параллельно лампочке аварийного давления подключается зуммер.есть давление-аварийный датчик разомкнут и цепь разорвана-лампочка не горит и зуммер молчит.при падении давления на величину срабатывания аварийного датчика-загорается лампочка и звучит звуковой сигнал зуммера.пищалки продаются в автозапчастях.у меня в 82 на повороты подключен-выключатель сам ставил на колонку и потому автомат выключения не работает-а с пищалкой не забудешь выключить..
:thank_you:Датчик
может быть любой?(у меня не МТЗ)
:thank_you:Датчик [изображение]
а какая разница в них?только того что резьба разная?основная функция датчика аварийного давления масла-ВКЛ и ВЫКЛ-соединение или разрыв цепи-по сути тумблер с управлением от наличия давления масла.
Буду себе мудрить,а то поменял себе замок от МТЗ,масу не выключил пришол,а акум уже не дышит.
Миша .что то у тебя не то как же тогда на мтз. масса может и не выключатся, а акб нормально не садится . ищи утечку. Куда идет ток. потребители фары , магнитофон. В схемах понимаешь могу выложить с мтз там и зуммер есть и датчики на давление.
а где стоит этот зумер? а то не работает. Хочу с мопеда ,с поворота поставить(больно звонкий).
Замок с старого МТЗ,если масу не выключил на панэли все покажчики под напряжением.Так и контроль давления будет,и про масу напомнит.
Мужики, нужна помощь! Вчера вечером приехал тракторист с работы и говорит что уже когда ставил трактор то пропала зарядка, перестал показывать тахометр, температура и не работает пищалка когда заводишь трактор. Сегодня смотрел, предохранители целые, куда надо лезть и в чем причина?
mtz-892 пишет:
всем привет кто не будь варил такую поломку
Было так , обломало ухо, на тракторе сцепление повело, еле остановил , представляю если заварить, как потом сдавать на зад подцепляя технику и переживать не задавить бы кого нибудь.
Да Леш смотрел, все нормально. Уже разобрал боковины, включаю зажигание- реле клацает, заводиться а приборы не показывают. Куда лезть дальше хрен его знает, мож народ подтянется да что нибудь посоветует.
2 назад такое было. Это предохранитель(рисунок датчик спидометра как будто-находится в правой коробке от рычагов гидравлики) . тоже предохранитель целый(просто отходят)-перемкнул отверткой вместо предохранителя и все заработало. Потом этот предохранитель(флажковый) разогнул чуть и все ок. Перемкни отверткой широкой с нажимом.
Я б начал с генератора его сделаешь и тахометр заработает, если на датчики питание есть, должны работать, или масса хреновая, да и глянуть разъемы раз всё сразу накрылось
Большое человеческое СПАСИБО , только что ходил - заработало , правая коробка предохранителей- второй справа был сгоревший. Еще раз спасибо
я пол дня лазил методом тыка. хотя в электрике дуб дубом
Кто знает как устроена схема с пищалкой на замок зажигания(пищит когда невыключеное зажигание)?
Так это пищалка на давление масла . зуммер называется
Как работает,принцып работы?
:thank_you:Датчик![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123520/92942870_w640_h640_45c1fd9a3dd209_3c9b370cab.jpg?itok=jGLOfIF-)
Под панелью рядом где тахомерт
![р](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/656/075030.jpg)
http://www.avtoall.ru/rele_zummer_12v_zil_avar-075030/
этот замок только завести трактор. зачем он нужен . тогда уж лучше найди другой замок. выключил и все обессточил на 3 положения. http://www.autoopt.ru/catalog/153254-zamok_zazhiganija_kamaz_mtz_mjagkaj...
Подскажите а сцепление регулируется? Так хреново стали скорости включаться.
Это брак заводской или так лапки были отрегулированы?
Я думаю пальчик росштопарился,у товарища на новом так была при 50 мч
Не ну его лучше новое купи . Потом раскатывать . У нас отдельно продаётся чтобы всю корзину не брать.
заварить можно, может даже будет ходить, но лучше новую воткнуть
Саша Привет! Сюда смотрел![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/img20160321213630_0.jpg?itok=U0YVkBXd)
Я б начал с генератора его сделаешь и тахометр заработает, если на датчики питание есть, должны работать, или масса хреновая, да и глянуть разъемы раз всё сразу накрылось![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
, правая коробка предохранителей- второй справа был сгоревший. Еще раз спасибо ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
вот видишь! и нашлась поломка.
Кто бы мог подумать, Форум это сила.
Так тут подскажут и ткнут носом если,что . куда надо!
все было отрегулировано на пальчиках с обеих сторон шплинт все шплинты срезало с одной стороны всему веной центробежная сила шайбы стояли
