой за нее будет...![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Первая попавшаяся ссылка http://aggregates.ru/internet_magazin/product/porshnevaya-gruppa-d-245-2...
Блин....они же шире ..грядка от грядки дальше наверное будет..да и не такие универсальные :междурядку ,сев..![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На 1025 всё делаем.И междурядку и сев.
Товарищи, кто из вас юзает свекловичные колеса 9,5-42?
