Вынули обломыши, пытаемася собрать, но гадина в сборе ступица в подшипник 12115ВМУШ1 не хочет заходить
кто же вам такие подшипники насоветовал ставить?в ступице стоят 7212-конические регулируемые 2310 пазборный роликовый.правильно собранные и отрегулированные бортовые ходят очень долго если в грязи не топить по самую раму-тогда и в бортовые грязь попадает и приходит конец всему что там есть-шестерни,валы,подшипники.транспортные перегоны для него как слону дробина.тем более с навешенными с зади агрегатами передок идёт разгруженным.
Да не, неправильно поняли, в ступице 7212, это дальше 12115,
Ну вот 4 года и отказался, всему конец бывает. С нова ещё не ладили. Поглядим чего будет.
дальше стоит подшипник 2310км.внутренняя обойма одевается вместе с роликами в сепараторе на фланец колеса и поджимается шайбой а наружная обойма вставляется в корпус бортовой.при сборке редуктора ролики входят в наружную обойму.подшипник 12115 физически не влезет туда.его размеры 70х115мм, а 2310км имеет размер 50х110 мм.
Всем привет!
Что то наш 892.2 начал подводить, не успели разобраться с проводкой (панель приборов потухла), снова начал морочить голову задняя навеска, не держит дискатор навесу, потом перестал вообще поднимать, потом начал сам по себе работать. и вот снова проблема...
начали грешить на гидроцилиндр, сняли, поменяли ремкомплект, начал поднимать, но не держит навесу.
может кто сталкивался с позиционным распределителем, который находится под сиденьем.
мануал подробный по нему, по его принципу работы.
также пока разбирали обнаружили переломанную какую то тягу, которая идет с распределителя на заднюю навеску (их две, одна сломалась)
огромное спасибо если кто поможет!!!
Всем привет!
Две тяги это датчики сигналов на управление догрузкой.от вала рычагов позиционная тяга от кронштейна винта силовая регулировка.фиксатором на валике выбираете каким способом будете работать-силовым или позиционным.
Всем привет!!!подскажите кто может,,трактор МТЗ 82.1 почти новый наработка всего 198 моточасов и вот возникла такая проблема,трактор заводится нормально и работает,но когда начинаю движение показывает очень высокую скорость 50-120 км/ч,когда переключаюсь на 9 передачу скорость доходит до 150 км/ч и сбрасывает на 20-25 км/ч как положено,,но как начинаю ехать тише так наоборот начинает шкалить,в чем может быть причина,что это за глюк,с чего и откуда искать причину???
Всем привет!
кстати, про потухшую панель, вина релюшки справа, внутри панели, контакты подгорели... подогнули и нормально
Бывает, у меня один тоже глючит, пропадает печка и дворники, открываешь крышку предохранителей пошевелишь любые на выбор и кстати все исправные, вуаля и ток появился, глядишь пару месяцев работает.
У меня реле стартера . Бывает раз и тишина хорошо кто то подсказал что надо по боковине кулаком . И всё работает.
У меня начал глючить прибор давления масла в двигателе. а продаётся он только в костюме со всею панелью, может кому приходилось как то выходить с такой ситуации
у нас температура глючила, механику рядом поставили
на камазах такой же костюм, отдельно приборы в магазине продаются, но они на 24В
Добрый вечер. Появился вопрос: загорелась контрольная лампа ЭФП (элекрофакельный подогреватель), соответственно упала зарядка. Подогрев идет при включении ключа(как и положено) и уже на заведенном двигателе. Отключить возможно только снятием предохранителей или отключение реле, но лампа все равно горит. Я грешу на реле, хотя сам не электрик. Подскажите может у кого было подобное? Сейчас сдерныл фишку с реле, зарядка нормальная, но лампа ЭФП горит. Подскажите кто в курсе..............
Спидометр надо откалибровать. Если есть книга к трактору там должно быть написано как это делается.
Здравствуйте,подскажите при нагрузке с телегой на 8 или 9 резко начинает дымить густым синим дымом,сделаешь перегазовку всё проходит-что за ху....я? двигатель д 245,5
Всем привет!
Похоже по симптомам на "дребезг контактов". Проверьте-пошевелите разъёмы датчиков скорости (в районе топливных баков на крышке моста).
Тоже самое один в один. Так и не нашел причину.
электронный поставьте.300 грн
Может механический ?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/118075/images_10.jpg?itok=qxQ9Y3Ia)
Ребята, срочно нужна помощь, скажите стартер от д-243 на 24В подойдет на д-260?
Мужики может кто подскажет с какого автомабиля подойдут шины на передок балочный в место родной 360/70/24
ставили от 131го но диски надо делать-где то в теме шины мтз фотки были.
Сергей а по наружнему деаметру по протектору они оденаковые с родными
под рукой нет рядом от 131го чтобы замерить.но делал кто то из форумчан точно.
С температурой спутал
На температуру тоже есть![к](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://aggregates.ru/d/669844/d/p10305271.jpg)
Вроди как будто тоже механический. Алексей , какая марка.
Добрый вечер .https://prom.ua/p400714437-ukazatel-temperatury-vody.html
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Распылители давно проверял?
С 2012 года вообще с топливной ниче не делал
