Заказали себе кондиционер на трактор август накрышный. Такой вопрос тяжело ли его устанавливать самому? За установку просят около 300$, хотя мужик который продавал сказал что там нет ничего сложного самому поставить. Останется только заправить
Дорого просят. мне ставили в прошлом году 10 тыс рубл. Я решил доверить заправку спецам. но все равно потом переделывал по своему, были косяки и серьезные.
Спросите вот в этой теме там есть свои нюансы https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/63171
Там действительно нет ничего сложного , но много нюансов, мне ставили накрышный
Мужики нужна помощь Перестал резко заводиться трактор, все проверил и обнаружил что на преобразователе сгорел предохранитель, ставлю новый - сразу перегорает. Куда лезть и в чем причина?
преобразователь замкнул на корпус. замена или если временно поработать, открутите его и замотайте в какой нибудь изолятор от массы и положите на коврик радиатора.
У нас тоже накрылся.Купили новый через неделю снова накрылся, открутили, уже год так работаем
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой лучше топливный насос на МТЗ-892 Ческий или русский?
привет.Вот с новья
уже 7 год работает 3.5 тыс часов . нормальная солярка берем по 10 тонн камаз. и вовремя отстой и фильтра . И все работает . моторпал там какой то.
Алексею большой салам ,у меня мотор пал хороший насос но в будущем хочется утн.При ремонте моторпал дрогой,у меня сальник на газульки побежал сервисники жаловались дорого очень.В совхозе тоже моторпал на мтз 82 три года отходил,для совхоза это очень хорошо,сами понимаете какое отношение к техники.
Вова Саня кфх зерновое новый взял мтз-892.2 у него до 30м/ч потек сервисники меняли
[quote=Владимир казах у меня сальник на газульки побежал сервисники жаловались дорого очень.
а чо там дорого в том сальнике,и заменить его 5 минут делов
У меня Александр при перегоне 130 км сразу побежал,там сервис ещё тот,привезли другой насос одна цифра не совпадала по медали я им сразу сказал что не пойдёт ,не поверили.Поставили завёл с трудом обороты за вышины 2500,зажигание не дал крутить,короче отправил их :cen:патом привезли мой после ремонта сейчас нормальна,
всем привет,помогите кто чем может,упала педаль сцепления и передачу хрен воткнешь,открутил лючек,там шайба как с пальчика который держит лапку и больше ничего,выжимной в норме, сцепление как будто включено но передачу не воткнешь,до лапок хрен дотронешься всё горячее,че может быть?
Может открутились болты с рычагов выжимного-что стягивают на валу-там шайбы как шпонки действуют.
Попробуйте с фонариком посмотреть валик чот толкает выжимной подшипник.если достанете то можно не раскатывать.там два болта и две шайбы.возможно стальное в зауголках литья задержалось.
на рычагах толстые шайбы стоят а тут тонкая вывалилась,выжимной до лапок доходит,лапки как будто выжаты
Пальчик расшплинтовался-на корзинах старого образца обычное дело.но у вас наверно корзина нового образца с лапками внутри.наверно раскатить придётся.часа за 4-5 можно управиться при должной сноровке и необходимости.ну естественно нужны средства для облегчения процедуры раскатывания.в темах есть фото раскаточных приспособлений на любой вкус.если имеется талька то проблем с раскаткой не должно быть.
†SOCOL†]лопнул шплинт или просто его стерло-вывалился пальчик-нажал сцепление и вот результат
Сейчас у Мтз это почти хроническая болезнь
[quote=†SOCOL† пишет:
есть пара вопросов-почему не везде стоит по две пружины на сцеплении?
Если бы везде поставили по две пружины педаль сцепления не каждый смог бы выжать,при первом же случае я выкинул все дополнительные пружинки
у меня была такая беда во всем виновата центробежная сила шайбы срезают шплинт поставил вместо шплинта 3 электрод а лучше было бы чтоб палец с одной стороны был глухой
Мужики нужна помощь
Перестал резко заводиться трактор, все проверил и обнаружил что на преобразователе сгорел предохранитель, ставлю новый - сразу перегорает. Куда лезть и в чем причина?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/img_20160716_092453.jpg?itok=70BpGicc)
Б2 отключи и вставь предохранитель.
Моторпал это хорошо,но в ремонте очень дорог.
Однозначно УТН
привет.Вот с новья![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/20042015059.jpg?itok=49gUUlay)
а я на 2200м\ч плунжера поменял, 3 секция в поддон перепускала, но в том виню солярку с бочек
Вова Саня кфх зерновое новый взял мтз-892.2 у него до 30м/ч потек сервисники меняли![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/img_20160311_190245.jpg?itok=fLZtrTI5)
парни чето у меня на пердке с права просело пружина не могла лопнуть
лечится только половиня трактор?
имеется кран 10 тонник на базе маза
на 892.2 один стоит диск сцепления или 2 диска?
Один.
есть пара вопросов-почему не везде стоит по две пружины на сцеплении?и что за левый болт на креплении маховика?
Тоже так у товарища было возможно перетёрся,точно так отломало уха
