но на центрофуге был бы хороший слой дегтя где он на фильтре
Да ни фига бы там не было бы!У меня наработка не большая и масло меняю раз в год и фугу чистил через год последнее время,так что мне лучше раз в год и фильтр заменить!А про налёт уже говорили,это фуга присадки отбивает.
Много читал про то что фуга отбивает присадки. Сказали их нельзя отбить они растворены чуть ли не молекулярном уровне.
:Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
: 419
Не в сети
Заходил: 1 год 5 месяцев назад
Michey пишет:
Вот тоже после ДМ-ки. Давление пропало, стали искать причину.
У меня мнение только фуга. при советской власти были и фуги и фильтра но ставили почему то фуги а всё потому что тогда было качество а что мы видем сейчас что с каждым годом Беларусы всё удешевляют своё производство вот поэтому и ставят щас фильтры я думаю так.Да и вот ещё вопрос а чтобы случилось с фильтром если его так забить?И ещё во для меня чудно вот как надо не любить трактор чтоб так забить фугу я вот на своём стараюсь чистить сразу после недели пыльных работ ибо знаю что там будет ну а если чистить фугу раз в год то даже не знаю как выразится
Это у меня 2 года назад, до этого лили м10г2к, все как надо, а тут батя поменял масло. Ну и до замены не доходило. А так от замены до замены 5 мм налета. После этого случая сказал, трактор не трогай.
: 419
Не в сети
Michey пишет:
чтоб вы знали
М - моторное
10 - вязкость при 100 градусах
Г - для высокофорсированных дизелей (антизадирные присадки), (Д - для высокофорсированных ДИЗЕЛЕЙ, работающих в тяжелых условиях (на мазуте типа));
2 - для дизельных двигателей (тоже определяется присадками - очищающими, преобразующими, отмыващими продукты горения, сернистых образований)
к - спецальное назначение (КАМАЗ)
Решил помочь, купил ДМ-ку в деревне, хотя до этого всегда лили только Г2К. Трактор и 200 часов не отработал. Осенью после уборки поменяли, зимой почти не работаем. В марте при работе в хранилище такая хрень.
Я по книге все делаю. И трактор как часики работает.
Да я не виню. Просто большинство косяков из-за него. Вот этой весной. Я пахал на 82-м, угольник от ДТшки. Он приехал, говорит давай допашу, пару га оставалось. Я ему говорю, плуг до конца не поднимай, в окно упрется. А он привык по старинке, в конце гона до упора поднял и рычаг выбило. Ну плуг поднялся, угольником в окно, окна заднего нет. Потом говорил мне, что типа веткой выбило.
После этого он даже не опрыскивает, только вместе ездит так по мелочи помогает.
Вот такой у меня дядька проблемный . Приехал моему Шурину помочь на Дт-75 допахать 2 га В поле . Ну круто развернулся и гусеница во внутрь слезла с ленивца . Винт не отпустить натяжной . так 6 часов и пролазили они . Помог.
Мужики,использую масло М10 или М 8 ДМ лет 8 лью во все трактора мтз ,дт,Т-150 ,их у меня 22 единицы,масло беру в бочках,каждую весну ТО с разборкой центрифуги,могу вас уверить что вам в канистрах предлагают красивую подделку,такой налет наблюдался раньше когда использовали масла М 8-10 В2,. Второй вариант, если до заливки М 8-ДМ использовались долгое время не качественные масла которые вызывают отложение налета как солидол внутри двигателя,то возможно ДМ ка смывает этот налет и откладывается в центрифуге,так это хорошо ,промывается двигатель ,но если налета много то лучше такое масло не заливать,может заклинить.
Я так отмывал движок . 3 раза по 100 часов и сливал и вот такую заливал бодягу
Это хорошо Алексей, когда вовремя меняется масло и промывка с нова делается периодически. А то бывает ,двигатель работает лет несколько ,даже масло не меняется,под клапанной крышкой налет клапанов не видно,а потом принимается решение промыть двигатель каким то образом например при помощи промывочного масла или очистителя,это может привести к выходу из строя в результате попадания кусков налета в каналы маслосистемы,такие случаи на моей практике есть.В таком случае надо до капитального ремонта использовать масла,которые не обладают хорошей промывной способностью,например М8 Г2 или В2.
Так тут с новья не кто не колупался . наверное боялись за прокладку под колпаком вдруг порвется![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
У меня мнение только фуга. при советской власти были и фуги и фильтра но ставили почему то фуги а всё потому что тогда было качество а что мы видем сейчас что с каждым годом Беларусы всё удешевляют своё производство вот поэтому и ставят щас фильтры я думаю так.Да и вот ещё вопрос а чтобы случилось с фильтром если его так забить?И ещё во для меня чудно вот как надо не любить трактор чтоб так забить фугу я вот на своём стараюсь чистить сразу после недели пыльных работ ибо знаю что там будет ну а если чистить фугу раз в год то даже не знаю как выразится![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Офигеть!!!!!!!!!!!!!!!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
А что там будет. я могу понять воздухан, а как отразиться пыль на фуге
чет я не понял.
Вот и у меня так было . Батя то при чем ?
А вот с фильтрами было туго. и колхозники вот так смотрели
на эти фильтра . Как говорили хай мы по старинке будем чистить .
чтоб вы знали
М - моторное
Батю не вини. хотел помочь , а оно вот как .![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вот такой у меня дядька проблемный . Приехал моему Шурину помочь на Дт-75 допахать 2 га В поле . Ну круто развернулся и гусеница во внутрь слезла с ленивца . Винт не отпустить натяжной . так 6 часов и пролазили они . Помог.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Я так отмывал движок . 3 раза по 100 часов и сливал и вот такую заливал бодягу![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/30102014506.jpg?itok=RLSWrKv1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/30102014503.jpg?itok=UCsKjW-P)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/30102014497.jpg?itok=Pk-XyxJH)
А это ребятки , все из воздушного фильтра
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Привет Андрей ! Шо там сын поднял тебя на форум зайти?
Я в курсе читал.
та я только с гостей, а вообще мы до 4 х утра не спим, перепутал сын время![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Да я тоже не могу спать рано ложиться . не выробывся как жена говорит.
ТАК ЖЕНА НАМЕКАЕТ , ЧТО НЕ ВИРОБИВСЯ, А ТЫ В ФЕРМЕРЕ СИДИШЬ, ИДЫ ДО ЖИНКЫ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
да ладно, ты же не мальчик - пулять на право и налево![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Так ну сегодня уже поглядал на крепление . с оцинковки сделаю хомут . нержавейки не ма .
че , негде купить хомут с нержавейки?
ага , а ты так боишся !!!!!!!!!!! , давай вставай страна широкая,поднимай генофонд, хто як нэ мы?![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Просто не охота бачек с стиралки из за полоски резать?
Но может еще найду . ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
