От себя подскажу - когда хотите на конкретный пост направить, кликаете на номер поста, потом в адресной строке копируете. И сюда ссылкой. Получится так:
Михалыч привет! спасибо научил . Как говорят век учись , а дураком помрешь .
Ну наехали на ветеранов , а у меня в свое время сынки косяки косарезели, да еще какие, сейчас опыта поднабрались ходят на умняках, кричат сиди батя дома мы сами, жалеют.
Как говорят лучше молодого выучить чем старика переучить. А если они работали в колхозе . можно не переучивать это бесполезно. Там на проволочке . там на шнурке. за спинкой всегда мешок вдруг халява перепадет по дороге. Как таких только в колхозах держали . наверно не кому было работать.
Здорова, Лёха Михалыч!
Да не за что. Мы ж все тут чему-то друг у друга учимся.
тогда время было такое не украдеш не проживеш 20 лет работал в сельхоз технике на бензовозе вот бы то что тогда продал да сейчас
Гы, ну ты загнул, по твоему выходит в колхозах не было хороших механизаторов? Так я тебя удивлю, были механизаторы от Бога,и есть, тут совсем другое если человеку не дано то ему хоть кол на голове чеши.
Я этого не сказал. Были но их были единицы, остальные работали так спустя руки .
Они и сейчас есть но больше и так сойдёт. Заметил хорошие трактористы получаются из хороших шаферов. А если тракторист гавно то в машину к нему лучше не садится может по дороге развалится...........
Извиняйте, в теме за рулевую написал, но тут много народу.
Мужики, научите, у меня на тракторе течет масло из клапана блокировки на рис.цифра 24, течет через шток , который с маленьким шкивом, через который тросик переброшен. И самое что интересное он у нас просто вынается от руки,так наверное не должно быть?! резинки под ним меняли, хватает на 2 дня, хотя блокировку включаем оочень редко. Уже собрался новую покупать, так достал радиатор в масле как там устроено, что сделать что бы не текло, сопливит чуть, но за пару месяцев весь радиатор в масле с пылью
Чез 1, а стопорное кольцо под № 5, стоит на кране?
Ходил с фонариком, свободно вытащился кран(ось) что с маховиком под цифрой 8, получается стопорного кольца 5 нету, получается сломалось.. из-за этого будет течь? Кольцо получается стоит в первой проточке, которое ближе к маховичку? и поставить его можно получается только разобрав полностью датчик... теперь еще будем думать какое туда можно подогнать стопорное колечко.. завтра будем разбирать!
Мужики, тут такое дело, решил гильзу цилиндра заменить, накатал 200м.ч. есть два варианта заменить только гильзу или гильзу с поршнем, как будет правильней? или при замене одного поршня надо все менять?
Всем спасибо за внимание.
Так а причина замены? перегрев , прогорел ?
Брак.
С гарантии трактор снят я так понял. Брак поршень или гильза ?
Трещина гильза, сначала 2 цилиндр, сейчас первый, гарантии нет.
Проходил я такое, писал уже об этом, лопались гильзы по буртику сначала в одном цил. заменил гил., через неделю работы лопнула в другом, заменил поршневую полностью, поставил чеха, а к старым поршням купил новые гильзы, и поставил на другой трактор, трактор отработал 3 года пока все нармально, так, что выбирайте или новая поршневая или все четыре новые гильзы, ну или менять по одной по мере выхода из строя, это все от перегрева.
Купили ещё один в хозяйство 892.2 наработка пока 3 м/ч ,неужели нас тоже такое ожидает?
Я сегодня обнаружил у меня остался с кондея шланг он пойдет на масло многослойный
USA
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/160220161437.jpg?itok=_AXm-YJM)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/160220161439.jpg?itok=JEGQbbTg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/160220161440.jpg?itok=fhrWJDrp)
Внутренний 13мм
Здорова, Лёха Михалыч!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Брак.
Так меняйте полностью поршнекомплект. Если есть деньги Берите чешку
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/211120141206.jpg?itok=vqpyBHxa)
Я в соседней теме тоже задавал вопрос подойдут ли Юмз-ие,пока ответили уже поставили,вот они.
Как повезет. Лотерея блин. По чем купил? Щас вроде утилизационный сбор ввели, до его введения покупал?
Саня с таким вопросом к Господу Богу, только он может все знать, и предполагать.
25.01 .2016 купил за сбор незнаю.
Будим надеяться что принесёт, на мтз 952 4000 м/ч было пока не продали полёт нормальный вообще никуда нелазали !
Нет, Ипатовский я уже выпил будет все нормально если Батя обкатает.
кто помнит каталожный номер фильтра гидросистемы? такой стоит? мне кажется когда менял, отверстия с 2-х сторон были.![1](https://cartuz.com.ua/Foto/221040_F.JPG)
Отверстия с двух сторон
а номер не помнишь?
Я знаю что они идут и на т150 в кпп и гидробак
Еще на ДТ и Т-4 в гидробаке стоят
Вот - Р-635.1.06.
