Я менял купил с дона с гидравлики не пошел. Потом с газона -53 есть тоже не пошел . маленькие отверстия для перепускного клапана . Нужно вот такой строго
да я купил какой то, потом дома к нему присмотрелся а он такой стремный- так пахабно сделан . надо другой купить.
Я брал вот такие 4 штуки про запас взял. как с права
Добрый день мужики.Помогите решить проблему,купил мтз 82 пол года назад.,теперь пропало давление,вернее на горячую давит только однёрку и на холостых загорается контролька.Сняли подон,была надломлена трубка и в трубке висели куски герметика.Все помыли ,почистили и поменяли масло ,в итоге ничего не изменилась.Вот думаю,мог ли герметик попасть под клапана в цетрофуге и как их правильно регулировать после выкручивания
мог, и не только герметик но и стружки кусок или баббита. не скажу как регулировать клапан на масл. радиатор а редукционный ( который ближе к блоку) закрутите почти до упора и потом методом пробы отпустите до нормального давления при холодном масле ( 3-4 кгс/см2), больше не нужно.
Здравствуйте. Мб вопрос раньше подымался но все же спрошу еще раз. Кто какое масло в мотор заливает в МТЗ 892 и через сколько меняете? А то раньше сами заливали Q8 T750 15w-40 но цена не айс мб что то другое посоветуете...
Дима так это же не в двигатель! Не вводи людей в заблуждение
А чё тут у нас у фермера крутого когда привезли вместо нигрола первый раз Лукойл 80-90 так многие его работяги в двигун залили . Ну это если понюхать парни сразу слышно что ТМ воняет жуть.
У меня случай был,когда был розваль было туга с запчастями,с маслом.Так вот я работал на 130 ом и надо было поменять масло в движке,товарищ работал на бензовозе и дал масло,такое хорошее светлое.Поменял я масло давление поднялось,с нов я такова не было,толь ка когда греешь движок лампой (зима машина на улицы)запах краски,картер наверное обгарает Короче через наделю прибегает товарищ глаза большие и спрашивает ты залил масло? конечно залил .Он говорит я тебе не ту канистру дал,там олифа И тог ,фугу выкинул ,крышки клапанов выкинул,через месяц двигатель
Тоже один притащил канистру масла с открытой крышкой , по описанию масло шикарное, вроде и мужик серьезный чуть не клялся, всё ОКей, а вот в новый трактор как то боязно заливать и как проверить тоже хрен знает.
Привет . Ну ты даешь. забыл. Я менял купил с дона с гидравлики не пошел. Потом с газона -53 есть тоже не пошел . маленькие отверстия для перепускного клапана . Нужно вот такой строго http://www.agrotehsnabdv.ru/collection/maslyannye/product/filtrelement-e...
С резинкой доновский не бери не идет он
Такие фильтры ещё идут в комбайн Палессе в гидросистему. Мы ставим с пружиной внутри.
Качество фильтров оставляет желает лучшего
Бачилы глазонькы шо бралы !
С праздником Мужики!
Коллеги какое должно быть давление в форсунке и какие плунжерные пары стоят на насосе 4УТНИ Т???
Вот привёз буду менять.
таки куда в двигатель столько то))))
трансмиссия в движок вот масло
вот еще Rubia
И как давление поднялось?
А то все патом масло меняли . От пару литров не чего не будет если поменять вовремя.
ага, стрелку перекрутило на манометре
Систему промыли? а то масло то слили ,а его еще в радиаторе остается
Да чётам и так прошло. Тоже не себе
Вова не хило так друг удружил тебе .Олифы под суетил .
Лёша,он запасливый был и не жадный щас в Германии живёт
я подозрителное масло в пилу в гидравлику в промопору. у меня также там остаток здесь в бутылке и т.д.
Запас в не имеет. !
Вот камеру приобрёл,10000 т тенге, 360/24 дорогая покрышка стоит 60000 т тенге без камеры
А полную версию знаешь?
