Немного конкретней(про гайку хвостовика), пошел по легкому пути без раскатывания, сняв баки и цилиндр, потом крышку моста, скажу так, это адски геморойно и не удобно, все равно нужно раскатывать, в моём случае, как я не пытался затянуть гайку не получилось(не знаю как надо, там хрен подлезешь, вставлял ключ и тянул за гайку коленвала у радиатора и иногда стартером, ставя на 1 передачу ) Будет время раскачу от моста продолжу экзекуцию, что то мне кажется сюрпризы впереди (трактору 100 м.ч.)
Какая турбина стоит на 952? Походу крякнула, но как то резко, пахали и резко пошел дым, как с паровоза.
Вал турбины - пополам :cry:, масло через выхлопную и... Я это проходил в 1991 году. Если есть хороший мастер, то ее можно реанимировать ценой наименьших потерь.
За заменить картридж загнули 12т/р, разница с новой 3т/р, я выбрал новую.
12 тыр Ох...ть! У нас в Пензе таких и цен НЕТ! Всему есть предел!
Raim63 пишет:
Если кто то менял гидравлический шлаг который идёт на зад трактора подскажите длину а то начал сопливеть нужно между делом закупить
Как то выводил шланги с переду справа(вид из кабины) на зад был 3м хорошо подошел.
Да нет вы не поняли заводской от распределителя идёт два шланга на зад на лонжерон кабины закреплён
Raim63 пишет:
Вообщем разобрали. Уплотнение сдохло и через него погнало масло. А так все целое, даже люфта нет на валу.
Привет! А что такое за уплотнение? У меня тоже весь коллектор в масле, но не дымит. А масло уходит.
Так как ось любого турбокомпрессора смазывается маслом, то на ней с обеих сторон устанавливаются уплотнительные кольца. При их износе появляются утечки и как следствие - расход масла.
СССР -ская, видать турбина или хорошо сделана, значит, еще походит. Лет 10 тому назад мастырил турбину ТКР - 6 на ЗИЛ ММЗ - 554 (двигатель Д - 240). Три турбины поменял, все новые с магазина, естественно с гарантией.
Володя отлично получилось, если один комплект 4шт подгониш то также во внуторь поставлю
Немного конкретней(про гайку хвостовика), пошел по легкому пути без раскатывания, сняв баки и цилиндр, потом крышку моста, скажу так, это адски геморойно и не удобно, все равно нужно раскатывать, в моём случае, как я не пытался затянуть гайку не получилось(не знаю как надо, там хрен подлезешь, вставлял ключ и тянул за гайку коленвала у радиатора и иногда стартером, ставя на 1 передачу ) Будет время раскачу от моста продолжу экзекуцию, что то мне кажется сюрпризы впереди (трактору 100 м.ч.)![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/13189/img_20160521_1308531.jpg?itok=XW2AMcoP)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/13189/img_20160521_1308341.jpg?itok=AAJk42cN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/13189/img_20160521_1308481.jpg?itok=Aumb47ao)
Вот такая должна быть![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/17082015517_0.jpg?itok=3GZXCyIk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/cheshka_0.jpg?itok=CRzX5hFd)
А может и Чешка
Чето посмотрел почти 20 тыс.
Написано такая ТКР 6-01.01/Д-245.5
Трактору 3100мч
А чешка вообще космос.
У тебя ведь вот так все стоит ?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/03092015694.jpg?itok=SqdHKLbh)
По-моему да, точно не помню. Завтра снимать будем.
Если,что спрашивай я себе не давно ставил и покупал все новое .
Буквально пару недель назад менял, Борисовская 15300р.
http://www.bza.by/index.php?mod=cat&mode=view&limit=30
12 тыр
Товарищ менял,брал такую весной,пака работает![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0422_0.jpg?itok=U3hloCma)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0423_0.jpg?itok=PI98yv4x)
цена была 45000 т тенге,а вообще борисовская стоила 64 т тенге,это было в начале весны
Мужики подскажите от какой техники крестовина на кардан ПВМ подходит?
от газели
УАЗ, Газ-24
как называется правильно называется трубка масленого насоса в подоне?,походу крякнула.звонил в магазин,говорят номер или название и мы закажем
рулетка в помощь
Привет замерю,только поменял такой
1,85
Привет
,вот спасибо
Позиция 9, 10, 25 - уплотнительные кольца.
Вот позиция 25 и умерла. Купил новую, нет времени на ремонт, тут потом в ремонт отдам, будет запасная.
Да союза уже 25 лет нет. У меня трактор 2011го года.
Бери чтобы маслёнка в стаканчике была удобно мазать.
